Rozvádzače - skúšky
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Rozvádzače - skúšky
Dobrý deň
Chcem sa spýtať na všade riešenú problematiku rozvádzačov.
Pri bytových rozvádzačoch musí byť typová skúška alebo iná skúška ?
Stretol sa niekto s tým, že to pri revízii niekto v byte mal ?
Je to celkom ťažká situácia. Neviem si predstaviť, že elektrikár, ktorý príde urobiť elektroinštaláciu v byte alebo v dome túto skúšku vykoná, alebo mu ju príde niekto vykonať, keď bude rozvádzač osadený ?
Čo s tým ?
Ďakujem
Čo s tým ?
Ďakujem
Re: Rozvádzače - skúšky
Musíš mať na to oprávnenie. Ak ho nemáš tak veľa výrobcov ti vie ES prehlásenie na rozvádzač vystaviť ale musíš použiť ich komponenty.
Protokol o kusovej skúške spolu s vyhlásením o zhode k rozvádzaču je ako prvé, čo si pýtam spolu s projektom a čestnými vyhláseniami od projektanta a od realizátora. Ináč ani do revízie nejdem. A potom dotyčného upozorním, že pokiaľ mu niekto vydá revíziu aj bez tohto, tak si s tou revíziou môže potom utrieť zadok, že sa nechal podviesť a v prípade vyhorenia mu poisťovňa nič nevyplatí.
- Vek: 64
Protokol o kusovej skúške má právo vystaviť každý revízny technik. Následne vyhlásenie o zhode má právo vystaviť oprávnený zástupca montážnej firmy, alebo jej majiteľ. Alebo aj RT v poverení majiteľa montážnej firmy.
Je nutné označiť rozvádzač znakom CE.
Neexistuje žiadne ČESTNÉ VYHLÁSENIE....ale vyhlásenie o zodpovednosti projektanta, zhotoviteľa a RT.
Lenže typová skúška nie je len nejaký papier. Je potrebné urobiť meranie.
Čiže to asi RT na mieste revízie nespraví
Čiže merania sú dôležité. No tie by sa mali robiť asi na mieste výroby rozvádzača. Neviem si predstaviť, že to bude robiť RT na stavbe.
Som zvedavý, aké merania v zmysle normy STN EN 61439-1 chceš robiť na plastovom rozvádzači? A keby si mal aj kovový rozvádzač, správne meracie prístroje má asi 0,1% revíznych technikov.
Presne kvôli tomu sa pýtam.
Beriem, že pri výrobe rozvádzačov pre priemysel a pod. veľké skriňové, ale plastové bytové ?
Ale z tlačiva vyplýva, že sa merania robiť majú.
Pro odpověď na Tvoji otázku často stačí namáhat cca 20sekund rozhraní mezi židlí a klávesnicí, například zde:solec napísal:aký je potom rozdiel medzi typovou a kusovou skúškou?
Takto se zajímají RTE o dokumentaci u nás, na SK to bude asi stejné , jen normy budou označené STN EN 60439-1,2,3 ed.X... místo ČSN EN...
http://www.oez.cz/dokumentace-rozvodnic-dbo
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... decu--2653
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 245.0.html
PS asi tři minuty hledání ! jen tak mimochodem a na okraj k Tvému dotazu pro doplnění Tvých možností :
například:
© 2010 Eaton Corporation. All rights reserved.
Výroba rozváděčů je považována z hlediska „Živnostenského zákona“ za tzv. volnou živnost
Na výrobu rozváděčů není nutné mít „Oprávnění“ vydané od TIČR
Dodržování nařízení a požadavků při výrobě rozváděčů kontroluje ČOI
Posuzování shody
Výrobce po provedení ověření:
rozváděč opatří označením CE,
vydá ES prohlášení o shodě...
ES prohlášení o shodě musí obsahovat:
•identifikační údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),
•identifikační údaje o podepsané osobě oprávněné jednat jménem výrobce nebo zplnomocněného zástupce,
•popis elektrického zařízení,
•odkaz na harmonizované normy,
•odkazy na specifikace, s nimiž je prohlašována shoda, pokud byly použity,
•poslední dvojčíslí roku, v němž bylo elektrické zařízení opatřeno označením CE.
Výsledky zkoušek skříně rozváděče, provedené dle ČSN EN 62 0208 ed.X mohou být použity při „ověřování návrhu“
V dokumentaci ověření musí být ale výsledky zkoušek
ne jen prohlášení, že skříň byla zkoušena
Části vkládané do rozváděče, které byly zkoušeny samostatně, (např. přístroje) již nemusí být zkoušeny.
Ověřování návrhu musí zahrnovat:
a) Konstrukce:
10.2 Pevnost materiálů a částí
10.3 Stupeň ochrany skříní
10.4 Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty;
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem a integrita ochranných obvodů
10.6 Vestavení spínacích přístrojů a součástí
10.7 Vnitřní obvody a spoje;
10.8 Svorky pro vnější vodiče
ČSN EN 61439-1 ed.x
b) Funkční charakteristiky:
10.9 Dielektrické vlastnosti:
10.10 Ověření oteplení; 10.11 Zkratová odolnost;
10.12 Elektromagnetická kompatibilita:
10.13 Mechanická činnost.
Kusové ověřování výrobcem
Stupeň ochrany skříně
•Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty
•Ochrana před úrazem el. proudem a integrita ochranných obvodů
•Vestavění vestavených částí
•Vnitřní elektrické obvody a spoje
•Svorky pro vnější obvody a spoje
•Mechanická funkce
•Dielektrické vlastnosti
•Zapojení, pracovní charakteristiky a funkce
Výrobcem je osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, který hodlá uvést na trh pod svým jménem popřípadě ochrannou známkou,
Výrobce je také osoba, která
•upraví výrobek
již uvedený na trh takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými technickými požadavky.
Případě, že VÝROBCE začlení vlastní úpravy, které nebyly začleněny do návrhu a ověření PŮVODNÍHO VÝROBCE,
pak je VÝROBCE považován ve vztahu k těmto úpravám za PŮVODNÍHO VÝROBCE
Vybraná specifika rozváděčů dle ČSN EN 61439-3
•Budou provozovány laiky
•Jmenovité napětí je do 300V AC
•Jmenovitý proud DBO není větší než 250A
•Jmenovitá proud výstupných obvodů není větší než 125A
•Jsou pro vnitřní i venkovní použití
Ostatní vybrané požadavky a vlastnosti:
•Krytí je IP 2XC (Pozor, dříve bylo IP 2XB)
•Ochrana před rázy IK 05 vnitřní a IK 07 vnější provedení
•Svorky pro vnější nulový vodič musí být samostatné
(pro každý vodič jedna)
•DBO rozváděče jsou v převážné míře se zkratovým proudem do 10kA
Štítek musí obsahovat:
•Označení výrobce
•Typové označení nebo identifikační číslo
•Prostředky určení data výroby
•IEC 60439-X
•Typ proudu
•Jmenovité napětí
•Stupeň ochrany krytem
•Hmotnost pokud je větší než 30kg
Stačí toto vyjádření, které je běžně dostupné na internetu i lajkovi ?
Odborník na toTO chodí do učení, případně do SŠ nebo VŠ
Pre Jirka 84:
- pod výrobou myslíš čo:
1. výrobu napr.: plechovej skrine poľa STN EN 62208
2. jej naplnenie montážnikom príslušnými komponentami (skúšanými)
3. označenie skrine štítkom výrobcu podľa 61439-1,-2
ŠKODA , ŽE NEČTEŠ SPRÁVNĚ, NEMUSEL BYS CITOVAT MOJE ODKAZY.Jirka84 napísal:Pro odpověď na Tvoji otázku často stačí namáhat cca 20sekund rozhraní mezi židlí a klávesnicí, například zde:solec napísal:aký je potom rozdiel medzi typovou a kusovou skúškou?
například:
...atd...
Máš odkazy, které jsou v ČR platné. Na SK normu máš přístup Ty. Pokud vím, tak ale Tvoje otázka zněla:
solec napísal:
Zbytek jsem dal pro doplnění,protože někteří nejsou pouze od Prešova, ale taky od hranic s ČR,dokonce i v ČR pracují a taky Ty aby ses nemusel namáhat "hledat" na netu. Pokud Ti vadí zbytek doplňujícího textu nebo "rozhraní mezi židlí a klávesnicí", tak si ho odmaž.
PS máš-li živnost, pak sem dej Tvoji správnou verzi, ať se poučíme.
