motor z cirkularu
- Dátum registrácie: 17 Mar 2010, 00:00
motor z cirkularu
caute da sa nejako zistit kolko kw ma elektromotor motor ak nema stitok?
podla typu zapojenia, podla poistiek, nejako .... ?
vaha je okolo 60-80kg
znacka MEZ
aspon priblizne
znacka MEZ
aspon priblizne
V6 Duratec a manzelka
Re: motor z cirkularu
Zapojit do hviezdy a zmerat prudy kliestovym ampermetrom.
Čím starší motor, tým obyčajne má väčšie rozmery a aj váhu, lebo technológie, najmä izolácií, boli horšie, (zniesli nižšiu teplotu).
Asi najjednoduchšie bude ho zapojiť do hviezdy a zmerať prúdy naprázdno, (pozostávajú najmä z jalového prúdu a prúdu vykrývajúceho elektrické a mechanické straty. No a potom pomocou cos fí sa dopracovať aspoň k približnému výkonu. A nezabudnúť vynásobiť tromi, lebo motor je zapojený do hviezdy
(No začínam pochybovať, či sa to takto dá aspoň približne zistiť ?)
-- Spojený príspevok 04 Feb 2020, 18:48 --
neviem ci z toho niekto dokaze aspon priblizne nieco vytiahnut....
Môj typ je 4 kW - podobný veľkosťou, prevedením vývodky, priemeru hriadeľa a zadnej mriežky som mal aj ja na cirkule....ale predané pred asi 10-timi rokmi.
Tak že nezávezné ...
Hmotnost motoru také určují jeho otáčky. Motor se 750ot/min bude hmotnější než motor 1500ot/min při stejném výkonu.
Tady ale podle řemenice na převod pro pilu to asi bude těch 1500 (1480), protože na pilu je 750 málo.
Podle vzhledu , počtu žeber, hřídele typuji na 5,5kW - 7AA..(12/20A) s osovou výškou do 112mm nebo spíše na "7,5kW" - 4AP132.. (15A/20A) /1420-1450ot/min podle účiníku , s výškou "132mm". Staré AP-éčka (patkové) tak vypadaly.
Φ hřídele 28mm měly 4-5,5kW motory, tady ten má asi 32-38mm.
Zkus poměřit zvýrazněné rozměry a přidej rozměry pro šrouby - střed na patkách a mezi patkami a dej vědět výsledek. ...
Co tu tolko riesis ten motor? Zavolaj si elektrikara s kliestovym ampermetrom a ten ti to za 10min zmeria a povie ti vykon ( + - autobus. Pre cirkularku ti to je aj tak jedno). Kupis mu za to pivo a poldeci.lezgy napísal:priemer hriadela pomoze?
Ak je dobry tak ti aj od oka odhadne ci to ma otacky pod okolo 2800 alebo 1400 a hotovo.
Riesis tu vykon cez priemer rotora, to som este nevidel....
Nie rotora, ale hriadeľa ! Predstav si, že vo fyzike (mechanike) existuje aj pojem krútiaci moment. A strojári (občas) naň počúvajú ...
Hřídel namáhá kroutící moment - pro přenesení stejného výkonu polovičními otáčkami bude dvakrát větší kroutící moment na hřídeli, tedy hřídel musí být silnější.
ok vdaka vsetkym....
co sa tyka temy... nie kazdy ma takeho elektrikara v okoli, nie kazdy dokaze nalozit 400 kilovu konstrukciu a odviezt le tak ju niekde premerat
milerad by som to spravil ak by bol kto....
kedze som utrel hubu tak som to zavesil sem
ale dik
ale dik
lezgy,
nechci být k Tobě vlezlý,
ale když se na něco ptáš a já Ti odpovídám solidně a dodávám k tomu upřesňující otázky, tak bys měl mít aspoň tolik slušnosti, že odpovíš adekvátně = dodáš konkrétní údaje nebo povíš,žes cirkulu odvezl třeba do šrotu, když se Ti nechce změřit cólmetrem dvě veličiny,
a ne se hned tady na všechny nasírat a odpovědět "ok vdaka vsetkym.......kedze som utrel hubu tak som to zavesil sem... blablabla.
Příště, až zas budeš mít dotaz, tak můžeš se ptát třeba na lampárně...
to nieje tym
motor ide prec, dotycnemu je to uz jedno, cize aj kvoli tomu som to nemeral, druha vec ze ten motor nemam pri sebe takze by som to nameral mozno o 2 3 tyzdne....
ale hej, mohol som tu aj napisat ale kedze poniektorym vadi uz len to ze sa pytas tak som to uz nechal tak, uz nemam 15rokov
nieje to ale pripad len toho fora, na kazdom sa najde kubatura top of the pops....
tiez nemozem vypisovat pri zadani otazky komplet vsetky dovody, na to forum nieje, zas by to vadilo inym
tak est eraz vdaka vsetykym co sa snazili pomoct, minimalne ja viem o nieco viac jak doteraz...
Lezgy,
Mne nic nevadi. Vlastne ano. Vadi mi to ze si dostal jasnu odpoved ako to zmerat. Lenze ty si si nedal ani tu namahu reagovat na moj prispevok napr.
To co si tu napisal neskor mala byt hned reakcia na moj prispevok a nie potom co uz napisem ze co spekulujes.
Ja som sa neurazil ani nenahneval, len nam tu pravidelne chybaju dolezite informacie od pytajucich a potom sa radi uplne zle a zbytocne. A nakonci temy vysvitne ze je to cele uplne inak.
A potom uz je na mieste polemizovat tu o vahe a prirmere hriadela rotora. Ale to su vsetko nepriame merania s presnostou + - autobus.Nemam v okoli ziadneho elektrikara. Da sa to aj inak urcit ako meranim prudu?
- burizon
Romiadan a Jirka84, nechápem, čo znamenajú vaše posledné príspevky, však bolo jasné napísané, že nebolo možné odpovedať na vaše otázky a vy sa tu urážate ako malé deti alebo neuspokojené manželky. Zase budem za zlého...
Burizone,
sice mimo téma v úvodu vlákna, nerad reaguji ale:
Add.1 neurážím se , natož pak nad Tvojí výtkou, JÁ s ptám na konkrétnosti, které jsem schopen podle tabulek z MEZu zjistit skoro jako Ty kavoněm, který dotyčný tazatel jistě nemá, protože by se ptal jinak, coby elektrikár.
add.2 je slušnost každého (i mně) při otázce neúplné odpovědět třeba tak, jak jsem se zmínil. Jinak se vlákno vleče zbytečnými , často zavádějícími příspěvky či nesmyslnými dotazy nebo i připomínkami Tvého typu. Příště nechej raději téma bez reakce, když nečekáš na svoji odpověď.
Mám dostatečnou praxi v celém oboru elektro oproti Tobě, proto jsem si "DOVOLIL" konkrétní dotaz k tázajícímu (ne k Tobě).
- 22 Odpovedí
- 2079 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 6820 Zobrazení
- 571 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1968 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1788 Zobrazení
