Aký kondenzátor použiť
Zdravím,
mám zakúpený el. motor 1,5kW 2895 ot. jednofázový a frekvenčný menič 2,2kW, V800-2S0022. Oba sú značka Vybo. Celá schéma zapojenia v prílohe. Motor má bez použitia frekvenčného meniča zapojené dva kondenzátory viď. príloha. Po pripojený frekvenčného meniča sa musí bieli kondenzátor odpojiť podľa pokynov od predajcu. Všetko funguje ako má až na to že po spustený motora a výkonu niekde okolo 80% po dobu 1 min sa začne kondenzátor prehrievať a zároveň dymiť. Mám teda otázku v čom by mohla spočívať chyba? Chybný kondenzátor? Nesprávne použitý kondenzátor? Ďakujeme vopred za akúkoľvek radu .
Re: Aký kondenzátor použiť
ahoj
1. na scheme ziaden kondik nieje
2. co znamena 80% vykonu ? Tipnem si ze prekracujes 60Hz a kondik s tym moze mat problem. Takze aka frekvencia je tvojich 80% vykonu?
Ahoj, a který je s těch kondenzátorů běhový a který rozběhový. Modrý je na 250V .druhý na 450V. ,nehledě na kapacitu.
Na meniči sa neprekročilo 30 HZ. Čo sa týka kondenzátora, ktorý je rozbehový a ktorý je behový to bohužiaľ netuším. Na modrom cd60 to ide až na spomínaný problém, na bielom cbb60 sa to ani nerozbehne. Ešte pridám postup zapojenia a nastavenia čo mám priamo od predajcu( výrobcu).
1./ Na elektromotore odinštalujete kondenzátor CB
2./ Na výstup meniča V800 zapojíte len 2 vodiče podľa schémy na svorku U a W
3./ Parametre nastavte nasledovne
P0.01 = 0
P2.00 = 0
P2.01 = 2,2
P2.02 = 230
P2.03 = .....podľa štítku na motore
P2.04 = 50
P9.13 = 0
!! v žiadnom prípade nespúšťajte autotuning!!
P0.01 = 0
P2.00 = 0
P2.01 = 2,2
P2.02 = 230
P2.04 = 50
P9.13 = 0
predpokldam ze to mas nove zariadenie, takze by som nestracal cas a zajtra zavolal vyrobcovi / predajcovi ze mu to nefunguje a co mas robit....
my tu budeme len hadat ak sa nikto s tymto problemom uz v minulosti nestretol
Poriadne si nastuduj manual a skus najst na stranke vyrobcu/youtube instalacne/nastavovacie video.
Blitzmen, kamarátko lebo si zle kúpil - nieje 1,5kW motor ako motor; ten tvoj 2 POL typ 1ML90L1-2 1,5 kW-2800 otáčok/min bol za 99€ a trojfázový elektromotor 1,5kW 1AL90S-2 za 119€, tak si kúpil lacnejší a teraz babo raď ...
Btw.: teraz je v akcii ten trojfázový 1AL90S-2, 1,5 kW za 80€, by si ešte i ušetril že ...
https://vyboelectric.sk/obchod/elektrom ... -1al90s-2/
... a zapojil bez zbytočných kondíkov: Ale prečo to nekomplikovať, že ... ... aby si bol v obraze, pozri si obr.7 - konfiguráciu10 a pochopíš, že ak nechceš "zvárať" tak regulovať iba v rozsahu 40 až 50 Hz - http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/40420.pdf
Zdroj: http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... ory--10255
PS: a kde si prišiel k tej Tvojej schéme, keď v návode k meniču na str.25 je iba takáto varianta zapojenia ?
Kondenzátory isto na vyššie napätie, ak Ti vystrelí, ic potom reklamovať, však tam bolo 250V AC ~
dobre vysvetlené tuna: https://sushiandbox.ru/sk/rabota-v-inte ... aznyi.html
Neviem ako to dopadlo, že si nemohol razom tam dať trojfázový motor, toto sa mi moc nepozdáva že bude dobre fungovať...
Odkiaľ si prišiel na to,že s tým meničom môžeš prevádzkovať 1f asynchrónny motor?
Jedna sa o vektorový frekvenčný menič s jednofázovým vstupom a trojfázovým výstupom!
Pokiaľ si chcel prevádzkovať 1f motor na 1f menič, tak si mal vyberať z modelov A550 a konkrétne 1f/1f typ A500-S2S0022 (zapojenie motora na str. 12).
A pokiaľ si to kupoval na nejaký konkrétny účel a nemal si ani motor (ako ti už naznačili vyššie), tak si mal voliť 3f motor 230V/400 D/Y (motor zapojený do trojuholníka) a menič s jednofázovým vstupom a trojfázovým výstupom ak si to chcel napájať z jednofázovej siete.
EDIT:\\ Menič už máš, stačí ti trojfázový motor Elektromotor 1,5kW 1AL90S-2
No takže takto. Písal som predajcovi, a odpoveď bola jasná, zapojenie a všetko okolo mám zveriť ,,do rúk" niekomu so skúsenosťami s riadeným pohonom. Za ďalšie toto je vôbec prvý x čo sa zoznamujem s frekvenčným meničom a jeho zapojením tak učím sa za chodu. Schému zapojenia som mal priamo od predajcu, lepšie povedané ich technika, vôbec som si ju nevymyslel. Motor som chcel mať jednofázový, aby sa dal pripojiť do siete na 220 k tomu som uvážil že bude treba asi jednofázový menič. No už aj ja viem že to tak nemusí byť, bohužiaľ. Taktiež som sa naučil na vlastnej chybe že k napr. 1,5 kw motoru je za potreby o radu výkonnejší menič, pretože pôvodne som mal zakúpený 1,5 kw na ktorom vyhadzovalo chybu preťaženia. Menič som musel predať, pretože mi ho naspäť zobrať nechceli vraj kvôli ďalšej administratíve. Na radu predajcu som musel zakúpiť nový výkonnejší meniť viď. spomínaný, ktorý prislúchal podľa ich rady už zakúpenému motoru. Vôbec mi nešlo u ušetrenie nejakých pár €, aby som si zarobil na problémy. Každopádne ďakujeme za všetky rady. Ešte sa ale opýtam, na môj menič je teda možné zapojiť trojfázový motor? A aký konkrétne kondenzátor by mi mohol fungovať aj na pôvodnej sústave ? Ďakujem
Áno s tým meničom V800-2S0022 môžeš napájať trojfázový motor zapojený do trojuholníka.
Napr. 1,5kW model 1AL90S-2 čo som ti dal o príspevok vyššie.
K tomu jednofázovému motoru, skús ho nechať bežať na 50Hz, čo bude robiť ten kondenzátor.
V akom režime máš teraz nastavený menič? Ak je v SFVC (vektorové s otvoreným okruhom), tak skús prepnúť na V/F (skalárny režim), je to v manuáli na str. 38
Zrejme by chcelo vymeniť terajší kondenzátor za kondenzátor s nižšou kapacitou, konkrétnu hodnotu ti tu asi nikto nedá, jedine experimentovať (na tvojom mieste by som motor zbytočne netrápil a buď vrátil alebo predal).
Rozumiem a tak sa aj stalo. Dnes som objednal nový trojfázový aby už nevznikali podobné problémy. Ďakujem za všetky rady )
- 924 Zobrazení
- 2242 Zobrazení
- 3651 Zobrazení
- 2709 Zobrazení
- 912 Zobrazení
