Zdravím!
Chcel som použiť wago spojky typ WAGO 221 (0,5-6mm2) na spojenie hliníkového vodiča prierezu cca 4.9mm2 s medeným vodičom s použitím alu plus pasty.
Wago však na svojom webe píše, že typ 221 nie je pre hliník a alu plus schválený (https://www.wago.com/de/gebaeudetechnik ... -verbinden)
Kdesi na webe som našiel info, že je to vraj od roku 2020 a že pred rokom 2020 bol "schválený" pre alu plus pastu a hliník aj typ 221 - to však neviem potvrdiť. Tu na webe wago.sk v pdf udávajú aj kompatibilitu s typom 221 - https://www.wago.sk/userfile/57994
Wago na ich zahraničnom webe udáva možnosť použitia spojky typu 773 - nastrkávacia spojka. Môžem použiť aj tú, len ten typ 221 sa mi javí lepšie mechanicky riešený - nie je tam pero s ostrou hranou, ktoré tlačí na vodič - neviem, či po čase by sa ten vodič pod tým ostrým perom nestrihol (ale to je asi veľký extrém).
Má niekto praktické odporúčanie? Len pre info - cca 10 rokov to bolo spojené čokoládou kde boli vedľa seba al+cu vodiče a zhora zatiahnuté - viem, že toto sa nemá robiť a došlo k tomu, že sa tá čokoláda celkom roztopila aj s kúskom izolácie vodiča. Buď sa vodiče uvoľnili alebo došlo k tej reakcii medzi meďou a hliníkom.
Wago spojky typ 221 a (ne)kompatibilita s hliníkom
Re: Wago spojky typ 221 a (ne)kompatibilita s hliníkom
Nejprve reakce pro Stando:
tak jako Cu tak i Al vodiče měly i mají stále normou definovaný PRŮŘEZ (nikoli průměr) např.: 1,5; 2,5; 4; 6 (atd.) mm². Pokud jsi naměřil (a spočítal) mikrometrem (nikoli šuplerou) něco jiného, obvzlášť na Al vodiči, pak je to jeho rozpínavou vlastností. Navíc je známá jeho vlastnost s časem = sublimuje.
Pokud už MUSÍŠ použít při opravě starý Al (protože zákazník prý "NEMÁ" PENÍZE na větší opravu), pak upozorni, že je dobré ho co nejdříve vyměnit za Cu vodič potřebného průřezu.
Co se týká jmenovaného modelu 221 -242, pak je určený především pro spoje typu "lankový" Cu vodič, na který se dává přednostně, pokud možno, dutinka ...
Při použití pro Al vodič: nejprve očisti oxid a pak ho hned zasuň do kontaktního místa naplněného kontaktní pastou Alu-Plus, která narušuje oxidační vrstvu a zabraňuje elektrolytické korozi. Nikdy nedávej klasické pérové svorky.
Pokud jde o obecné poznatky spojů s WAGO svorkami a Al vodiči, dávám názornou ukázku, navíc je v ní i Cu vodič, chemické "reakce" ve vlhkém prostředí mezi Al a Cu jsou dostatešně elektrikářům známé ještě před obdržením Výučního (ale i Maturitního) listu...
takže doporučení z dlouholeté praxe = šroubovaný spoj (věneček) a jeho pravidelná kontrola ,
navíc upozornění:
nejde o náhodný nález;
pokud jsou použité starší modely jističů, které po delším času vykazují schopnost vypínače místo definovaných schopností jističe. Dále je potřeba DŮSLEDNĚ dbát na nadproudovou a hlavně opakovanou zkratovou odolnost starých Al vodičů. Víc je už jen na přiloženém dokladu wagosvorky a jmenovaného vedení. Také častý nešvar: jistič 16-20A , Al vodič 1,5 - 2,5mm² ve stařičké instalaci z poválečné doby, impedance v daném spoji 3 a více ohmů (při U=245V, 2,5kW zátěži)...
PS můj nález tohoto týdne z opravy zásuvkového okruhu "na všechno" v plechové KU68 v RD (mikrovlnka, konvice 2,5kW, stará pračka "skokanka" + bojler + topení v koupelně, vysavač 1800W, atd. = 0,5 souběh na 25A ITV jistič)
navíc upozornění:
- 1092 Zobrazení
- 837 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa r_tin
- 1047 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ozzz
