dajú sa vypnúť zásuvky v byte v dvoch izbách z chodby pred bytovými dverami?
Dobrý deň,
v paneláku (1988) nejdú zásuvky v 2 izbách. Hliníkové vodiče. 2w LED žiadovka (lampa) iba blikne na milisekundu. Ističe v byte sú všetky hore.
Je vonku pred bytom iba hlavný istič, alebo sa v skrini pred bytom nachádzajú aj iné ističe - tie od zásuviek ?
Ďakujem
Ďakujem
- zipaj
- Vek: 49
Re: dajú sa vypnúť zásuvky v byte v dvoch izbách z chodby pred bytovými dverami?
ak sú to staré bakelitové ističe, musíš ich vypnúť a potom znova zapnúť
tie hnede istice maju taky cuplik pod packou, ktory signalizuje, ci je zapnuty, alebo "vyhodeny". pripadne skusit jemne dat dole a hore. tie vypnute idu dole velmi lahko - nekladu takmer ziadny odpor.
Dalsia vec, bezna v bytovkach, ze sa v niektorej zasuvke odlomil kabel. Tie zasuvky su totiz poprepajane, a staci, ze niekde na zaciatku odpadne kabel a prestanu fungovat zasuvky v niekolkych izbach.
Istic na chodbe je len jeden - privod pre cely byt. Takze, ak istice su ok, najlepsie bude zavolat elektrikara, nech skontroluje zasuvky.
Ked len blikne , nuz asi nulak ...
led blikne a blika aj keď vypnem poistku v byte označenú ako zásuvky, ale keď vypnem všetky poistky v byte tak nebliká https://www.youtube.com/watch?v=uSq_rTqhiZY
zajtra pri svetle sa pozriem do zasúviek, samozrejme sa ničoho nedotknem, či náhodou neuvidím volným okom odpojený čierny alebo žltozelený vodič, zatiaľ 2/10 vyzerajú byť ok
kľudne môže byť aj zlomený kábel v stene medzi zásuvkami, mne sa to stalo
toto je posledna zasuvka. zacni tou, ktora nefunguje a je najblizsie k isticom. maju tam byt 2x kable - jeden privod, a dalsie vedu k druhej zasuvke
A to čo tam chceš takto zistiť ? Však si to vypni, (trebárs aj na chodbe) a drôty poriadne popoťahuj. Dobré by bolo v už otvorených zásuvkách aj dotiahnuť skrutky na vodičoch.
- 1033 Zobrazení
- 900 Zobrazení
- 24 Odpovedí
- 1778 Zobrazení
- 2334 Zobrazení
- 1079 Zobrazení
