Ahojte, chcem sa opytat skusenych. Chcem chranit kabel len proti skratu poistkou, nie proti pretazeniu.
Ako sa da toto vypocitat?, popripade mi poslite priklad vypoctu, alebo nejaky dokument.
Napr.kabel CYKY-J 5x95 mozem istit proti skratu poistkou 315A gG?
Dakujem
istenie proti skratu
Re: istenie proti skratu
Chlapci, Vy si to veľmi ľahko predstavujete, záleží umiestnenie kábla (vzduch alebo zem), dĺžka, teplotná odolnosť (-35°C až +70°C), pre ľahšie pochopenie názorná tabuľka:
- Vek: 64
A čo takto selektivita istenia, tú neberiete do úvahy?
Alebo až po atómku od totho miesta kam by si chcel "ochranu proti skratu" nebude v sieti zaradená žiadna poistka či istič...
Pro miffo29:
Příručka pro elektromontéry, I.L. Kolben 1913
.... uvedena budiž pouze pojistka Edisonova...
Do vedení, které se má chrániti, vloží se na patřičném místě vložky ze snadno tavitelného kovu, zpravidla olova. Překročí-li pak síla proudu buď přetížením anebo krátkým spojením přípustnou, průřezem dotyčného vedení určenou mez, vložka se roztaví, vedení tím samočinně přeruší a ohroženou část vedení odpojí...
V místnostech, přístupných neškolenému personálu nutno pojistky stejně jako vypínače opatřiti isolačním krytem.
Pro napětí přes 250 až do 500 voltů užívá se též pojistek trubkových, u nichž tavící drát uzavřen jest do trubky čili patrony z isolační látky. Patrona opatřena jest noži, spodek pojistky pak pérovými kontakty, takže výměna pojistkové vložky jest snadno a bez nebezpečí doteků proudovodných částí proveditelná (obr. 39.). Tavící drát jest pomocí šroubků na nožích patrony připevněn a dá se taktéž snadno nahraditi novým. Prasknutím pojistky zahřeje se vzduch vnitř trubky tak značně, že okamžitě vyrazí hořejším otvorem ven a tím světelné oblouky, vzniknuvší mezi konci roztavených drátů, rychle uhasnou.
