Zdravím, budem prerábať špajzu a potrebujem premiestniť hlavný prívod do domu a mám 2 otázky. Kábel ide v chráničke do zeme a v pivnici chránička končí a kábel pokračuje cez odvetrávaciu rúru cez špajzu na poval a tam ďalej do rozvádzača. Tú odvetrávaciu rúru chcem dať preč a kábel dať do v špajzy do steny, teda vysekať drážku uložiť do steny a vyviesť na poval. Mám ho v tej stene dať do chráničky? Ide mi o vlhkosť aby sa tam nezrážala.
Otázka 2 kábel budem musieť na povaly prerušiť, akou metódou mi ho potom odporúčate spojiť? Skrutková spojka, lisovacie spojky, niečo iné napr. https://nekto.sk/d/spojka-na-kabel-5x6--ip67/5893 ? Asi je to 5x6mm2 meď.
prechod pivnica-poval
Re: prechod pivnica-poval
Ta vlhkost sa ti tam zrazat moze aj nemusi. Podla okolnosti. Mne sa zraza.
Ale pokial by si konce utesnil, tak aby tam vzduch nemohol prudit, tak by to malo byt OK
Namiesto silikonu, si kup bužirku s lepidlom a obe konce chranicky takto zatav. Na spojenie kabla sa bezne pouziva SVCZ svorka. Su dve prevedenia. Hlinik - Meď alebo meď - meď. Takisto su lisovacie sety alebo srubovacie (zvacsa imbus). Zalezi co mas doma, alebo si vies pozicať. Uz len kupit spravnu podla prierezu. Takýto komplet kupis aj s malymi buzirkami a jednou velkou. Vsetko s lepidlom
Dať chráničku a potom do nej fuknúť PUR penu? - tak to je nápad za všetky drobné.
Radšej uvažuj o rozoberateľnom riešení, lebo či chceš alebo nie, raz to určite budeš rozoberať - prerábať.
