Ahojte,
Chcel by som sa spytat Vas na skusenosti. Niekedy ked sa robil svetelny obvod sa PEN vodic tahal priamo ku svetlu a L sa prerusoval vypinacom.
V jednej novostavbe som videl pritiahnuty priamo z rozvadzaca 3x1,5 do vypinaca a z vypinaca na svetlo takisto 3x1,5, PE a N boli spojene pod vypinacom wagovkami a L sa prerusovalo vypinacom.
Ako to robite vy, resp čo považujete za najjednoduchšie ? Vdaka
Zapojenie svetelnych vypínačov
Re: Zapojenie svetelnych vypínačov
Pokud je vypínač "cestou" od rozvaděče ke světlu, je to logické. Pak jsou lidé, kteří nemají radí zbytečné krabičky na zdech, tak to raději protáhnou vypínačem. Kromě toho přítomnost PEN daného okruhu ve vypínači je velice praktické když už ne hned, tak třeba do budoucna, kdy v krabičce může být osazené něco, co potřebuje napájení a nelze to napájet skrz žárovku. Když jsem předělával instalaci doma, natahal jsem do všech vypínačů i PEN, i když jsou použité jen v několika z nich. Kromě toho jsem do světel tahal 5x1,5. A to z toho důvodu, abych měl možnost případně do budoucna do světla přivést i trvalou L.
- pablox
Pri rekonštrukcii bytu som tiež nedával spojovacie krabice ako kedysi, ale prívody ťahal rovno pod vypínač (dal som hlbšie krabice). Zmestil som tam aj časové relé pre ventilátory v kúpeľni a WC. Keď prerábaš, radšej dať viac káblov ako menej
To "stále L" znie zaujimavo, ale kupelnu a zachod by som asi skor riesil s nejakym dobehovym rele ak by tam voslo (teda ak si nemal na mysli to).
Dobre tak teda budem tahat 3x1,5 cyky do vypinaca a od vypinaca k svetlu.
Aj tak som na kazdom poschodi urobil jednu krabicku (ked som robil sebe) lebo nechcel som aby kazdy vypinac bol zvlast isteny, to mi pride uplne zbytocne..daval som ze 10A istic z neho rozvodnica na 3 vypinace a na kazdom poschodi dva okruhy isticov ak by doslo k vypadku chranica/istica..
Neměl jsem na mysli doběhové relé apod., ale spíš nějakou elektroniku, řízení jasu, dálkové ovládání, možnost napojení na wifi atd. - a to hlavně v obývacích místnostech. Prostě někdy se může trvalá L (nebo prostě i jenom více drátů) ve světle hodit.
- 5079 Zobrazení
- 2034 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2870 Zobrazení
- 2660 Zobrazení
- 4353 Zobrazení
