3f motor se točí, ale kouří a srmdí
- jirka.jirka.
Zdravím pánové a dámy,
kamarád má motor (viz. fotky). Normálně fungoval (několik let), pohání tím šroťák. Ale z ničeho nic se mu z něj začalo kouřit a smrdí to jak bolavá noha. Poměrně hodně ještě hřeje. Zkoušeno na prázdno i se zatížením.
A protože on s elektrikou nedělá nic, a ví, že já něco málo vím, tak se na mě zkusil obrátit. Problém je, že s motory já nepracuji, proto se obracím sem. Jestli se nenajde někdo, kdo by mi řekl, co by s tím mohlo být, jak to popřípadě opravit?
Zapojen do hvězdy, na 3f.
Snad jsou obrázky čitelné.
Re: 3f motor se točí, ale kouří a srmdí
Buď tratí jednu fázu, ale asi to bude že skúril.
Nájde sa tu už niekto, kto to opraví...
Nic nevydrží věčně. Částečný zkrat vinutí. Převinutí nerentabilní.
- jirka.jirka.
No měl jsem takové tušení.
kontrolní otázka, nevíte někdo, kde by se podobný motor nedal sehnat za levný peníz?
Ak chceš merať a máš čím, zmeraj prúdy jednotlivých fáz. Mali by byť rovnaké.
Prípadne pomeraj nulový uzol hviezdy. Napätie voči nuláku by malo byť čo najbližšie nule. Ak je "vyosené", tečú tam rozdielne prúdy.
Teoreticky tam nemusí byť len medzizávitový skrat, ale aj prieraz na kostru, ("kratšie" vinutie, nižšia impedancia, vyšší prúd, presýtený magnetický obvod). Dá sa to zmerať megmetom, (ohmeter obyčajne nestačí).
- jirka.jirka.
Bohužel, na toto nemám měřáky. Člověk jak nedělá výkonovou elektroniku, tak ho nenapadne mít takové měřáky. Jinak Dolfi jak píšeš průraz na kostru, zkrat, .... Tzn. tak i tak to má asi motor za sebou.
Zkusil bych nechat převinout - nebo alespoň se zeptat na cenu. Za zeptání nic nedáš. Podobným způsobem mi odešel 3f motor na míchačce. Jediný projev závady byl ten, že motor měl jiný zvuk a cca po 10 vteřinách vypadával jistič. Cena převinutí (je to cca 10 let) byla 750,- Kč. Za to bych jiný motor nepořídil - a to nemluvím o tom, že by patrně ani neseděly montážní otvory apod. Dneska bude asi cena trochu jiná, ale i tak si myslím, že by to stálo za to zkusit.
40E za 1kw, cize to vidim tak na 100E. V kazdom pripade opytanie v navijarni nic nestoji. Tusim ze staci poslat fotku stitku.
- Vek: 38
Moze to byt aj vymlatene lozisko a z dosledku toho rotor zadiera o stator.
"No pain, no gain." (KC238)
Zisti ci tam v okoli mate opravovnu motorov a opytaj sa za kolko ti to previnu. Ak tam mate viac opravovni opytaj sa vo vsetkych a porovnaj ceny. Co firma to ina cena.
A medzitym si zisti ci taky isty motor kupis a ci bude sediet (ak nie, bude musiet prezvarat uchytky) a kolko stoji.
- jirka.jirka.
Zítra to obepíšu.
Jinak ty úchyty budou to nejmenší. Svářečka a flexa je.
- jirka.jirka.
Tak jsem rozposílal pár mailů a volal na nějaké čísla. Nakonec se mi potvrdilo, že cena převinutí je od 3250 CZK (nabídka pana Melichaříka) nejlevnější a výše (až do cca 3800 CZK).
Dle internetu jsem zjistil, že cena nového se pohybuje od cca 4500 CZK.
Úspora cca 700. Nic o čem bych psal domů.
Neválí se někomu doma motor, vhodná náhrada za ten nahoře?
- jirka.jirka.
už jsem kamarádovi řekl, ať se zajde zeptat do hospody. Že na dědině někdo něco bude mít. Pak bazos, bazary, .... Něco najdeme.
Zaujímavé: https://www.protechshop.sk/elektromotor ... 80v-10365/ .
Previnutý motor má obyčajne trochu nižší výkon, (je použitý tenší drôt, aby sa to pri ručnom "nasýpaní" tam vošlo), starší motor je zas lotéria, (ako bol dlhodobo skladovaný a prípadne či nenavlhol).
- Vek: 38
Hlavne nekupovat motory z cirkularov a pod. ktore dostavaju narazove pretazenie ze castokrat az sajba zastane. Tam vinutia degraduju najviac.
Taktiez motory ktore priamo rozbiehaju "do zataze" a dostavaju prvotnu spicku.
Naopak tomu, napriklad motory z ventilatorov su zatazovane rovnomernejsie a vinutia drzia.
Načo sú Ti meráky, ten motor predsa vieš odskúšať i kludne na jednofázovej zásuvke doma v garáži, iba fázu dáš cez zvitkový kondík trebárs 100uF/230V AC na jednotlivé cievky, modré N-ko dáš na spoločný uzol cievok.jirka.jirka. napísal: ↑24 Nov 2022, 16:52Bohužel, na toto nemám měřáky. Člověk jak nedělá výkonovou elektroniku, tak ho nenapadne mít takové měřáky. Jinak Dolfi jak píšeš průraz na kostru, zkrat, .... Tzn. tak i tak to má asi motor za sebou.
Roztočíš nohou, zapneš a keď sa točí, to vinutie je OK. Do akej strany roztočíš, do tej by sa mal točiť ... neboj žiadny domový istič nebude lietať, kedže ten kondík Ti obmedzí prúd, takže i keby bol medzizávitový skrat na nejakom vinutí buď by sa točil lenivo, prehrieval, max. by zadymilo to vinutie - ale to je šuma fuk veď už bolo na odpis.
pozor len aby nebol na 100Hz - tie sa používaju s frekvenčným meničom .... mám ich niekoľko kusov na firme .... zostali po odpise čerpadiel .... zákazník kúpil nové a staré nechal lebo nebolo rentabílne opravovať ....jirka.jirka. napísal: ↑25 Nov 2022, 13:48už jsem kamarádovi řekl, ať se zajde zeptat do hospody. Že na dědině někdo něco bude mít. Pak bazos, bazary, .... Něco najdeme.
- 22 Odpovedí
- 1960 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 3289 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1901 Zobrazení
- 549 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1705 Zobrazení
