Zdravím pánové,
Předem se všem omlouvám, ale nejsem silnoproudař, ale programátor, který přišel k programování měniče M700 jak slepý k houslím.
Takže, mám měnič unidrive M700, kde chci zapojit brzdný odpor: 1220-0005050, který má na sobě takovou pecicčku. Dle datasheetu se jedná o Thermal switch. A připojuje se na svorky BR a +DC přes tu tepelnou pojistku. A zde je, pro mě, kámen úrazu. To je tam myšleno tak, že tu tepelnou pojistku mám normálně za ten odpor sériově (jenom spojím přes třeba wago?) nebo pro to potřeba nějaká elektronika, např. stykač, kde ta tepelná pojistka např. jenom rozepne 24VDC a stykač se přeruší? A pak, po ochlazení se zase sepne? Nikdy jsem s ničím takovým nepracoval, tak se musím optat. Děkuji za jakoukoli radu.
Zapojení brzdného odporu u měniče M700
- jirka.jirka.
Re: Zapojení brzdného odporu u měniče M700
Ano, je to ta druha moznost :
"pecicka" na telese brzdovehvo odporu je urcite len obycajny termostat s rozpinacim kontaktom. Pri prehriati odporu cez 200 stupnov termostat rozopne kontakt, ktory je seriovo zapojeny do obvodu napajacieho stykaca motora, aby ho vedel odpojit od siete.
Keby si cital cely navod, nasiel by si to tam aj rozkreslene
- jirka.jirka.
Je to tak, přiznám se, nečetl jsem. Ale jsem rád, že jsem si to dobře myslel. DěkujiKeby si cital cely navod, nasiel by si to tam aj rozkreslene
