Bytový rozvádzač v panelaku
Zdravím. Nevenujem sa pracovne bytovej instalacii, preto sa chcem opýtať ako riešite odvody z bytovej rozvodnice, ak nechcete sekať do panela pod ňou drážku... Napriklad káblové prechodky z vrchu rozvádzača a zakryť okolie sadrokartonom? Samozrejme pekne sa s tým vyhrať, nie na hulvata. Ďakujem za odpovede
Re: Bytový rozvádzač v panelaku
takto?
A dosť zásadový
@Merak PEN vodic bez modreho oznacenia ? Pamatas ked si mi to vytykal v inom vlakne ?:))
Hej sekol som sa ) ale kde v bytovom dome povolia bod rozdelenia vonku pri elmeri ?
Ďalšia vec čo ma napadla, je tam prepatovka, nieje závadou že chránená časť za PCH a prepatovkou ide v subehu s castou el. instal. pred prepatovkou ?
- pablox
...ale kde v bytovom dome povolia bod rozdelenia vonku pri elmeri?
Zažil som ich niekoľko a nikde to nikto neriešil. A to som ťahal do bytu ešte lano 16mm2 na prepäťovku (popri prívode 5x6mm2).
a kto to zakazuje tam rozdeľovať?
v paneláku ten súbeh sa nedá moc obísť, preto sa tam dávajú tie prepäťovky a potom aj do určených zásuviek
potom vo vnútri paneláku, ktorý je napájaný podzemným vedením ako VN tak aj NN časť, nehrozí až také prepätie, aby sa tie káble nutne museli dať od seba
- 696 Zobrazení
- 1469 Zobrazení
- 2032 Zobrazení
