Odblokovanie nokie 3110c
Moderátor: psichac
Re: Odblokovanie nokie 3110c
zle je : v tom navode 3 mi ma NSS najt mobil vsak no nenajde nic .Ked chcem zapnut mobil teda len tuknem tak wo windowse pocut ten zvuk pripajania a odpajania usb zariadenia ale nic neukaze.A ta kombinacia tiez nefunguje, ten mobil je asi prekliaty.Ked to stlacim svetky klavesy naraz tak ako chcem vzdy sa mi zapne mobil a insie nic
Master nemusí fungovať,ak bol zadaný kód viackrát ako 5,potom už len ten Nemesis.Tým pripájaním a odpájaním Win pravdepodobne inštaluje ovládače,treba počkať a keď to prestane robiť,treba resetnúť Win.Nesmieš tam mať nainštalovaný Nokia PC suite,lebo ten sa neznáša z Nemesisom.
Pozdravuje vás Miro.
Ale Nemesis zase funguje,len ak sa podarí zapnúť telefón.Ešte na chvíľu vyber batériu a opäť skús zistiť imei tým vyššie popísaným príkazom.Poprípade vlož nejakú sim,a zadaj ten Master kód,čo sme sem hodili.Nič iné ma už nenapadá.
Áno,občas je problém detekcia mobilu Nemesisom,treba to viackrát skúsiť,alebo máš vadný komunikačný kábel,alebo je zaoxidovaná koncovka v mobile.
Formátovať tak, ako som písal vo vypnutom stave stlač naraz hviezdička,mriežka a zapnutie telefonu a držať všetky stlačené naraz cca 5 sekúnd
no ani po druhom kabli to nejde a ako chcem drzim tie tlacidla vzdy sa zapne mobil a drzim aj 20s a snazim sa to fakt stlacit naraz aj na samsungu som som flashoval to tak bolo len ina kombinacia , pojde do srotu co uz
Ešte skús do zajtra vybrať bateriu,a potom ten postup,čo som napísal vyššie,vložiť sim,a ak bude pýtať sec.kod,tak zadať ten Master,čo som sem dal.A ak to nepôjde,tak to ešte nezahadzuj,môže sa niekomu niečo hodiť na náhradné diely,napr. Displej,batéria,kryt a pod.
no ten mobil uz ma daco za sebou krty je doskriabany baterka neviem ako dlho este vdyrzi ale dlho nie ostatne slo.Ten mastec code ste kde vypocitali ?
- Vojta
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 15:34
Ale snese, jen nesmí být spuštěné oba programy najednou. Nainstalovaná PC Suite vůbec nevadí, vyzkoušeno na W7U s 6300.mirosne napísal:Nesmieš tam mať nainštalovaný Nokia PC suite,lebo ten sa neznáša z Nemesisom.
Můj profil na Google+
Pokud se vám doma válí nějaké 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepotřebujete je, napište
- Dátum registrácie: 13 Aug 2012, 21:23
Čaute Aby som nezakladal (zbytočne) novú tému, tak to hodím sem Mám doma Nokiu 6230i. Problém je v tom, že je blokovaná a nejde na nej žiadna iná SIM okrem T-Mobile Už som skúšal aj kalkulačky na kód, ale neúspešne Nedala by sa nejako odblokovať ? ...prešiel som to tu, a bol tu aj nejaký program NSS. Išlo by to cez neho ? Ďakujem za každú pomoc, bol by som rád, keby na ňom išlo O2
aha, zistil som jednu vec pokukal som co mam nainstalovane a vsetky usb cable ovladace mal som ich 2 nainstalovane v pc dal som het ale ked len tuknem na zapnutie mobilu teda to tlôacidlo co je hore , najde ho aj ho nainstalovalo ale najprv naslo nokia rom stihlo ovladac 2,1mb a ukazalo hned ze odpojene potom som zase tukol ukazalo neidentifikovane stiahlo daco a po aj nainstalovani ukazalo to iste , stiahol som aj z nokiackej stranyk nokia cable driver ci ako to je uz a tiez nic, ono ten mobil hned odpoji a neviem preco a to som dal cisto novy kabel, este to skusim na noteboku co to spravy a idealne asi na XP ten tam mam
Pre M4jkls0n: Tá 6230i,ak si ten kód z kalkulačky nezadal 5X,tak by ešte mohla ísť odblokovať,ale ak si ho zadal 5X a viac,tak už len cez kábel,alebo prehratie softu.
Noo tak 5 krát som ho už zadal, možno aj viac Kábel k nej mám ( teda ten Nokiácky ). A ako teda na to odblokovanie ? Môžem vyskúšať čokoľvek Prezradíte mi o aký program sa jedná ? Teda je mi jedno, či ho odblokujem alebo prehrám soft. Hlavne aby šiel a nebol blokovaný na O2 Ďakujem mooc
Na to sa používa flashovaci box.Ale dá sa to aj domácky vyrobeným káblom pod názvom DCT4-Flasher.Tu máš link http://www.flycont.com/html/dct4_schem.html Len neviem,či sa Ti to oplatí stavať,daj si to niekde do mobilshopu, to asi vyjde lacnejšie.Ak si to predsa chceš skúsiť,tu máš aj návody,ako na to. http://www.unlockme.co.uk/dct4flashing.html
Dík Simil Idem to preštudovať ... V tom kábli je PIC. Ak by sa musel programovať, tak je to asi na prd A v mobilshope tuším cez 10€ to stojí.
Ano,ten pic treba naprogramovať.Je tam priložený aj hex súbor.Práve preto hovorím,že Ťa to v mobilshope vyjde Lacnejšie,a aj časovo je to menej náročné.
Tak , zmena nieje, skusal som ho aj na NTB kde mam az 3 OS XP,WIN7 a 8 na skusku a tiez ani tam ho nevie najst, ovladace sa snazi nainstalovat ale ako nahle ich nainstaluje ukaze ze je odpojeny, to je to co som spominal ze pocut vo windowse ten zvuk pripajania a odpajania usb zariadenia .
Smil ak mas cas poprosil by som ta ci by si to nevyskusal ty doma , poslal by som ti fon postou .
A z ktorej Čaky si?Lebo navigátor mi ich našiel viac.Ale ak to neide Tebe,tak to nepôjde asi ani mne.Ak to nechceš vzdať,tak Ti možno pomôžu tie odkazy na ten flasher, ktoré som dal vyššie,ale ako hovorím,lacnejšie Ťa vyjde si to dať spraviť v mobilshope.Já sa odblokom telefónov už pár rokov nevenujem.
