Nabíjanie mobilov
Moderátor: psichac
Nabíjanie mobilov
Ahojte. Hľadám informácie tom ako funguje nabíjanie mobilov a tabletov hlavne čo sa týka funkcie autodetekt (nabíjačka sama detekuje zariadenie a podľa toho zvolí nabíjací prúd).
! Téma presunutá tam,kde patrí. presunul: 19.3.2016 mirosne !
- martinflight
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 12:18
- Vek: 26
Re: Nabíjanie mobilov
Nabíjačky sú dnes už iba zdroje napätia a prúdu.
Prúd si reguluje integrovaný obvod v telefóne/tablete. Keď je batéria vybitá tak je prúd vyšší až do nejakých 80%, potom sa začne postupne obmedzovať až kým sa spotrebič nenabije
Takže keď je na nabíjačke napísané že dá max.3A to neznamená, že toľko aj do mobilu pôjde...je to iba maximálny prúd čo môže nabíjačka dodať..keď sa prekročí táto hodnota tak prúd začne obmedzovať logika nabijačky na maximálne 3A.
FEKT VUT Brno
Predám kondenzátory(aj LOW ESR), cievky, IO, tranzistory...
a dá sa nejako externe zistiť na koľko % je mobil nabitý aby ho mohla logika nabíjačky odpojiť ?
- martinflight
- Vek: 26
Pri li-ion a li-pol batériach čo sa používajú v mobiloch je 100% 4.2V prípadne ešte 4.35V... na baterke to býva napísané. Tu si môžeš pozrieť koľko % je aké napätie baterky.
http://www.powerstream.com/lithium-ion- ... oltage.htm
FEKT VUT Brno
- Washu
- Vek: -1998
Uz 4.2V je kompromis medzi kapacitou a poctom nabijacich cyklov, 4.35V je spolahlivy sposob ako baterii znizit zivotnost.
Nieje to nic ine ako kurvitko zo strany vyrobcu.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
no toto viem a pomohlo by mi to keby som nabíjal priamo batériu lenže ja ju nabíjam cez integrovaný obvod v mobile takže nemôžem zistiť nabitie batérie pomocou napätia ani prúdu
Ved stlac tlacidlo a pozri si to na displeji ...
chcem si poskladať powerbank a chcem aby po nabití na 100% nabíjačka mobil automaticky odpojila potrebujem nejaký integrovaný obvod alebo čokoľvek čo mi z microUSB mobilu dostane stav batérie
Ved ked bude mobil nabity, uz sa viac nabijat nebude, co riesis
- Najgel
Snimaj odoberany prúd ktorý odobera mobil z tvojej powerbank a ked bude jeho hodnota minimálna odpoj výstup. Ked zas stupne pripoj nabijanie.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Ak ho odpoji, uz nestupne
Nabijanie vnutri mobilu je natolko inteligentne, ze ti ten akumulator nenabije na viac, ako 100%. Nechavam mobil kazdu jednu noc na nabijacke az do rana.
- martinflight
- Vek: 26
Súhlasím s alidedkom...
V mobile sa neprebíja baterka, obvod ju odpojí hneď ako sa nabije na 100%...
FEKT VUT Brno
na tom že sa batéria nenabije na viac ako je jej nabíjacie napätie nie je nič inteligentné ale keď bude bude batéria dlho pripojená aj po nabití poškodzuje ju to (mám 4-ročný mobil a len pár krát som ho vybil na 0%, vačšiou ho dávam nabíjať pri 20% ale nechávam ho na nabíjačke dlho a dnes ho musím nabíjať každý deň)
Akukolvek 4-rocnu litiovu baterku v mobile musis nabijat kazdy den ... Kurvitka vsadepritomne, chemicka reakcia v akumulatore tiez. Ci myslis, ze ti ta baterka vydrzi pri plnej kapacite 30 rokov?
Z akej ty si planety, ze toto riesis?
- Najgel
Predpokladam.ze to je powerbank a budeš nabijanie spinat manuálne takže tlačidlo pripoji výstup nabijacky na mobil a keď klesne nabijaci prúd odpoji to a keď to budeš chcieť náhodou zas zapnúť tak zas stlačíš a začne nabijat kým neklesne a tak dookola.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
