Strana 3 z 5
Re: Stavba CNC
Napísané: 19 Mar 2014, 15:58
od používateľa cartmantt
To nee ,kupovat to urcite nechcem:) ide o to ,ze je to dobre vyriesene ,
kazdy motor taha iba jednu os ,neni to vobec komplikovane spravene a
vyzera ,ze by to mohlo byt celkom pevne. Ja by som si ,ked tak stol spravil
na rozmery 30x30cm. a od toho by sa odvijali ostatne diely konstrukcie..
Re: Stavba CNC
Napísané: 22 Mar 2014, 09:46
bolo by dost silne a ako tak presne toto vreteno na frezovanie max 2cm hrube plexisklo?
http://www.ebay.com/itm/400W-12V-52V-Ai ... 33857bb3c5
lebo som videl uz aj toto:
http://www.ebay.com/itm/High-speed-300W ... 3f2a52e092
a odkaz aky je "dobry" - hadzanie 2mm..
https://www.youtube.com/watch?v=PPfNpjhmsJY
Re: Stavba CNC
Napísané: 22 Mar 2014, 10:32
od používateľa Ond3x
Jak u těch motorů funguje regulace?
Motor z youtube určitě někomu spadl. Házivost se dá vychytat vlastním vřetenem. Mohl by sis tam dát i prevodovku. Na plexi moc otáček nepotřebuješ. Ty 2cm na jednu šponu brat stejně nebudeš
Re: Stavba CNC
Napísané: 22 Mar 2014, 10:44
od používateľa popopepe
Ty vřetena jsou všeobecně problém. Hlavně v té cenové kategorii hobby.
Musíš vědět alespoň základní parametry toho, co chceš obrábět. Jiné otáčky jsou potřeba na dřevo, jiné na hliník, jiné na plexisklo, jiné na železo atd.
Potřebný výkon vřetena závisí na průměru nástroje, způsobu obrábění, tuhosti stroje. Vřele ti doporučuji vlézt na
http://www.c-n-c.cz/
a číst a číst. Jednak je tam hromada mašinek hotových, jednak jsou tam rozsáhlé diskuze o vřetenech. Tady se asi ničeho rozumného v tomto konkrétním případě nedobereš.
Osobně bych se těch vřeten z Číny malinko bál.Spousta lidí je má, a jsou spokojeni, a spousta lidí je má, a nadávají, kudy chodí. Radši dám o pár korun víc, koupím u nás, mám záruku, když to nebude podle parametrů, otluču jim to o hlavu.
Hledej ATAS nebo Kress (
http://www.cncshop.cz/vretena_c ), s tím chybu neuděláš. Ale počítej s cenou kolem 5.000 Kč. Ideální by byl nějaký Teknomotor, ale to je úplně jiná cenová kategorie.
Takže pokud jsi nikdy vedle reálné frézky nestál, nemáš zkušenosti s obráběním, hurá na cnc forum a studuj. A taky doporučuji, aby jsi se juknul do nějakého katalogu, co stojí nástroje. Frézka je jenom polovina ceny, zbytek jsou nástroje a potřebné doplňky
Re: Stavba CNC
Napísané: 22 Mar 2014, 12:38
od používateľa patresrmk
ak chceš vyrobiť hoci aké diely na cnc tak napis, mam zaujimave materiály..
Re: Stavba CNC
Napísané: 01 Apr 2014, 20:38
od používateľa pixell
Čaute nejdem zakladať nove vlákno.Ale tiež pracujem na CNC tak pomali z toho čo Dom a práca dá
Chcem frézovat prevážme drevo.
Motory 1,85Nm
Driver H5
Zatiaľ mam hotovú ZKovu os .Nakoľko to naberalo na váhe, tak som som sa snažil dat motor ako protizávažie a reťazové prevody čo sa našlo doma to sa dalo.
Fotené mobilom dost nanič.
Ako aj tie reťaze
Re: Stavba CNC
Napísané: 03 Apr 2014, 22:23
od používateľa ferguson
Mne sa to celkom pozdava. Ak su tie retaze z nejakej kopirky alebo tak nejak a mas ich dobre napnute, tak v nich nevidim problem. Pekne.
Re: Stavba CNC
Napísané: 04 Apr 2014, 09:55
od používateľa dxr
Zisti si vahu aj s vretenom aby si spravne navrhol vodiace a zavitove tyce a motor respektive mozno uz serva.
inak su na to kalkulacky ktore ti pomozu
Re: Stavba CNC
Napísané: 04 Apr 2014, 14:49
Reťaze su s páskovacioho automatu ,ale keď ich napnem volu tam necítim rukou
Zatiaľ to nemám ako zmerať.
Re: Stavba CNC
Napísané: 15 Apr 2014, 20:59
Čaute tak som trocha pokročil Jazdy to na 16 Nepodporených tyčiach lepšie som nezohnal je to nafigu budem musieť robit pojazdný stôl.
Re: Stavba CNC
Napísané: 16 Apr 2014, 15:53
zdravim ,kde zhanate hlinik k vyrobe cnc? ja sa snazim zohnat pasovinu hlinika ,ale nikde
nepredavaju 1m dlhu ,predavaju minimalne 6 metrov ,niekde minimalne 3 metre a tak..
Re: Stavba CNC
Napísané: 16 Apr 2014, 16:15
od používateľa Washu
pixell: Nechcem ti brat iluizie ale tie 2 pliesky po boku a tie nostne sparatka to je katastrofa. S tymto mozes akurat tak maslo frezovat.
Pri tej dlzke to chcelo minimalne 30ky tyce a o bocniciach radsej ani nejdem hovorit.
Toto sa ti bude krutit a prehybat dokonca aj pri vrtani...
Re: Stavba CNC
Napísané: 16 Apr 2014, 20:02
od používateľa lucky62
cartmantt napísal:zdravim ,kde zhanate hlinik k vyrobe cnc? ja sa snazim zohnat pasovinu hlinika ,ale nikde
Na čo potrebuješ hliníkovú pásovinu?...
Nejakú doma mám, ale nemám tušenie načo by sa to na CNC dalo použiť...
Mimochodom hliník strašne prenáša vibrácie. Na CNC stroj treba použiť oceľ. Je to pevnejšie a vyjde to aj lacnejšie.
Re: Stavba CNC
Napísané: 16 Apr 2014, 20:14
pixell napísal:Čaute tak som trocha pokročil Jazdy to na 16 Nepodporených tyčiach lepšie som nezohnal je to nafigu budem musieť robit pojazdný stôl.
Na hovno
Re: Stavba CNC
Napísané: 17 Apr 2014, 05:34
To není konečno tie bočnice pôjdu vystužiť ako aj vodiace tyče
To nieje hliník je to 10mm brusená ocel.
Re: Stavba CNC
Napísané: 17 Apr 2014, 08:50
od používateľa dxr
Ked ti to bude vibrovat budes kreslit ceruzkou alebo laserom priapdne si dokupis casti 3d tlaciarne
a zmenis projekt z CNC na LaserCUT/2D plotter
inak je to celkom pekne. Z axis ake planujes vreteno? (vaha vykon?)
Inak liatina si dobre poradi s vibraciami ale zase je tazka.
Re: Stavba CNC
Napísané: 17 Apr 2014, 10:13
Už som to trocha spevnil.
Vreteno ešte neviem,ale asi prerobím flexku.
Re: Stavba CNC
Napísané: 01 Máj 2014, 17:30
Momentálne štádium
Re: Stavba CNC
Napísané: 02 Jún 2014, 05:42
Čaute tak konečne z toho niečo vypadlo
rezané do kúska preglejky.
Re: Stavba CNC
Napísané: 02 Jún 2014, 12:59
To hnede je pripalene? Pouzi ostrejsiu frezu, nizsie otacky, alebo vyssi posuv.
