AGZAT zapaľovanie
AGZAT zapaľovanie
Ahojte, mám problém pravdepodobne so zapaľovacou tyristorovou jednotkou - Agzat nenaštartuje,
nedáva ani iskru - ozn. na tom čiernom bloku s integrovanou indukčkou je 443 990 133 104
prekvapilo ma, že to má o jeden kontakt menej ako náhradné diely na nete typu Agzat zapaľovanie Z34-1
- 30€ by som za to veru nedal, keď to vnútorne asi bude niečo podobné ako zapaľovanie Pioniera či Babety
tyristorove-zapalovanie-do-pioniera-t4834.html
kde ak odhliadneme od svetiel a ich cievok, na Babette bilely vodič (na obr. hrubá čierna) je kostra
https://www.mylms.cz/text-elektrika-na-babette/
tak modrý je budiaci vstup ? pri premeraní to má všetko pár Ω, žeby prerazený tyristor ? prehrial sa pri paprčkovaní alebo mi to skratuje zdochínač motora - nechce sa mi to všetko vykuchávať, vopred ďakujem za rady,príp. origo schému elektriky Agzatu s touto variantou zapaľovania
Re: AGZAT zapaľovanie
Je to ta ista tyristorova jednotka ako u Babety. Kedysi davno som si spravil na Agzat jedno nahradane, aj som to na nom vyskusal a fungovalo to. Ale je to uz doba, nepamatam si farebne znacenie vodicov a ci tam boli nejake rozdiely.
nemám ako, 15 kontakt je asi zaliaty dnu, mám na meranie iba modrý a biely kábel, samozrejme ešte fajku - tá má 2,4 kΩ voči krajným kontaktom
Ja to modernejsia a spolahlivejsia verzia kondenzatoroveho zapalovania.
Mno ak nemas pristup ka nakemu externemu zdroju, najjednoduchsie riesenie je poziciat a vymenit, alebo kupit a vymenit. Tych 30€ nie je vela, budes mat do nahrady.
Odchadza este "inpulzna" "startovacia" cievocka pripojena na L, ktora je sucastou drziaka cievky na magnete.
Urob este poslednu skusku, vysrobuj sviecku, zhod fajku a priloz ku kostre cisto kablik, ci hadze iskru.
Inak slo by to odskusat "nabitim" na nakych 100 V cez G a odpalenim inpulzom na L.
U teba sa to "odpaluje" vodicom, ktorym sa motor vypina a "nabija" tym druhym.
Ďík, mohol by si konkretizovať farby ?
Principiálne je to triviálne:
- kondík C1 sa nabije cez D1 priamo z vinutia L1, riadiaci impulz otvorí tyristor Ty, kondenzátor C1 sa nám potom vybíja cez primárne vinutie zapalovacej cievky a na sekundáry sa objaví VN voči zemi - iskra ( no nám chýba a navyše máme k dispozíicii iba 2 vodiče a VN výstup, podotýkam plastová zaliata Made in Czechoslovakia krabička nieje ukostrená cez úchytné skrutky, takže zem je kde ? )
PS: nemá niekto originál schému elektriky Agzatu či servisný manuál v PDF-ku ?!
Tu plastovou krabičku jsi měl vyndanou ven?
Ten třetí drát jako kostra tam někde být musí.
Áno mal, a keď nad tým uvažujem, začínam si myslieť, že to je nejaká novšia obyčajná indukčná cievka, biely potom je kostra a modrý musím vysledovať, či pôjde do ďaľšej plastovej kocky ?!
Ziadna dalsia plastova krabika nie je. Obsahuje to zapalovanie aj s induckou.
Nasiel som schemu zapojenia stroja z roku 1997 aj s dokreslenou schemou zapalovania. Je ale mozne, ze mas cosi novsie. Snad Ti to pomoze.
Mirko ďakujem, to bude ono, ak budem mať čas demontujem horný kryt s nádržou,
vypadá to tak, že je to zapalovanie tam zašité.
Ten núdzový vypínač zapaľovania (6), to ani len netuśím čo a kde je - aj to by mohlo byť príčinou ...
- Dátum registrácie: 13 Aug 2012, 21:23
na agzate je vypínač zapalovania na páčke plynu, akože do hora ked sa potlačí. trocha blbo vymyslené, hned som to odpojil lebo skapínal pri pridávaní plynu. a núdzový vypínač zapalovania je na lavej strane a je tam taká akoby plastová podložka na šnúrke, ktorá sa vraj dáva okolo ruky a ked ti traktor ujde tak sa podložka vytiahne a skratovač spôsobí, že nepôjde iskra a motor zdochne
Nudzovy vypinac zapalovania je taka snurka, ktoru si obsluha da na ruku, na zapastie. Na druhom konci je taka vidlicka, ktorou je podlozeny nejaky spinac. A ked sa stane, ze ta traktor "predbehne", spadnes, alebo nejaka ina nehoda, tak tu vidlicku spod spinaca vytiahnes a traktor zastavi. Bezpecnostny prvok.
Tak musim sa opravit, ano v tejto verzii je aj dalsia krabicka s tyristorom , kondikmi a diodou. A krabicka je tusim nastrobovana z opacnej strany nez je indukcka.
Ak je to stare, srobovacie prevedenie, da sa opravit - zvykne sa tam otrasmi ulomit privod na kondenzatore, pripadne vzniknu studenaky, ale menil som uz aj ten tyristor.
Odporucam nahradit novym spolahlivejsim zapalovanim, kde krabicka obsahuje zapalovanie aj indikcku.
Xmilos presne tak, dnes som mal konečne viac času, tak som i malým 4r. synom demontoval ten vrchný kryt a áno bola tam ďaľšia čierna skrinka 443 990 133 102 našťastie demontovateľná a dnu plošák - malý hneď po otvorení zvolal "Tesla je zlá" a fakt ulomené prívody oboch paralelne 3u3F žltých kondíkov TC206. Po zaspájkovaní, to naštartovalo na prvý šup .
Tiez mam jeden z prvych AGZAT-ov v.c. 0005 na motore, dodnes funguje, zapalovanie sice uz parkrat odislo, no vzdy som to urobil, najhorsie boli povodne jednokrabickove jednotky .... zapalovanie aj inducka zaliate spolu , inak stroj slape OK, motor bol za tych cca 25rokov uz 3x generalkovany, ostatne prislusenstvo je stale povodne (pluh, vyoravac, kosa listova, kosa bubnova, rotavator, oboravac,|..... povazske strojarne urobili musim povedat jeden zdarny stroj pre zahradkarov ...... na vecsie prace pouzivam ZETOR .....
