Zdravím, mám čínsku štvorkolku atv 125 a nechce naštartovať iba roztlačením. Keď stlačíme štartér tak relé začne vrčať a ani ju neroztočí neviem kde je chyba. Nevedel by mi niekto poradiť prosím.
Téma presunutá do správnej sekcie,presunul: 28.3.2022 mirosne
Čínska štvorkolka ATV 125 neštartuje
Re: Čínska štvorkolka ATV 125 neštartuje
skúsil by som skontrolovať najprv baterku a ak je OK , tak samotný štartér . demontovať a na stole ho odskúšať .... baterku merať iba pod dákou záťažou . na voľno sa môže zdať OK , ale pod záťažou nemusí dať dostatočné napätie ...
No baterkou by to nemala byt bola kupovaná nová cca pred pól rokom a cez zimu bola vybrata. Tak skúsim ten štartér. Ďakujem za radu
"... a cez zimu bola vybrata."
Však hlavne preto ! Zmerať a dobiť !!!
Jako první bych zkontroloval připojení baterky ke kabeláži a samotnou kabeláž z tlustých drátů mezi baterkou a startérem, není-li tam povolený nebo zoxidovany spoj, popřípadě jak jsou na tom samotné vodiče, mohou být z hliníku a ne měděné, takže mohou být uklepané. Nezapomenout je třeba i na prověření dobrého propojení společné svorky mezi pólem baterie a masou motoru, resp.startéru.
V případě, že bude kabeláž shledána bezvadnou, ale startér stále nebude spolupracovat, může být problém v komutátoru startéru zkratovaným prachem z uhlíků namačkaným do mezer mezi lamelami. V tom případě stačí rozebrat startér a mezery mezi lamelami opatrně vyškrabat, třeba dřevěnou třískou, nedoporučuje se jehla, protože se zvednou hranny lamel a pak to uhlíky strouhá ještě podstatně víc. Komutátor i uhlíky musí být odmaštěné, jinak se prach do lamel dostane zakrátko znovu, pokud je vše bezvadně odmaštěné, může to být nevhodnými uhlíky, což by u Číňana nebylo celkem divu.
