Ahoj,
já na stole testoval toto http://k15.kreteni.cz/zapalovani.php
Upravil jsem DPS i SW a myslím, že by to mohlo fungovat. Na reálný motor jsem to zatím nemontoval, protože jsem zatím nevyřešil snímaní polohy válce. Když mi slíbíš, že to realně otestuješ, pak je DPS tvoje.
Bezkontaktné zapalovanie
Re: Bezkontaktné zapalovanie
StavJi- Vďaka, ale ja už to mám celé spravené na to moje zapalko, už to len upraviť a aj na to mám málo času
breta1- Tie diodky tam by6 vlastne nemusia, ani som ich tam nemal ale niekde v komentároch som čítal že je dobré ich tam dať aby nebolo na G príliš velké U..... Každopádne dnes som skusil tak na test dať rozbehový kondík z motora 15uF 450V a iskra už je super, nastavil som to aby bol magnet pri cievke v HU aa v podstate netreba ani nakopnuť, aj pomalé potlačenie páky dolu naštartuje motor.... Problém ale je že nechce ísť do otáčok. Isto to bude treba nastaviť ešte ale nemám čas teraz tak pre istotu sa chcem spýtať či nevadí že tam mám 15uF kondík
15uF kondík je zbytečně moc, do otáček to asi nejde proto, že se ve vyšších otáčkách nestačí pořádně nabít.
V každém starém PC AT/ATX zdroji je u hlavních spínacích tranzistorů kondenzátor 1u nebo 2u2 určený pro impulzní provoz, ten tam vyzkoušej.
Ano ano našiel som kondíky 1uF na 630V a išlo to super, nastavil som aj predstih a už to pekne držalo volnobeh a šlo do otáčok super proste... no vypol som to, dal kryt a už to blbne, isot sa nič nepokazilo lebo som to skušal znovu naladiť X-krát no vonku mi pekne skáče iskra, aj na 5mm ale ked skušal motor tak buĎ ani neodpali alebo odpaluje, ale vobec nejde do otáčok a zdochýňa... skušal som motor vyfukať, sviečku očistiť... je stale vlhka od benzinu ale nejde to... vonku je iskra super.... bude zla sviečka ???
