zapinanie radia cez central?
zdravim.. neviete ako funguje central v aute? ak je prikaz zapnut motorcek sa toci do jednej strany.. ak je prikaz otvorit.. toci sa do druhej strany? ze sa vymenia len poly napajania motorceka?.. proste chcel by som na central napojit spinanie radia.. ak otvorim central pripoji sa na spinanie radia 12V.. ak zamknem auto.. odpoji sa spinanie radia.. aby mi to spinalo a rozpinalo kontakt.. neviem ako nato.. chcel by som k motorceku co ide do dveri paralelne pripojit nejake zariadenie rele alebo take daco... ktore by zaplo radio a vyplo.. vdaka za napad radu...
noo tak vymyslel som to ze by sa to zapinalo cez tyristor a vypinalo cez tranzistor.. nejaky skusenejsi co vy nato bolo by to tak mozne spravit ako je na obrazku? ci by to fungovalo podla vas..... + neviem ci by tam nebolo treba nejake odpory na niektore miesta alebo tak a ako velke.. by mali byt...
ta tvoja schema je totalna blbost
ked raz tyristor zopnes v jednosmernom obvode uz ho bez prerusenia napajania nevypnes a este mi nie je jasne co je to za vyvod co ide do radia a zapina ho. ja viem ze ten modry drot z radia co na nom pise remote je na zapinanie alebo vysuvanie anteny a napetie ide z radia vonku...
podla mna by sa to dalo riesit dvoma rele, jedno bude na zapinanie s vlastnou pridrzou a druhe mu pri vypinani prerusi napajanie aby odpadlo
do 100sk sa vojdes ak kupis 16A rele omron a mozes spinat priamo napajanie radia..
Pana
NO ja nevieim...Ale mne ta druha schema pripada viac krejzy ako ta prva!! Neviem, mozno mi tam nieco uslo, ale to ani jedno nebude fungovat!!
TA PRVA SCHEMA ZAPNE RADI TAK NA PAR DESATIN SEKUNDY, a ta druha nema ani hlavu ani patu, sorry az som ja chuj, a ty to mas dobre...
On to chce otvarat centralom, cize s jednym vstupom . Skusim ti dat tutuo schemu..Vychadzam z toho, ze tie motorceky v centraly su ovladane jednosmernym prudom a zmenou polariy je ovladany ich smer.(Otvor-zatvor) Ak to tak nie je tak v tvojom aute, tak to nebude fungovat...
len aby si tu moju schemu pochopil
spodne rele ked dostane zapinaci impulz, tak zopne kontakt a tym pusti napajanie do radia a este samo sebe cim si spravi pridrz takze po strate zapinacieho impulzu uz bude drzat samo
to horne rele je rozpinacie, ked do neho pride impulz tak zozopne napajanie do spodneho ktore odpadne a uz sa nezapne dokedy zase nepride zapinaci impulz
vies ja v praci robim s PLC a dotikovymi displejami takze take zakladne veci mam v malicku
ok tak som nad tou tvojou schemou dnes rozmyslal a zistil som ze si vymyslel riadnu kokotinu.
ty mas v aute v palubnej sieti simetricke napetie +-12V a mozes si dovolit do serva na central pustat napetie proti zemi kladne alebo zaporne aby si zmenil smer otacania???
alebo mas central za par tisic co ma v sebe DC-DC menic a vyraba -12V s prudom cca 8A ????
Moja schema je po doplneni ochrannej diody pouzitelna
- iwo1222
- Svetelektro LUCKER
- Dátum registrácie: 23 Júl 2007, 00:00
robi ti problem na -12 pouzit stabilizator 7912?blackout.sk napísal:schema je dobra ak by central bol schopny na vystupe dat -12V oproti kostre
ale central sa napaja na servo 2 drotami a meni polaritu, cize jeho schema je NEPOUZITELNA
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
VW Golf mk2 37kW - moje nove vozitko
a ked tak pozeram este tu jeho schemu, tak ked nebude nic na vstupe tak od plusu pojde cez jednu cievku vsetky tri diody do druhej cievky a na minus cize na kazdom rele bude cca 6V co moze sposobyt zopnutie...
pre karchnak: dik za objednavku dnes som ti poslal v listovej zasielke dve 16A rele omron, maju prepinaci kontakt cize ten obvod s nimi v pohode zapojis
- einsteinmino
- einsteinmino
a co myslis co sa stane ak spojis Katodu a Gate? aj ked je pod napätim? hm?blackout.sk napísal:tyristor v jednosmernom obvode bez prerusenia napajania nerozopnes hoci sa potrhas. Ked raz zopne tak dokedy mu nevypnes napajanie tak bude zopnuty.
- 1955 Zobrazení
- 1320 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 3107 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2985 Zobrazení
- 710 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
