Prepólovanie autorádia
- a4tech
- Dátum registrácie: 20 Nov 2008, 00:00
- Vek: 136
Pozdravujem spoločnosť. Obdržal som prednedávnom tašku a v nich autorádia. Chlapík to má na záhradke a asi prepóloval .No nie je poškodený ani plošák ani poistka ani ochranné diódy. Práve som rozobral Blaupunkt Dublin C30. Zarazilo ma, že - pól nie je spojený s kostrou autorádia. Tak som ho chcel prepísknuť, no nikde som nenašiel bod kde sa spája konektor a plošák. Mererák som mal priamo na konektore, nie cez päticu.
Re: Prepólovanie autorádia
Pozri napájanie, vypínač spína záporný pol ? Manuál napríklad na http://elektrotanya.com/blaupunkt_dubli ... nload.html a http://www.cesky-navod.info/autoradia/blaupunkt.htm
- Dátum registrácie: 30 Jún 2009, 00:00
prepalna cesta alebo spalena dioda, tie diody meraj aj merakom, nie len zrakom. Pripadne najdi hlavny spinaci trand, alebo tam pri zaciatku bude toroidna cievka, proste zacni od zaciatku vstupu
Na Blaupunktoch zvykne prepalit plosak v konektore.
Musis rozobrat ten konektor.
- a4tech
- Vek: 136
Na začiatok vďaka za podnety.
1. Plošný spoj nie je odpálený
2. Cesty od konektora som kontroloval preto som sa pozastavil, že kostra nieje spojená s - pólom. Na to som dostal odpoveď
3. Sústredil som sa na Tranzistor V2000 a okolie.
Nemal som na mysli cesty od konektora, ale v konektore. Musis rozobrat ten konektor ( v nom je aj objimka na poistku co je v tom konektore )
Zo strany pinov je srob ( tusim torx ), ten musi von a konektor na dve casti (pokial tam neni nieco ine <daj foto>).
Po pripojeniu k batérii je treba zadaď kód CODE. Vieš ho?
Manuál viď http://www.krippa.com/blaupunkt-car-ste ... e-preview/
no ak tam je kód tak mne sa niečo zdá že to bolo 0054 ale neviem to isto a po každom chybnom pokuse sa predlžuje čas na zadanie ďalšieho kódu ale neviem či to bude tak aj pri tomto tipe radia
Pozor plus pol ide cez poistku,.Minus musi byť na kostre.Takže najprv zisti prčo nie je minus na kostre.Potom si zameraj či ti ide plus do radia.(meraj ohmetrom alebo niečim podobnym.bez pripojenia na bateriu) Ked budeš mať istotu že to je v poriadku potom skus zapojiť na bateriu.Ale nezabudni na plus pripojiť aj (myslim že to byva žlty ) pametovy kabel.Bez neho sa ti radio nezapne.
- Dátum registrácie: 23 Okt 2019, 16:11
Ahojte prosím vás neviem sa dopátrať riešenia môjho problému bol by som vdačny keby ste mi pomohli nájsť odpoved. Zapájal som do môjho wolksvagenu B5.5 čínske rádio ktore nechccem nakoniec ale nejde mi naspať pripojiť originál radio MFD Blankpunkt problém ale nieje v rádiu pretože v iných autách funguje. Totižto akoby mi zblbla kabeláž, plusové káble sú teraz mínus a mínusové sú plusové. BATERKA JE ZAPOJENÁ SPRÁVNE aj póly sú správne podla skúšačky. PREBOHA ja už fakt neviem kde mam hladať chybu. DAkujem za každú radu tip.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Michaelito -neprehodili sa náhodou "káble" pri prehadzovaní radia ???
http://www.mmnt.net/
