Znepojízdnění auta
- Peťus
Znepojízdnění auta
Zdarte,
chtěl bych se zeptat, zda neznáte nějaký způsob jak elegantně znehybnit auto. Nejlépe pomocí skrytého vypínače, což znamená - co odpojit?
baterka - to mi přijde složitý a ten proud co musí vydržet, tím by ten tajný vypínač moc tajný nebyl
benzinový čerpadlo - to mi přijde asi nejlepší
potřebuju to dočasně, než budu mít čas na vytvoření mého plánu - alarmu
dík
dík
- PaJa-trb
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
- Vek: 39
Re: Znepojízdnění auta
Dej si tam jednoduchej imobilizér.
Pod palubku schováš jazýčkový relé + 10 součástek.
Přijdeš, přejedeš magnetem nad místem s relé a máš několik sekund na otočení klíčku a tím aktivaci imobilizéru (ten pak sepne nějaký hlídaný kontakt).
Vyšlo to v A-Radiu PE 7/2005
Benzin, alebo Diesel? pri benzine by som vypojil privod k zapalovacej cievke, pri diesli napajanie zhavicov.
Pripadne ho len trocha postrasit zapnutim nejakych kontroliek na pristrojovke alebo vypnutim (palivo v nadrzi na 0).
- caprio
- Dátum registrácie: 25 Sep 2010, 00:00
Ja to mám podobne spravené, a vynikajúco funguje.PaJa-trb napísal:Dej si tam jednoduchej imobilizér.
Do diaľkového kľúča som zalepil v znútra neodymový magnet a hotovo. Preruší/spojí to cievku štartovacieho relátka na 12 sec.
EDIT: Alebo vždy demontuj kolesá. - Takto aj auto ostane a ani kolesá neukradnú.
- Peťus
škoda felicia 1.3MPi... jo, taky jsem si myslel, že jí nikdo nebude chtít krást, ale co jsem četl článek, tak se zase dostává do módy - náhradní dílypocitujlasku napísal:Benzin, alebo Diesel? pri benzine by som vypojil privod k zapalovacej cievke, pri diesli napajanie zhavicov.
Protože to je systém MPI se zapalovacím modulem, stačí jednoduše odpojit zapalovací modul. Vedou k němu 4 dráty, stačí skrytým vypínačem přerušovat červený drát.
Když to uděláš šikovně, nikdo na to nepřijde.
- Peťus
super díky moc všem
@pocitujlasku: fabca (1,9TDi) mi toci bez zapojenych zhavicov pri -8°C na pretocenie, u vsetkych ostatnych dnesnych diezlov je priamy vstrek takze tudy cesta nevede.
asi naj je fakt odpojenie nejakeho cidla ktore snima ci sa motor toci.
Mohol by tu dať niekto tu schému? Dakujem vopred.PaJa-trb napísal:Dej si tam jednoduchej imobilizér.
- Peťus
tu je
Dakujem ti ,Peťus,ja som spravil par takýchto, fungujú na 100%, pripadá mi to jednoduchšie.
Vypínač možež zabudnut,toto prepne samo,ma to alarm a jazyčkovy kontakt z rele skryješ hocikde, nemusíš vrtat alebo inač upevnovat.ferguson napísal:Preco tak zlozito, ked staci jeden vypinac?
