Teplomer do výfukového potrubia
Ahoj všetci, prečítal som na tunajšom fóre o teplomeroch asi všetko, som rádioamatér (zvládam zosilňovače a jednoduché schémy),a keď sa to podarí tak sa veľmi teším, je tu veľa veľmi zdatných ľudí, tak by som chcel niekoho poprosiť o trochu trpezlivosti s amatérom. Ide o teplomer s ktorým chcem zosnímať teplotu výfukových plynov hneď na výstupe za válcom motora. Jedná sa o Subaru legacy s LPG kde horením plynu vznikajú 400 stupňové teploty a aj viac (pri veľkej záťaži chcem včasným prepnutím na benzín ochrániť ventily). S toho čo som našiel neviem asi nič stvoriť(to je pre šikovnejších). Poprosil by som polopatickejšie -senzor teploty, schému s displejom , niečo do 700 stupňov. Ako som písal niečo programovať a prepočítavať nedokážem. Vďaka za pochopenie,
Miro
/17.10.2014 presunuté do spravnej kategorie. psichac
Miro
- Washu
- Vek: -1998
Re: Teplomer do výfukového potrubia
Hladaj teplomer s termoclankom. Termoclanok typu K by mal stacit.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
nemeral som akú ma hodnotu snímač teploty vyfukových plynov u diesla ktorí používa DPF filter, čo ten použiť Má závitoví spoj. Síce minimalnú teplotu neviem akú merá ale maximalnú okolo 1000 stupnov. Len podotíkam tam nieje zapojení na teplomer, ale na riadaciu jednotku, ktorá podla teploty určuje primiešanie aditíva do nafty na zvýšenie teploty.
To sa robi inak. Zisti aku mas RJ plynu. Niektore rozumnejsie ti napr. nad 3500 otacok same prepinaju na benzin (pripadne do LPG privstrekuju benzin). Staci to len nastavit.
- dxr
Trosku iny napad neda sa to cez OBD precitat ak to beha po CAN zbernici tak by to
mozno bolo mozne precitat a ziaden dalsi netreba (akurat ta jednotka bude zlozitejsia ale su na to
hotove projekty)
hotove projekty)
- genius3258
- Vek: 26
Hladaj "EGT K probe" stoji okolo 20€ original pre tieto ucely
co za zobrazovadlo si na to napojis uz je podla tvojej chuti
Run it, break it, fix it, love it
dxr: myslim ze tepelne cidlo vy vyfuku nieje bezna vec, este u novsich dieslov s DPF mozno hej.
26 Okt 2014, 21:04 >>> 29 Máj 2018, 14:07 - ťa uniesli mimozemšťania?
Pravda, poděkování mohlo přijít poněkud dříve, ale, no, poděkováním se nikdy nic nepokazí.
Zvláště, když potřebuje novou radu
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 02#p701186
- 19 Odpovedí
- 1803 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
