Nabíjačka na mobil
- Dátum registrácie: 09 Okt 2014, 20:23
Nabíjačka na mobil
Ahojte.
Ako je to s nabíjačkami na mobil do auta? Musím to kupovať podľa ampérov? Alebo môže byť viac? Ako to je. Ja mám (Samsung Galaxy S2) nabíjačku, kde je písané 0,7A. Môžem si kúpiť nabíjačku napr. s 1A? Či to bude škodiť? Je dôležité aby to bola nejaká značka, alebo kľudne môžem kúpiť aj niečo takéto http://www.ebay.com/itm/Mini-Bullet-Dua ... 3cec2b60ea ? Ďakujem za prípadné odpoveďe.
- sonikmartin
Re: Nabíjačka na mobil
Podle meho je to uplne jedno. Ten udaj je jaky max proud doáže nabíječka dodat. Telefon si vezme dle potřeby. Jinak je dulezite jenom asi aby tam bylo stabilních 5V a jinak značka neznačka. Asi bych to neresil. Když ji nenechaš zapojenou bez zátěže v zamčenym aute tak se nemuze mnic stát. Značku bych řešil jenom v případě pojistné události jinak ne
- psichac
presne ako píše maťo. 1A je len maximálny prúd ktorý nabíjačka vie zariadeniu (mobilu) dodať ak ho potrebuje. Ked mu stačí 700mA, nič a nedeje... keby to bolo opačne, teda že mobil by chcel 1A ale nabíjačka je len 0,7A tak by sa mohla preťažiť...
aj tá čo si dal by mohla asi byť...
Inak som Rado
Inak som Rado
No premeriaval som to. 5,4V nameralo. To je v pohode? Nemôže sa nič stať mobilu keď ho budem cez to nabíjať? A viem aj nejako premerať, že koľko ampérov to zvládne? Nech tam nie je náhodou menej a potom sa to bude preťažovať.
5.4V pri nezatazenom vystupe ? Ak hej tak skus to zmerat ked tam pripojis mobil.
Pripojil som mobil. http://i-cdn.phonearena.com/images/revi ... ign-15.jpg. Napätie medzi (meral som tie 4 malé kontakty (na mieste baterky)):
1-2; 1-3; 1-4 --- 0V
2-3 --- -2,02V
2-4 --- Postupne išlo cca od -0,7V až po 0V
3-4 --- +1,9V
2-3 --- -2,02V
3-4 --- +1,9V
zle si meral . vlastne ty si meral napätie akým telefon dobíja baterku , nie nabíjačka .... ak chceš zmerať napätie aké ide do mobilu , meraj to na vstupe do mobilu alebo na výstupe z nabíjačky ( čo je ľahšie urobiť ) ale iba pri pripojenom mobile ....
Fú tak to nemám moc ako spraviť. Mám len 1 USB kábel, a ten si odizolovávať kvôli tomu nebudem. Inač to nemám moc kde zmerať. Aj tak ďakujem za odpovede, tak hádam to bude fungovať tak ako má.
- 1880 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 748 Zobrazení
- 1363 Zobrazení
- 1307 Zobrazení
- 2853 Zobrazení
