Aký prierez na štartovacie káble
Nikdy predtým som sa týmto nezaoberal až kým sa mi včera nevybila baterka kvôli rádiu. Pozeral som hotové káble napr. http://www.12volt.sk/autoelektro/starto ... -300a.html lenže podľa značky a ceny to asi bude o ničom a ešte to Cooper Covered Aluminium to je akože hliníkové jadro lanka obalené v medi? To už asi absolutne nepripadá do úvahy. Tak hneď mi napadla výroba vlastných kde uvažujem o priereze 10 mm² čistej medi. Čo mi v prípade použitia 2 m dĺžky a štartovacieho prúdu 400A vyjde úbytok na kábli 3,2 V. Dajme tomu že 400A to nebude (objem motora je 1.2 a kapacita baterky len 45Ah) ale nejaký odpor majú aj spoje na svorkách takže s úbytkom rátam takým. Má s tým niekto skúsenosť?
Re: Aký prierez na štartovacie káble
1,2 natocis aj cinskou predlzovackou na 220
ide o to ze startovaci prud nepotrebujes dodat cely cez tie kable, pripojis kable, chvilu pockas a dobije sa ti vybyta baterke v aute, potom startujes.
podobne kable som kedisy davno kupil ze ich pouzijem na domaci startovaci vozik - ked som ich rozcvakol , hned isli do kosa, skutocny prierez tam bol asi fakt ako na predlzovacke na 220, len je to hrubo obaklene izolaciou. ked tam das skutocnych 10mm2 nedi, tak natocis aj V3S (v cinskom meradle )
Štartéry (=spúšťače) pre automobily s palubnou sieťou 12V boli konštruované tak, aby pracovali ešte pri poklese svorkového napätia na hodnotu 8V, čo pri štartoch v zime pri vyššom vnútornom odpore akumulátora nebolo zriedkavé.
Pozri prípadne dokumentáciu k štartéru, ktorý má Tvoje auto.
Počítal si úbytok na kábli správne ? Mne "vyšlo" o niečo menej. Lenže možno je záberový prúd štartéra vyšší.
Ale aj tak sa mi zdá byť prierez 10mm∧2 slabý, ak máš Cu lano, daj tam aspoň 35mm∧2.
A skutočne musí byť dĺžka prívodu aku - štartér až 2m ?
Skontroluj aj ukostrenie záporného pólu akumulátora a pripojenie bloku motora na karosériu, ošmirglovať zoxidované kontakty a dotiahnuť. V prípade potreby dať nové Cu pásy.
S Al nešpekuluj, v takýchto prípadoch tam nemá čo hľadať !!!
Kupovane kable stoja vacsinou zaprd. Co si neurobis sam, to nemas istotu ze je na 100%.
Tych 10mm**2 myslim na tu 1.2 benzinovu postaci uplne z prehladom. Nedavno som vymlatil v mrazoch baterku do mrtva a startoval som s mojimi robenymi kablami 16mm**2 absolutne bez problemov. Ziadne dobijanie, ziadne cakanie. Vonku cca -10C, zapojil som a brnk. A to mam 1.8 benzin.
Ale čo plašíte s 35 mm2 Cu. Však to nesprace do auta.
Ako píše Misocko, ak je trochu dobrá baterka, tak sa dá auto nahodiť aj 0,5 mm ranžírom. Akurát je treba pár minút počkať a až potom štartovať.
S tými najtenšími (najlacnejšími) štartovacími káblami, tuším 200 A, je možné nahodiť akýkoľvek motor. Len si treba uvedomiť, že treba trochu pôvodnej baterke pomôcť, (trebárs 30 sec.), a až potom štartovať. A samozrejme auto, ktoré dodáva energiu, by malo bežať.
Bez baterky je to trochu iné. (Ale kto by si dovolil nahodiť súčasné auto bez baterky). Nech je štartovací prúd 300 A. 5 m 10 mm2 kábla má odpor asi 10 miliOhm. Na kábli je teda úbytok asi 3 V. Prechodové odpory a úbytky na nich je ťažko odhadnúť. No myslím si, že ak zrovna nie je - 30 st. C, tak sa dá aj s 10 mm2 káblom bez baterky auto nahodiť. (Ale znovu opakujem, radšej nie).
Takže, kúpte si tie najlacnejšie štartovacie káble niekde vo výpredaji a zapamätajte si, že cez ne sa auto neštartuje, ale len trochu nabije baterka a káble len mierne pomôžu pri štarte.
Pozitron musel som si 2x prečítať Tvoj príspevok ale Ty si ma asi zle pochopil lebo myslel som káble ktorými prepojím dve autá, nie vymeniť za tie ktoré mám v aute na pevno.
A ešte ma zaujíma jedna vec že prečo sa napr. aj v mojom návode od auta prízvukuje aby som záporný pól káblu dobíjaného auta zapojil na kostru a nie rovno na baterku? To mysleli akože tak aby kostra robila prúdové obmedzenie?
- helios
- Vek: 62
Krásne, ako sa tu dohadujete, ako moc oklamané káble sú ešte použiteľné. Keby boli drevené a pomedené, aj tak by si ich mnohí kúpili, lebo je to výhodná kúpa.
Ja nosím so sebou takéto: http://www.startujeme.sk/product/starto ... -45m-1206/ a už som nimi mnohým pomohol. Nezabúdajte na situáciu, kedy je v štartovanom aute batéria nie vybitá, ale má prerušený spoj medzi článkami. Pripojíte, počkáte 10minút, a už len pozeráte, ako pri štartovaní horia poddimenzované káble. Aj to som už zažil. Do auta predsa tiež nelejete riedidlo, ani čistič, oboje tiež horia, tak neviem, prečo chcete šetriť práve na kábloch.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Ved o to ide....Neporovnávajte túto štartovaciu súpravu so štartovacím súpravami bežne ponúkanými v super a hypermarketoch. Tam sa predávajú káble s prierezom medi v kábloch od 1,5 do 2,5 mm2, pričom naše najlacnejšie káble, ktoré predávame majú prierez medi v kábloch minimálne 10mm2.
Káble slúžia na prenos vysokých prúdov rádovo v stovkách ampérov pri nízkom napätí. Tieto nároky nevyžadujú hrubú izoláciu, ale vyžadujú hrubý prierez medi v kábli.
„Štartovacie káble“ zo super a hyper marketov majú zbytočne hrubú izoláciu a nevyhovujúco tenký prierez medi v kábli. Nečudujte sa, keď sa hneď prehrejú, alebo odpália.
Ja mam kdesi odlozeny kabel asi 20 mm^2 ale nedajboze mi kupit svorky nejake kvalitne. Ale budem musiet, minule som mal uz na male...
Vacuum Madness!!!
Kupil som kable, vyzorovo 16mm2, zila v nich tak 1mm2..dobre tak zatavit zilu do izolacie. Trosku som to prerobil. 3m 35mm2, len som zatial nemal prilezitost vyskusat, musim to aspon hodit do auta. Tarosku problem to letovat, ale klampiarska pajka to da
Tiež som to riešil pred pár týždňami, tak som si kúpil 6m 16mm2 kábla (potreby pre zváračov) a prihodil som tam ešte 2 zemniace svierky (mali len dve) a potom ešte v GES-e ďalšie dve, dokopy asi za 20€ káble s ktorými fakt nahodím hocičo. A pájkoval som to s ERS50 úplne v pohodičke
http://www.ges.cz/cz/cbc-100a-0-GES06615344.html
http://www.ges.cz/cz/cbc-300a-0-GES06615096.html
http://www.ges.cz/cz/cbc-500a-0-GES06615346.html
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- Milos66
A ked si to spajkoval tou ERSou, tak si to predhrieval autogenom? Ako nič vo zlom, ale to sa naozaj kvalitne spojiť nedá - 16mm pramene a 50W stanička.
16mm sa štandardne už lisujú, lebo spájkované spoje v priemysle nevyhovujú takému prierezu, proste sa to neda navzlínať.
Natočím ti video? Na 100% sa to krásne navzlínalo, keďže na jednej strane kábla som ho ohrieval a na druhom som tavil cín (myslené priečne, nie na 3 m konci). Treba myslieť na to že som dosiahol výborný kontakt hrot - drôt, nemal som na kábli priloženú len špičku hrotu ale plochu. Myslím že doma nemá každý lis na káblové oká (použil som káblové oká vhodné na spájkovanie).
Foobar User
v jednom obchode mali tieto 300A kable, ktore boli spominane v prvom prispevku. Ked som si ich len potazkal, tak hned bolo jasne, kolko je tam medi a kolko plastu. A aj ta cena vela napovedala. V inom obchode 300A, sice cena asi 5x vyssia, ale aj hmotnost bola riadna. s tymi prvymi som veru nemal odvahu prepojit 74Ah baterky a nastartovat 2.2 diesel.
A ty by si svoje súčasné auto, (nie traktor z roku 1950), vtedy nahodil ? Já určite nie !helios napísal:... kedy je v štartovanom aute batéria nie vybitá, ale má prerušený spoj medzi článkami.
Já ani neviem koľko A káble som kde kedysi kúpil. No sú to tie také zatracované. No nikdy som s nimi nemal problém čokoľvek nahodiť, čo som potreboval.
Napokon, já nemám nič proti komukoľvek, kto má chuť voziť v aute hrubé zváracie káble a vyhodiť za ne viac, ako je treba.
Ja si myslím,že tým dvom káblom slúžiacim na prepojenie automobilov dal niekto kedysi špatný názov...Že ŠRARTOVACIE. Mali by sa volať DOBÍJACIE a bolo by po probléme
Názov je dobrý, len prierez je malý.
Tiež som tomu nechcel veriť, že by cez tenšie káble nebolo možné natočiť auto, ked sa baterka aspoň trochu oživí pripojením na bežiace auto,ale veruže to nejde vždy tak lahko.
Ked bol u mňa Boraicho a skapala mu do rána baterka, skúšali sme ho takto nakopnúť z Punta cez tie tenké čínske srandy,ale ani pastorok poriadne nevtiahlo,len to drnčalo.
Ked som doniesol pár metrov 35ky,a pripli sme ju, tak to chňaplo na brnk.
Nechce sa mi hladať na fore, ale už som o tom sem raz písal, aj z fotkami tých šmejdov rozpitvaných aj s prerobenými káblami .
Bolo tam 11 drôtikov,ale zato izolácia ako na zváracích kábloch.
A co mate proti tym hlinikom ? Ked je tam poctivy hlinik, dajaka 35 tka alebo 50tka a kus pomedena, tak sa usetri na vahe, cene a urcite to s tym pojde nastartovat. Otazne ale je, aky realny prierez to ma Ale hlinik sa od prierezu 16 mm bezne pouziva, v energetike je vo vyraznej prevahe. Dokonca aj trafa sa z toho navyjaju. Aj ked pravda, zaujimalo by ma ci sa to nejak nelame alebo co. Ale zas startovacie kable sa nepouzivaju kazdy den. Ale hned len tak z principu by som to nezatracoval, ze hlinik, tak automaticky fuj. Tu sa bavime o silnych prierezoch a nie o dajakych 2,5tkach v zasuvkach To sa sprava inak. Kto vie no, chcelo by to realne skusenosti. Ale nez by som mal kupit dajaku podozrivu med, co ma VN izolaciu a 4 drotiky, tak racej kupim poctivy hlinik.
Inak, tak ma napadlo, minule sme startovali ford navaru s totalne vybitou baterkou pomocou AlFe vodicov Tusim to bola 50tka. Vodice sa ani neohriali
A. Einstein
A. Einstein
Hliník sa nepoužíva na pohyblivé vodiče, na trafáky a vo VN ale úplne v pohode, je lacnejší ako meď v týchto prípadoch.
Foobar User
Viem viem, ale mozno by to islo. Ved je to vec, ktora sa pouzije sem tam, nie je to snura od vrtacky alebo co. Neviem no, ked budme kupovat start kable, tak mozno pre tu srandu kupim taketo Al a ich vykucham co to zac
A. Einstein
A. Einstein
- miroja
- Vek: 62
Koncom minuleho roka boli v Lidli prave hlinkovo-medene kable.
Dnes som videl v ponuke Merkurymarketu startovacie kable za 2,99 ecka. Pisu 200A, nepredpokladam, ze tam bude viac nez par mm stvorcovych.Mozno ich kupim len koli kliestam a vodice vymenim za svoje
- 2402 Zobrazení
- 1099 Zobrazení
- 7765 Zobrazení
- 3739 Zobrazení
- 1088 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ozzz
