Nevím do jaké sekce zařadit - dal jsem to sem...
Prosím zdejší cyklisty o pomoc.
Kamarád mi dal na opravu toto - je to snímač otáček na kolo, nic jiného než nápis SIGMA tam není.
Já ani nevím, jestli je to magnetický systém nebo s jazýčkovým kontaktem nebo něco jiného.
Jediné, co jsem naměřil na kontaktech A,B je úplný zkrat.
Podezření mám na kabel, ale viditelné místo poškození nevidím.
Nemá někdo prosím tento typ a nemohl by změřit odpor mezi A,B nebo dát info, o co jde?
snimac otacek na jízdní kolo
Re: snimac otacek na jízdní kolo
Obvykle bývá jazýčkový kontakt. Je na kole magnet ? Pokud má kablík dva vodiče,zkusil bych nasimulovat spínací (rozpínací) kontakt.
Zkoušel jsem přejíždět silným magnetem před snímačem, nic se nerozpojovalo, nic nebylo slyšet že by cvakalo....
Slyšet to asi nebude,ale mohl by být ten kontakt přilepenej (tím pádem ve zkratu).Pokud se to zařízení dá rozebrat,tak by bylo dobře prozkumat připojení snímače k ukazateli.
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
u dratovych tachometru jsem zatim nic jinyho nez jazyckovy kontakt na vidlici a magnet na dratech nevidel, pri priblezeni magnetu by melo sepnout (tet sem to meril taky na sigme),tak bud je nekde seklej drat nebo prilepenej kontakt, skus s nim klepnout ze strany jak se pridelava k vidli, to ze by se nejak mechanicky otocil v tom pouzdre pochybuju, kdyz jsi ho meril tak ten "silnej " magnet jsi nemel nekde pobliz ? ,nebo projet tim silnym magnetem ze vsech stran + otocit poly magnetu, pokud nic nepomuze tak novy ..
Re: snimac otacek na jízdní kolo - VYŘEŠENO
Tak je vyřešeno.
Použil jsem takový trik - na plošky A,B jsem připojil zdroj s omezením proudu na 2A a horním rtem jsem zkoušel teplotu kablíku až k místu, kde byl již kablík chladnější - to muselo být to místo zkratu a taky bylo. A opravdu je zvláštní, že zvenku nebyl kablík vůbec poškozený!!!
V tom místě jsem kabel cvakl, na obou koncích jsem pro jistotu odstřihl asi 2cm, kablík spojil a je to OK.
K tomu jazýčkovému kontaktu - psal jsem, že není slyšet cvakání po přiblížení magnetu. Znovu jsem to teď zkoušel, nastražil ucho - a opravdu to velice tiše cvaká, předtím jsem to přeslechl.
Všem děkuji za informace.
