Výstražný maják
Výstražný maják
Poprosím o radu ohľadne oranžového výstražného majáku používaného na stavebných a poľnohosp.strojov.
Potreboval by som znížiť otáčky motorčeka 12V ,ktorý poháňa parabolu majáku,resp.potrebujem aby sa otáčal polovičnými otáčkami.Ako by sa to dalo vyriešiť,čo k tomu treba,dalo by sa to nejakým odporom,alebo,...
Vopred ďakujem za info.
- otep69
- Dátum registrácie: 31 Okt 2008, 00:00
Re: Výstražný maják
Skús takéto niečo:
https://www.ebay.com/itm/12V-40V-10A-PW ... v+pwm.TRS0
Teší ma Peter.
F*ck me I am Famous ...
Čo nejde silou, pôjde silou ešte väčšou.
Re: Výstražný maják
Ten motorček má odber max. 0,5A. Na to ti stačí LM317-ka a možno aj 7809. Zbytočne to komplikovať s PWM.
Re: Výstražný maják
dík moc za info ,ale PWM mi nevojde do obalu-telesa majáku.
K tej LM by bol vhodný aký odpor?
Dík
Dík
Re: Výstražný maják
Ak uz to chceme prekurit do tepla, staci obycajny odpor do serie.
Ci sa bude zohrievat LMko, alebo odpor, je teda sumafuk.
Re: Výstražný maják
Len treba dat dostatocne vykonny odpror, Aby sa neroztopil/nezapalil majak. Pri zatve to nie je sranda.
Re: Výstražný maják
OT: asi dva týždne dozadu som cestou z Viedne zazrel hustý čierny dym, ešte som si vravel, že to nebude tatrovka štartujúca zo stavby Keď som prišiel bližšie, bolo vidieť, že horí obilie, v tom čase tam bolo zopár kombajnov, asi nejaký technický problém, ale len za ten moment, čo som išiel okolo, bolo vidieť, že sa plamene veľmi rýchlo šíria, takže áno - nie je to naozaj sranda, hlavne ak sú dlhodobé suchá!
- Ado_PO
- Vek: 40
Re: Výstražný maják
No len aby nezapojil rezistor pred rozdvojením napájania medzi žiarovkou a motorčekom, ešte sa bude sťažovať že mu to slabo svieti.
Trochu nelogické robiť diskotéku na poli s majákom, komu bude dávať výstrahu, divej zveri ?
Na ceste mu to bude aspoň trochu ofukovať na streche pri tých 30 km/h.
Pardón, rýpem sa.
Pardón, rýpem sa.
RoHS? Hrôza a des.
Re: Výstražný maják
OK,ďakujem za užitočné rady a cenne dotazy,...
Ak sa dá hodte do "placu" nejaku schemu zapojenia
Re: Výstražný maják
Bolo tu pisane, ze motor ma tak 500mA, co je pri 12V cca 6W.
Nech ho spomalime na 60%, cize 2,4W musi ist do tepla. Bud cez LM, alebo cez odpor. Z tolkeho tepla kovovy majak horiet nezacne.
Bolo by dobre pomerat realny odber, nech netriafame naslepo, ale bojim sa toho, ci to zvladneme.
Re: Výstražný maják
MDW1: a máš nejaký prístroj ktorým sa dá prúd merať? Ak aj máš, zdarného výsledku sa výpočtom nedočkáš, pretože otáčky asi nebudú priamo úmerné pretekajúcemu prúdu. Myslím že by si predsa mal použiť ten PWM regulátor, ktorý si môžeš vyrobiť sám a predovšetkým priestorovo na mieru a otáčky si nastavíš podľa predstáv
- Ado_PO
- Vek: 40
Re: Výstražný maják
No aby som niečo nápomocné v tomto vlákne zanechal, v priloženom obrázku je na ľavej strane základná schéma zapojenia motora a zdroja svetla v majáku a na pravej strane je doplnená o predradný rezistor - odpor, o ktorom je reč.
Najrýchlejší spôsob zistenia pre vás ideálnych otáčok je pripojiť len motorček na regulovaný zdroj a pri tých požadovaných otáčkach zmerať na motorčeku napätie a prúd cez neho pretekajúci. Z týchto hodnôt sa už ďalej dá vyrátať predradný rezistor.
Ďalej je vhodné pred výpočtom zmerať aj napätie palubnej siete stroja počas prevádzky motora. 12V je predsa len referenčná hodnota a skutočná hodnota napätia bude pri naštartovanom stroji vyššia.
RoHS? Hrôza a des.
Re: Výstražný maják
toto by ti sadlo dovnútra toho telesa ? ( https://www.facebook.com/pg/Opel-Signum ... 2494203653 )
- DSC_0128.JPG (46.06 KiB) 4007 zobrazení
Naposledy upravil/-a enigma v 16 Júl 2018, 20:57, upravené celkom 1 krát.
Re: Výstražný maják
1.odmeriam odber prudu a napätie na tom majáku resp.na motorčeku na zdroji-napätie siete-elektroinštalacie je 13-14V pri chode motora,resp.alternátora
2.celý maják je plastový
3.PWM regulator neprichádza do úvahy z dôvodu min.priestou v majáku a z dôvodu otrasov-maják je na obilnom kombajne
4.idealne riešenie by bolo cez ten odpor,ale ...
5.žiarovka majáku je H3-55w a je zapojená paralerne k motorčeku-musí a je nezávislá na otáčkach(napätí) motorčeka
Re: Výstražný maják
Moderný obvod pre step down menič na 0,5A nezaberie na dps viac ako 2 centimetre štvorcové.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Re: Výstražný maják
A nakoniec, nemala by tam byť úprava podliehajúca certifikácii, keďže sa jedná AJ o osvetlenie vozidla na verejnej cestnej komunikácii? Ja viem, každý môže namietať "veď je to len maják", ale je to vlastne povinná elektrická výbava...
Re: Výstražný maják
To je len cinsky blikac enigma. To by nebolo dobre cez den vidiet. Mozno v noci. Na kombajne potrebuje vykonny majak s parabolou, preto je tam 55W ziarovka.
Re: Výstražný maják
Zpomalovat motor na tom majáku je blbost (přece do něho nehledíš) a odporem, zvlášť když je to těsný a uzavřený prostor ještě větší. Stačí pak zaseknutý převod a odpor se spálí možná i s kombajnem. Kde na takový kraviny chodíte?
