OEM rádio Chevrolet AGC-7112RV-A zapnutie mimo auta
Ahojte, menil som rádio v aute, originálne bolo plne funkčné keď som ho vyberal no doma ho neviem zapnúť, pripojil som +12V, GND a +12V som napojil na pin ACC+, dokonca aj vo vnútri rádia som to prepojil natvrdo, že či náhodou nie je zlý kontakt ale furt nejde, keď z vonku zmerám ACC+ pin na konektore tak je na ňom 12V čiže prepojené to je no aj tak ho nezapne.
Skúšal som to najprv z gélovej baterky, potom z lineárneho zdroja 7812 lebo som myslel že je pri zapnutí vysoký odber ktorý tá baterka nedá, no nešlo ani s tým zdrojom tak teraz som ho zapojil na PC zdroj ale stále nejde.
Odber po pripojení je okolo 500mA ale potom to skáče hore-dole. Pri odpojenom ACC+ bol odber trvalo asi 5mA čo sedí na napájanie pamäte no aj tak nešlo vybrať CD-čko pričom v aute to išlo aj s odpojeným ACC+.
Rozoberať a vyberať nové rádio sa mi kvôli tomu fakt nechce, aby som skúsil to staré, ale proste pred odpojením normálne išlo tak nechápem
A ešte posledná vec, samozrejme že som skúšal stlačiť tlačidlo zapínania ale nereaguje
Tu je fotka pinov: Ovládanie na volante som nemal čiže od toho to závislé byť nemôže a iné mi už nič nenapadá
Re: OEM rádio Chevrolet AGC-7112RV-A zapnutie mimo auta
Skus pripojit este pin PWM na 12V, je to sice len ovladanie podsvietenia, ale boh vie.. pokial mas pripojene batt a acc, malo by to ist..
Na + zdroja treba pripojiť asi viac pinov - okrem 16 - ACC+
1 - battery - tento určite
7 - PWM+ je čo? power memory ? alebo riadenie podsvietenia ?
nastíham
nastíham
Přepolované? ochraná dioda na Acc -plus ?, pin 1 při 12V jaký odběr..,dále nic zatím pro moje info.
Áno pin ACC+ a battery sú spolu zapojené na +12V
PWM+ bude signál na podsvietenie, keď som zapol svetlá na aute tak sa na rádiu stmavil jas a zaplo sa podsvietenie tlačidiel. Ale je pravda že nechápem prečo je značený ako PWM...
Prepólované nebolo, zapájal som najprv GND na kostru a potom +12V na pin (kostra a GND pin som predtým prepípal)
Odber som písal vyššie, so zapojeným ACC+ to začína na 500mA a potom to už nie je konštantné, po asi 3 sekundách prúd skákal ako sa mu chcelo.
S odpojeným ACC+ je konštantne 5mA
Měký zdroj,? Ne psal jsi že ne.Po připojení zdoje -co máš a přípojení mutimetru co vidíš.-pokles napětí ,no... ACC GND.. ( zaměř se na 2 piny a to co jsem psal,i někdo víše .mr. Nepíšeš co se stane pokud zapneš tlačidlo Zapnout-tvůj zdroj- Měřeno napětí. ...Na něm multimetrem..To je celé.
Zdroj má celý čas 12,7V tam pokles nie je...
Zapojil som to PWM+ a zaplo sa akurát podsvietenie tlačidiel, tak ako keď to bolo v aute ale rádio nie a nie zapnúť
Čiže,ak som dobre pochopil,máš to zapojené takto,podľa tohoto popisu?
http://pinoutguide.com/Car-Stereo-GMC-O ... nout.shtml
Pozdravuje vás Miro.
Ak sa pýtaš na pinout tak áno, ten som dal hneď v prvom príspevku
Všetkým zúčastneným ďakujem za snahu pomôcť, neviem kde bola chyba, dnes som to zo srandy zapojil tak isto na ten gélový akumulátor ako na začiatku, už CD-čko normálne vyšlo a po stlačení zapnutia sa už rádio zaplo.
Neviem čo som robil zle, možno bol len veľký odpor na nejakom kábli keďže stoja za prd (kto ich má tak vie o čom hovorím) alebo si rádio proste potrebovalo "oddýchnuť"
- 1369 Zobrazení
- 1027 Zobrazení
- 829 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
