VW Passat Autoradio BETA - ext vstup cez CD menič
Ahojte, neriešil niekto náhodou vstup do starého VW Passat radio BETA vstup z mobilu cez CD menič?
Rádio má vzadu vstup na CD menič, kde je zjavne line in L, R ale k tomu aj +- 12 a data in, out..
Ide o to ako oklamať radio po prepnuti na CD aby si myslelo, že je tam externy CD menič (ktorý tam nie je) a cez ten vstup šupnúť dnu výstup z ext zdroja /mp3, mobil atd)
Ďakujem za každý nápad
na nete je riešenie cez naletovanie výstupu z TAPE a pustenie "kazety"
Riešenie cez CD menič mi príde lepšie.. len treba nejaký signál na oklamanie prítomnosti CD meniča
Re: VW Passat Autoradio BETA - ext vstup cez CD menič
Par rokov dozadu som to riesil na O2 a vtedy som nasiel moduly ktore pripojis miesto CD menica a maju aux + usb, vedia prehravat hudbu z kluca. A tusim so videl aj nejake co vedeli iba ten aux. Je v tom nejaky procak co tvrdi radiu ze je cd menic. Bez toho to asik nepojde. Skus pohladat. Tusim to vtedy bolo do 30€
Ano to som videl také moduly...
Skôr ma zaujímalo, či niekto nemá skúsenosť...
iste tam ide nejaká komunikácia cez tie data piny...
alebo skôr jednoducho to rádio prepnúť na CD a pripnúť tam cez ten CD IN audio signál napr z mobilu alebo iného prehrávača...
Ako napisal rudko, radio si kontroluje po zbernici pritomnost menica, bez neho alebo jeho emulacie to nepojde..
či náhodou niekto neriešil tú komunikáciu alebo nemá komunikačný protokol ... (asi ťažko) ... a dať tam nejaké picko alebo atmegu čo by to emulovala...
u fiatov na starom Grundingu som to riešil prepojenim pinov 15 a 13 odporom 510 Ohm. Skus možno ti to da volbu na source prepinač aj pre AUX resp CD.....
Joži: ono to asi jeden odpor nevyrieši, keďže cez tie data beha vela veci.. posun skladby atd...
to by asi nefungovalo
-- Spojený príspevok 26 Mar 2019, 09:59 --
To vyzerá super, len namiesto Rpi to šuchnúť do nejakeho STM ka alebo ESP32 ... dávať tam RPi by bolo asi neekonomickédeepspace napísal:Pozri tu .. https://schuett.io/2013/09/avr-raspberr ... cdc-faker/
Takže vstup do rádia bol vyriešený ... Mini návod :
Rozobrať vybrať mechaniku "kazeťáku" pozrieť plošák...
Bolo vidieť, že z hlavy ide konektor s 5 signálovými flexi káblom a druhý konektor na motor, a koncové spínače a spínač prítomnosti kazety atd...
Od flaxi káblu išli cesty k TEA0676T ... čo je dvojitý predzosiňovač a equalizer pre reverzný kazeťák = dve hlavy x dva kanaly... = 5 vodičov ... Lavý 1, Pravý 1, ZEM ľavy 2, Pravý 2 ...
tento šváb má výstup na pinoch 1 a 16 takže som našiel cestičku kde je miesto aby som tam naletoval kábel s 3,5 jackom a celý vstup do tohoto archaického rádia je vyriešený ...
Jack sa dá napojiť na BT modul a vie to potom fungovať s telefónmi aj bezdrôtovo...
Robota - bádanie na 15 minút, rozobratie naletovanie 10-15 minút... Mechaniku vyberať netreba. Len je vhodne kábel zafixovať proti vytrhnutiu
- AlbiDartanan
- Vek: 40
marioo - nechcem ťa nahnevať alebo čo ale na tvojom mieste by som možno :
1.ak chceš isť cestou úpravy rádia - preruš cestičky na 1 a na 16 z toho TEA0676T (1 a 16 cez dajme tomu 10k odpor na zem / na signálovú časť tiež dať odpory možno 10 K ) . Pozri si kde to presne ide (signál z 1 a 16 pin u ) / na aký druhý IO . TEA0676T má výstup 387.5 mV (ak tam pustíš viac môžeš niečo možno poškodiť) .Spraviť tam nejaký prepínač na kazetu a externý vstup .
2.skúsiť to riešiť nejako inak , možno cez ten emulátor CD meniča ..
3.skúšal si už aj niečo ako [daj do googlu] cassette radio adapter (viem , je to poriadna hlúposť ale človek pri tom nemusí prerábať rádio ) ...
4.určite sa ešte nájde niečo na čo som v tomto momente nepomyslel ....
http://www.mmnt.net/
Je to v pohode svoj účel to splnilo ... chalan chcel rýchle lacné riešenie ... sila signalu vyrovnaná s urovnou ked sa prepne na radio takže +-
Cesty som neškrabal aby sa to dalo vrátiť naspäť, ked to auto bude predávať.Ale konektor od hláv je vytiahnutý, takže do korekcii a koncaku ide iba nič ale zase možno tomu obvodu môže uškodiť ten signal z mobilu keby sa dal naplno...
A kazety dnes už dnešná mládež ani nepozná ani nemá takže tak
Ano dalo by sa to urobiť na prepínač, plus odpojit aby sa netočil motor atd... .. ale na starom rádiu ... načo
Ano emulátor za 30€ zozadu sa dá pripojiť do CD vstupu ...
Kazetový "retardér" adaptér si vyskúšaj ale ano spravilo by to "retro" kvalitu
Aj FM transmitery stoja za prd lebo sa rušia s inymi stanicami...
Ale riešenie na 3,5 jack je zadarmo, pripadne cez BlueTooth je do 10€
Ďakujem za tip
Ďakujem za tip
CDC emu vw
stačí Arduino nano a obsah je tu.
https://github.com/tomaskovacik/vwcdavr
- 1002 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dusankooo
- 1146 Zobrazení
- 711 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
- 928 Zobrazení
- 450 Zobrazení
