Nabíjačka autobaterie
- Dátum registrácie: 17 Mar 2010, 00:00
Čaute kolo 50e, ktorá by dobíjala 60ah batériu....poradíte overeny model? 12/24 podmienka diki moc
V6 Duratec a manzelka
- Wicker
Re: Nabíjačka autobaterie
Keby bolo len 12V, tak určite CTEK MXS 5.0, ale pozri možno maju aj niečo 12/24V
Daná cena, 12/ 24 V, "značkový" výrobca a spoľahlivosť sa navzájom akosi dosť vylučujú.
Kúp si prvú nabíjačku ala LIDL, ktorú nájdeš. Já si myslím, že všetko je rovnaký krám.
Ctek je předraženej střep. Stejnou službu odvede cokoli jinýho za menší peníze. Fotky zde. Mrkni na Bastlírnu, nějakýmu nešťasníkovi cosi uhořelo na tišťáku CTEK MXS 7.0.Wicker napísal:tak určite CTEK MXS 5.0
Nesúhlasím s vyššie napísaným príspevkom - mohla by byť asi aj lacnejšia, ale "střep" určite nie je:
http://autembezpecne.cz/cz/s40/Testy/c1 ... utobaterie
http://www.autembezpecne.cz/cz/s40/Test ... kumulatoru
Po štyroch nabíjačkach (2 z Lidla) som ju kúpil a zatiaľ slúži bez problémov k spokojnosti
Jak dlouho zatím slouží? Když se podíváš na fotky zde, tak první co praští do očí, jsou ellyty schovaný v boudě tvořený chladičem výkonových prvků. Těm kondum se musí zdát o čertech - chladič topí, kondenzátor sám o sobě tektéž. Tomu se říká plánovaná životnost výrobku. Zdechne ti stejně jako ta lídlovka, možná dřív, možná o něco dýl...
Ak to nie je vojenské tajomstvo, vysvetli, prosím ťa, horeuvedenú vetu. O čo konkrétne ide ? A načo potrebuješ automat s 12 a 24 V výstupom ?lezgy napísal:... ktorá by dobíjala 60ah batériu ...
Podľa mňa, tie meničové automaty sú dobré akurát tak: voziť ich v aute, mať z nich dobrý pocit a použiť ich raz-dvakrát za pár rokov, najmä keď sa baterka rozhodne to vzdať. Akosi si ich moc neviem predstaviť napríklad v servise ...
- Wicker
A čo keby si namiesto toho mudrovania niečo odporučil, alebo šup sem s nejakou tou svojou overenou schémou ? Takých rýpalov ako ty tu je plnáMF napísal: Jak dlouho zatím slouží? Když se podíváš na fotky zde, tak první co praští do očí, jsou ellyty schovaný v boudě tvořený chladičem výkonových prvků. Těm kondum se musí zdát o čertech - chladič topí, kondenzátor sám o sobě tektéž. Tomu se říká plánovaná životnost výrobku. Zdechne ti stejně jako ta lídlovka, možná dřív, možná o něco dýl...
a v čom je problém vyrobiť si ju ? trafo + 2x dioda a to je všetko . pardon, zabudol som na poistku ....
Nie je rozumenjsie kupit si regulovateleny zdroj do 30 V, 3 alebo aj 5 A ? S peknym voltmetrom a ampermetrom, aby si videl napatia a prudy. Podla baterky si nastavis napatie, prudove omedzenie a nestaras sa, alebo si mozes nastavit len udrzovacie napatie. Za 50 E sa uz da zohnat nejaky jednoduchy zdroj.
Laboratorní zdroj není nabíječka startovacího akumulátoru.
Tak schema? Já osobně mám udělanou nabiječku z ARA10/1981. Ale není to nic pro dnešní hustoprogramátorský elektronický týpky - neřídí jí arduino a není v ní ani jeden mikroprocesor. Natož modročervenej měřák z Alíka...
Ale tak zadání neznělo - tazatel chce něco komerčně dostupnýho. Já jsem zatím nenarazil na nic podobnýho, co by zodpovědně dokázalo fungovat. Proto zde nemohu nic takového doporučit. Zato zde recipročně presentuji, co nemohu doporučit. Jestli jsem ti šlápl na tvé kuří oko - teda ctek, tak to je tvuj problém.
Dolfi to napsal velice výstižně
Měl jsem na stole nabiječku Yamaha YEC-8, což je převlečená CTek XS 800. Mám tucha, že běhala v jednom brněnskym motoservise. Jak dopadla je na fotkách zde. Račte si všimnout celkového vnitřního provedení. K zblití.Dolfi napísal:Podľa mňa, tie meničové automaty sú dobré akurát tak voziť ich v aute, mať z nich dobrý pocit a použiť ich raz-dvakrát za pár rokov, najmä keď sa baterka rozhodne to vzdať. Akosi si ich moc neviem predstaviť napríklad v servise ...
3 alebo 5 A ??? to čo chceš s tým nabíjať ? minimum je tých 6 až 10A ......miroL napísal:Nie je rozumenjsie kupit si regulovateleny zdroj do 30 V, 3 alebo aj 5 A ? S peknym voltmetrom a ampermetrom, aby si videl napatia a prudy. Podla baterky si nastavis napatie, prudove omedzenie a nestaras sa, alebo si mozes nastavit len udrzovacie napatie. Za 50 E sa uz da zohnat nejaky jednoduchy zdroj.
no 12/24
bude sa nabijat aj pre 24v ...jednoduche nebude to len pre mna
kazdopadne dik za nazory, postrehy
Čiže nie tak, že v niečom je nainštakovaná baterka a tú treba kontinuálne udržiavať nabitú, najlepšie v cyklickom režime ?
Ak to má byť len "obyčajná nabíjačka", tak napríklad len trafo 13/ 26 V, prepínač, prúdová regulácia (obmedzenie) a vypínateľné obmedzenie povedzme na 14,4 V a 28,8 V pre bezúdržbové baterky. Žiadna filtrácia, žiadne elektrolyty !!! Bude to fungovať 100 rokov !
co ptorebujem je nabijacka na bateriu pre auto resp v nakladaku/traktor/bager kedze uz dosluhuju
kvoli rentabilite a odhadovaneho casu pouzivania niektorych strojov -cca 5hodin rocne cisteho casu/ je lepsie nabit porobit a odparkovat
No, ale to takto s baterkami musí byť poriadny prúser ! Žiadna "obyčajná" štartovacia baterka rok nevydrží bez nabitia, resp. sa už výrazne ničí ako hlboko vybitá !lezgy napísal:... je lepsie nabit porobit a odparkovat
Keby to nebolo také namáhavé na vyberanie, bolo by lepšie baterky vybrať, uskladniť ich v nejakej aspoň trochu zateplenej a suchej šope, s rovnakým napätím pospájať paralelne a pripojiť ich na malú udržiavaciu nabíjačku povedzme idúcu cyklicky 13,5 až 15 V a 27 až 30 V. Baterky budú celý čas naplno nabité a kedykoľvek pripravené k použitiu.
Samozrejme, dá sa to samostatne spraviť aj na tých zaparkovaných strojoch, ak je tam elektrina.
Kto stanovil to tvoje minimum? Ak zalistuje trochu v starsich PE, tak zbadas , ze tem bolo kopec vselijakych konstsrukci s takym mensim prudom. Osobne v tom nevidim problem, akurat sa to nabija dlhsie. Samozrejme, pokial doma nemas cely autopark a nemas cas.enigma napísal:3 alebo 5 A ??? to čo chceš s tým nabíjať ? minimum je tých 6 až 10A ......miroL napísal:Nie je rozumenjsie kupit si regulovateleny zdroj do 30 V, 3 alebo aj 5 A ? S peknym voltmetrom a ampermetrom, aby si videl napatia a prudy. Podla baterky si nastavis napatie, prudove omedzenie a nestaras sa, alebo si mozes nastavit len udrzovacie napatie. Za 50 E sa uz da zohnat nejaky jednoduchy zdroj.
skús zapojiť 120Ah baterku na 3A nabíjačku a uvidíš čo sa stane . nejednáme o nabíjačke na osobáky , ale na traktory a bagre ... a tie majú baterky od 100Ah a nahore ..... tu pramení tých mojích minimálnych 6 až 10A ....
- 39 Odpovedí
- 2924 Zobrazení
- 1258 Zobrazení
- 1318 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 620 Zobrazení
- 2789 Zobrazení
