Fabia Combi - podivne podsvietenie palubnej dosky
Vedel by mi niekto prosim poradit, ako opravit podsvietenie palubnej dosky?
Je to Skoda Fabia Combi 2001 6Y, 50 kW.
Funguje zahadne takto:
A - pri zapnutom motore je podsvietenie palubnej dosky takmer nulove, resp. velmi velmi slabe.
B - akonahle motor vypnem, a ponecham svetla zapnute, tak naskoci normalne podsvietenie.
Preco? Je poskodeny alternator, alebo niekde nejake nastavenie spinaca lebo niecoho?
Vedel by mi niekto dat tip - mam s tym ist do servisu, alebo vedel by som to opravit aj sam?
Nemyslim, ze su to poistky, nakolko by potom v pripade B/ podsvietenie vobec nenaskocilo.
Upresnujem, ze podsvietenie donedavna fungovalo OK. Pred cca 2 mesiacmi som bol v servise, kde menili okrem ineho aj zapalovac + poistku do neho, a potom este na STK pred 2 tyzdnami - vsade bez problemov. Ze to podsvietenie nefunguje som si vsimol az pred par dnami pri nocnej jazde, hoci je mozne ze to uz nejaky cas tak slabo podsviecovalo, avsak teraz cez leto malo jazdim vecer, tak som si to nemal moznost skor vsimnut.
Dakujem vopred za akykolvek tip ...
- miroja
- Vek: 62
Re: Fabia Combi - podivne podsvietenie palubnej dosky
Pozri do schemy a skus logicky analyzovat ako dostava napatie podsvietenie pri zapnutom a vypnutom kluciku. Potom sa zameraj na tu cestu, ktora ti nefunguje spravne.
Nepoznam zapojenie elektriky vo fabiach, ale zacal by som asi obvodom regulacie jasu podsvietenia palubnej dosky ak take nieco mas vo vybave.Alternator by som nepodozrieval.
@lubosdz
Regulátor podsvietenia palubovky funguje
U Fabie je regulator podsvitu, ktorý reguluje jas LED podsvietenia palubovky, ale aj podsvietenie vypínačov( ventilátor, klima) a ovládania sťahovania okien na dverách. Podsvietenie spínača svetiel je napevno.
Pozri si či ti regulátor funguje, teda či mení jas prístrojovky a ostatných vecí.
Napájanie regulátora je spoločné s osvetlením ŠPZ. Mne sa napríklad polámali káble v tom gumenom husom krku na kufri a vyhadzovalo mi to poistku, a nesvietilo podsvietenie.
Ešte jedna vec, ten trimer (potenciometer) na regulátore môže byť už vydratý a otáčaním sa jas mení skokovo, svieti, nesvieti, bliká... proste v určitej polohe je v poriadku a niekde blbne.
Popozeraj , napíš..
Jozef.
Popozeraj , napíš..
Jozef.
Dakujem za rady.
Skusil som regulator podsvietenia - ale koliesko nic nerobi, jasnost podsvietenia sa nezvysila, a ani neznizila.
Svieti to stale rovnako, tak na cca 25% v porovnani s tym, ako ked vypnem motor - vtedy to zrazu cele naskoci a paradne svieti.
Tak neviem co s tym .. je to taka iritujuca prkotina .. da sa s tym jazdit, len sa tazsie zaostruje v tme ..
Sam si netrufam rozoberat suciastky na aute, nemam ani naradie, a auto stoji na parkovisku pred panelakom .. to nie je ako na dome v garazi.
Asi skusim zavolat do servisu, mozno bude treba vymenit celu tu skrinku so spinacmi.
Dakujem moc este raz.
Lubos
Lubos
Skus len pri vypnutom a zapnutom zapalovani, motor nemusis startovat. Meni sa vtedy podsvitenie? Ked ti to svieti naplno (vypnute zapalovanie) , funguje vtedy regulacia?
alternatorom to nebude a ten otestujes tiez tak,ze pri vypnutom motore musis na baterke namerat 12-12,5V a pri nastartovanom motore 13,5-14,4V zhruba.Vtedy dobija spravne ale to s podsvietenim palubovky nema nic spolocne.
Dobre ti radia isiel by som po tom potenciometri regulacie podsvietenia.Navyse ked ako pises palubovka nereaguje na zmenu otacania gombika.
Skusil som:
Tak servus servis znovu
Dakujem moc za rady.
- bez zapnutia motora, ale so zapnutym klucom - znovu slabe podsvietenie cca 25%, trimmer / koliesko nereaguje, ziadna zmena podsvietenia - tzn. sprava sa to rovnako, ako pri zapnutom motore.
- kluc som vypol - podsvietenie naskocilo riadne na 100%, ale regulacia / koliesko taktiez nic neovplyvnilo - intenzita podsvietenia sa nezmenila.
- YellowJacket
Ak bude skutocne chyba tam, tak podla mojho nazoru kupovat original diel za takuto cenu je trocha zbytocny luxus. Ved chod na bazos, a hladaj buracky, ktore rozpredavaju na diely. To ti daju cely modul za par €. Skodoviek je tam kopec, takze za dobru cenu urcite najdes.
Presne tak.Suhlasim s Yellow!Vrakovisko alebo bazos a mas to za 20e.
Nachuja vrazat uz do takychto aut stovku za gombik.Za to mas nove brzdy napriklad.
Len pozor na vybavu pri zhanani tejto "krabicky"!(hmlovka predna-hmlovka zadna a tym padom aj pocet pinov v konektore)aby ti to sedelo...
- 16 Zobrazení
- 1462 Zobrazení
