Elektrobike
Elektrobike
Zdravím, vedel by niekto poradiť ako by sa dalo urobiť to aby snímač rýchlosti na elektrobicykli snimal len každý druhý impulz? Snímač je na priloženej foto a spína ho magnet na kolese, takže to bude pravdepodobne jazýčkový kontakt. Myslím ze by to spôsobilo to ze by na rychlomeri ukazovalo polovičnú rýchlosť a motor by tým pádom pomáhal až do rýchlosti 50km/h. Teraz pomáha len do 25km/h. Zaujíma ma ci existuje nejaké jednoduché riešenie.
- Vek: 38
Re: Elektrobike
Na to staci jedna 4013-ka zapojena ako delicka frekvencie f/2. Signal je privedeny do Clk vstupu (ten trojuholnik). Vystup je na Q pine. S a R musia byt prizemnene.
Zapojenie funguje podla diagramu dole. Horny je vstupny signal do Clk, dole je vystup na Q pine.
"No pain, no gain." (KC238)
Re: Elektrobike
Nemyslim ze to tak jednoducho oklames. Ale mozes skusit dat magnet uplne prec (alebo mimo snimac) , na skusku , ci ti bude motor pomahat aj ked tacho nebude ukazovat.
Re: Elektrobike
ale ked da snimac uplne prec, tak to si elektronika bude mysliet, ze stoji.
moze ale skusit dat este jeden magnet oproti a vtedy si to overi, malo by prestat pomahat nad 12,5 km/h
Re: Elektrobike
U niektorých stačí iný firmware. Kolegovi ho napríklad dodal číňan k byciklu kúpenému v NAY - SMBK2020
50 km/h je málo, aspoň 160 km/h. Svet je aj tak preľudnený.
Re: Elektrobike
Myslím, že ide o to aby elektromotor pomáhal aj pri rýchlosti 26km/h, 27, atď. Nie aby išiel 50kou.
Re: Elektrobike
Tak 50km/h to asi nepojde, ale on chce aby mu to pomahalo vzdy. Len ti to bude nonstop (pocas jazdy) vybijat baterku. Stym si pocital?
Re: Elektrobike
Počítal, baterka ma 25ah, a aj sa dá nastaviť asistencia 1 až 5 stupňov. A ešte som chcel aby sa to dalo aj vypnúť.
Re: Elektrobike
vyskusaj toto a daj vediet.pocitujlasku napísal: ↑04 Mar 2022, 19:26ale ked da snimac uplne prec, tak to si elektronika bude mysliet, ze stoji.
Re: Elektrobike
Možno by stačilo posunúť magnet aj snímač bližšie ku stredu, alebo ďalej od stredu k ráfu.Asi je to dané priemerom toho kruhu, ktorý magnet opisuje, teda vypočítanou rýchlosťou bicykla vzhladom na obvod kolesa. Zmenou polohy sa mení aj ,,nameraná,, rýchlosť ,porovnané otáčky a podla toho asi zapína ,,pohon,,
Rýchlosť pohybu bicykla je daná otáčkami a priemerom kolesa.
Obvodová rýchlosť = ∏.d.n /3,14 krát priemer kolesa v metroch , krát počet otáčok za minútu /
Ale možno je tam iná logika použitá. Možno to len meria otáčky kolesa resp- stojí-ide... a niečim sníma zaťaženie a rozpoznáva, kedy pripnúť motor.
Re: Elektrobike
delicka dvomi pomoze, ale zobrazovat bude polovicnu rychlost. A 50 km/h sa jazdi na pretekoch bezne.
Re: Elektrobike
Nič v zlom, ale kým vyrobí deličku a napasuje ju do elektroniky, tak za ten čas aj 7krát presunie magnet aj čidlo na špicoch a vyskúša čo to robí. Ale i tak še da.
Načo si komplikovať život, keď je aj jednoduchšie riešenie, aj keď možno nepovedie priamo k úspechu, aspoň objasní princíp a dá sapotom ísť iným smerom. Veď ak to nepomôže ,potom môže experimentovať aj s technikou NASA...ako ja vravím , zapínať svetlo v špajze - elektronikou z raketoplánu.
Re: Elektrobike
5tko, posúvať magnet nepomôže, počíta sa počet impulzov. Ak máš obvod kolesa 2,5m a dostaneš 1impulz za minútu - ideš 2,5m za minútu
Re: Elektrobike
Ci je magnet so snímačom blízko stredu alebo je ďalej od stredu je úplne jedno, vždy bude jedna otacka kolesa jeden impulz.
Re: Elektrobike
Ešte som našiel aj toto. Je to delič impulzov pre tachometer, ktorý si niekto vyrobil aby mu správne ukazoval otáčkomer na motorke.
Re: Elektrobike
To máte síce pravdu, ale, ak je to určite pravda a nie je tam nejaký iný algoritmus riadiaci motor od otáčok kolesa, tak beriem späť.
Som zvedavý, ako to dopadne.
Ale možno sa najde tu niekto , kto pozná princíp a vysvetlí nám jeho fungovanie presnejšie, čo je od čoho závislé a akou logikou je to pripájanie motora riadené.
Re: Elektrobike
Vyskúšaj dat na kluku magnet a ten snímač aby snimal otáčky kľuk. Skúšali sme to na biku s motorom shimano ale po čase vyhodilo chybu keďže tam je aj snímač priamo v motore... Ale pri motore v kolese by nemal byt problém.
