Strana 1 z 1
vykon ventilatora
Napísané: 05 Apr 2023, 21:00
od používateľa sbf
Tie vykony co su po web strankach. Je to myslene uplne vazne?
napr tu.
https://www.skoda-diely.sk/katalog/octa ... or-47.html
1.2 tsi skoda ma mat 450w fen 41 cm vrtulu. (niektore vybavy). Nie je to akosi privela? Sak to je takmer 40A
Re: vykon ventilatora
Napísané: 05 Apr 2023, 21:04
od používateľa misocko
vobec to neni sranda. Je to vazne tak. Čo si čakal?
Napísané: 05 Apr 2023, 21:31
od používateľa Atlan
Tie vykone ventilatory su riadene, musis brat do uvahy ze potrebujes chladit preplnovane motory ktore z maleho obsahu doluju velky vykon. A v nepriaznivom stave ked ostavis auto s 100st vodou a 130st olejom, bezi vodne cerpadlo a vsetlu tu energiu potrebujes ochladit v chladici, za kratky cas.
Napísané: 05 Apr 2023, 22:26
od používateľa pocitujlasku
musis brat do uvahy aj to, ze potrebujes v kratkom case vychladit dost vela tepla. tie ventilatory v reale bezia max. par minut.
pri slabsich motoroch dokonca vidis pokles otacok v momente, ked sa zapnu, potom elektronika zvysi otacky.
Napísané: 05 Apr 2023, 22:48
A napriklad u mojej 1,6TDi , najprv stúpnu otáčky, potom zapne spotrebič
(ventilátor, ohrev skla, ohrev vzduchu...)
Napísané: 05 Apr 2023, 23:30
tak ja mam jedno auto ako presuvadlo z a do prace, cize male, slabe, idealne do mesta, a tam to je vidiet, aj ked zapnem svetla. Rozdiel oproti predchadzajucemu - trojdverova almera s 2.2 motorom, kde to s otackami ani necuklo
Napísané: 06 Apr 2023, 08:18
od používateľa sbf
len ci to nie su bludy tie W. 40A sa zda prilis. 1.5 staru hondu uchladi 5A+5A na klimu ak je nou vybavena. a to motor je stavany na spalovanie chudej zmesy (produkuje o to viac tepla). lincoln v8 s klimou namera cca 19A+nieco (lebo odpali 20A poistku) a ma 18" vrtulu, ked sa pusti naplno je viacmenej nepouzitelny taky ramus narobi.
Napísané: 06 Apr 2023, 11:41
od používateľa zdeno6505
Napísané: 06 Apr 2023, 12:30
od používateľa miroja
P306 1,9D bez turba ma 2x250W ventilatory. Podla potreby ich riadiaca elktronika zapina bud do serie alebo paralelne. Vtedy je to 0,5 kW (cez 40A).
