Zdravím páni.
Nemáte niekto k dispozícii schému na ovládanie krokového motora zvukom z nejakého diskoefektu (Moonflower,Scaner) ? Riadenie Ľavý Pravý chod a Stop podľa impulzov z mikrofónu, bez regulácie rýchlosti (príp.manualne)
Len poprosím NIČ z nejakým procesorom (k tomu nemám nič) , myslím niečo s TTL,OZ,NE, na výkonové riadenie motora mám L298N,motor mám unipolar aj bipolar ,tak chcem použiť čo mám doma.
Vopred vďaka
Diskoefekt-ovládanie krokového motora
- boraicho
Re: Diskoefekt-ovládanie krokového motora
tak to bude hardcore spraviť to bez procaku.
Schema by bola, program by bol, programator s procesorom by boli.
Az sa rozhodnes ist cestou mcu, som ochotny ti to napalit a poslat.
Ako Lubos pise, bez mcu to bude silna kava.
- Nový člen
- Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
Vobec na nich nepocuvaj, ta dnesna mladez sa uz bez procesoru ani nevy...
Daj sem konkretny typ motora a nieco vykoumam
Čomu nerozumieš, toho sa zbav !
Myslieť, znamená hovno vedieť
cize ides vyrabat toto
budes snimat zvuk elektretovym mikrofonom, dvojity operak na zosilnenie, potom budes mat D klopne obvody na zmenu smeru, casovac ktory bude menit smer, 7493 na adresovanie pameti Prom v ktorej mozes mat 2 programi s postupnostou krokov a na konci ULN tranzistorove pole, krokovy motor 4 cievky 5 vyvodov aspon 30 ohm aby pri 12V bol prud 0.5a max
alebo si u mna kupis za 12e elektroniku na dva krokove motory riadenu procesorom
kazdy motor ma 2 rychlosti, kazdy nahodne meni smer a rychlost, maju dobeh po skonceni signalu bass
Pre danú konštrukciu mi najlepšie vyhovujú tieto 2 : SANKYO MSDS096A51 01 - odpor cievky cca 6Ω,alebo SANKYO MSDS048D54 01 - odpor cievky cca75Ω ....PROM môžem použiť MH74188,mám k nej aj programator
-- Spojený príspevok 07 Mar 2016, 15:32 --
to manik
ano ide o také zapojenie... nad tou kúpou dosky pouvažujem,akurát by som nevyužil druhý motor,ale to by bola posledná varianta..
to manik
- 1826 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1853 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 1834 Zobrazení
- 1481 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa SIGINT
- 518 Zobrazení
