formát HDD na FAT32
formát HDD na FAT32
Zdravím. Ako sa dá sformátovať 40GB HDD na FAT32? Mám Win7 a keď chcem formátovať tak mám na výber len NTFS a extFat. Skúšal som aj cez príkazový riadok ale ani tak sa nedalo a skúšal som program Partition Magic, ale nešlo to ani tak. Dalo sa to sformátovať len keď som rozdelil disk na dve časti, ale ja potrebujem aby to bol jeden celok. Ak poznáte nejaký spôsob ako tento problém vyriešiť budem rád.
- Peťus
LiveCD linuxu
- Thales
- Vek: 42
Od WinXP vyšší widle mají omezení které zabraňuje formátovat vyšší kapacity formátem FAT32. V Mrkvosoftu usoudili že je to příliš neefektivní a tak to zakázali. Nejsem si ale jistý jestli to nejde nějak vochcat přes příkazovou řádku. Nemyslím standardní formát ale jsou formátovací utility které to umí.
Zapamatuj si:
Cez Fdisk zrušiť všetky partície, vytvoriť (dá sa iba Fat32/16) a formát..
..Či už spúštacia disketa, alebo aj starú 98ičku, Me, 95ku (asi, ale tam je len 16tka .. neviem) ... má asi 200MB, neviem, či sa neoplatí viac, než tie boot - cdčka..
..Ak by mal FDD, stiahnut spúštačku ..
.. Ktovie, čo by bolo rýchlejšie..
- Thales
- Vek: 42
Na to nepotřebuje disketu - nabootuje i z instalačního media. Nicméně má to jednu vadu a tou je velikost disku kterou umí MS-DOS a jeho nástroje ve spolupráci s BIOSem obsloužit.
Zapamatuj si:
- Thales
- Vek: 42
Kuto než něco napíšeš raději si přečti co už bylo psáno!
Ti říkám že to je až od XP. Na Win2000 to jde bez problémů. Z DOSu takový disk korekně nenaformátuješ. Zamysli se nad tím proč.
Se čtením by neměl být problém pokud to výrobce úmyslně nějak neojebal.
Zapamatuj si:
Thalesi klidek, nejsem zvedavej na tvoje vykricniky. Ze uz to s tema win98 nekdo psal jsem prehlid, jinak bych to sem nepsal, ze.
Ja ti zas rikam, ze 40GB disk, kterej chtel tazatel naformatovat, naformatuje z diskety z win98. Zamyslej se nad tim jak chces, nebo to radsi zkus.
Pokud jde o win2000, tak jsem to nezkousel, ale Microsoft sam pise toto:
Svazek se systémem souborů FAT32 nelze v systému Windows 2000 naformátovat na více než 32 GB. Ovladač FastFAT v systému Windows 2000 může připojit a podporovat svazky se systémem souborů FAT32 větší než 32 GB, ale není možné takové svazky vytvořit pomocí nástroje Format. Toto chování je implementováno úmyslně. Pokud potřebujete vytvořit svazek větší než 32 GB, použijte systém souborů NTFS.
zdroj: http://support.microsoft.com/kb/184006
- Thales
- Vek: 42
Kuto opět si nedával pozor, to jsem uváděl už ve svém prvním příspěvku zde. Ta část kde píšu že velké disky nelze z DOSu ani z Win98 standardní procedurou formátovat se vztahoval na nějaký příspěvek s 300GB diskem který tu už není. 40GB HDD samozřejmě korektně zformátovat na tomto systému lze.
http://www.crapcontrol.com/e107_files/d ... format.zip
Pozor - neprovádí kontriolu sektorů - je třeba toto provést později zvlášť.
Zapamatuj si:
??obyčajná FAT??johnyfly1 napísal:
si si pomylil to obycajna fat nepodporuje subory vacsie ako 2gb, na fat32 pojdu...na fat32 su tusim ze max 4gb
.. Aj FAT12 , aj FAT 16 tiež pracujú so súbormi do 4 GB, tak,ako Fat32.
.. Veď som to tak myslel, preto som tam dal "alebo"..Thales napísal:Na to nepotřebuje disketu - nabootuje i z instalačního media. Nicméně má to jednu vadu a tou je velikost disku kterou umí MS-DOS a jeho nástroje ve spolupráci s BIOSem obsloužit.
A stýmto diskom problémmať nebude.
- Thales
- Vek: 42
Mno, vzhledem k tomu že FAT12 zvládá maximálně 8MB tak by mě zajímalo jak bys na takové médium chtěl uložit 4GB soubor.MSDOSMan napísal: ??obyčajná FAT??
S FAT16 s 64KB bloky se dá spáchat i 4GB oddíl. Umí to ale pouze Windows NT řada od verze minimálně 3.5. Takový oddíl však není čitelný pod systémy založenými na DOSu (včetně Win9xME). NT4 prý dokonce umí vyrobit i 16GB partition FAT16 ale nikdy jsem to nezkoušel.
Zapamatuj si:
- 1039 Zobrazení
