Windows 10 je viac koncový terminál, ako operačný systém
- Dátum registrácie: 11 Aug 2012, 16:11
FYI http://aeronet.cz/news/analyza-windows- ... h-a-hlasu/
Takmer som si ho nainstaloval ale zmenil som nazor.. Mozno to niekoho zaujme
Re: Windows 10 je viac koncový terminál, ako operačný systém
Najlepsie je to zaverecne zhrnutie (citujem):
Dokud nebudou od Microsoftu k dispozici nějaká vysvětlění, co všechno servery sbírají, není bezpečné Windows 10 instalovat na produkční počítač, ani doma, ani v práci nebo ve firmě. Zcela vyhnout by se tomuto operačnímu systému měli lidé, kteří kryptují data. Ve své podstatě jsou Windows 10 více analytický systém než operační. A to představuje značné riziko pro možné zneužití.
Mam w10 instalovany uz cca mesiac, vypol som vsetky tie vylepsovacie ficury pozrel log co sa deje na sieti (ano mam na routri zapnute logovanie) a za ten cas tam nie je nic. (okrem par rusakov co sa mi snazia dostat do PC a otravneho google robota) Takze zasa dalsia kacica.
Okrem toho ten chlap asi nevie co je terminal. Terminal bez pripojenia zasadne nefinguje w10 ano.
Bfx: nejaka komunikacia tam musi byt, min. aktualizacie.
Osobne mi dost vadi, ze vsetko ide do oblacika, a nie je kontrola nad tym, co vsetko sa posiela (ako uz davnejsie telka, ktora posielala info pri kazdom prepnuti a zoznam suborov z ext. usb, fotky z kamery a zvuk z mikrofonu).
Ono sa kludne casom moze stat nejaka "chybicka" v aktualizacii, a zacne to posielat data aj ked to bude zakazane.
Windows patri do Virtualboxu.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Aktualizacie mam nastavene tak, ze sa ma iba informuje ze su, ale nestahuju sa a musim potvrdi, da sa to vypnut uplne a bude to iba na povel.pocitujlasku napísal:Bfx: nejaka komunikacia tam musi byt, min. aktualizacie.
Oblacik mam vypnuty , nepodporujem
A logy z routra kontrolujem minimalne raz mesacne, kedze mam domaci IIS server zdielany vonku , tak chcem vediet kto sa mi tam dobija
-- Spojený príspevok 12 Aug 2015, 20:35 --
trepes, ak si vies widle nastavit su bezpecne ako ktorykolvek iny system. Len MS to robi aj pre debilov, ktory by Linux ani nevedeli nainstalovat. A taky ludia ani netuzia po ochrane sukromia, chcu iba pohodlny zivot.martin knocik napísal:Windows patri do Virtualboxu.
BFX a uz konecne v MS pochopili vyznam len oznamit a nainstalujem rucne (ci ako sa vola ta moznost)? lebo v pracovnom notase mam sedmicky, aktualizacie takto nastavene a stale sa mi nejaka ta aktualizacia automaticky nainstaluje (vidim to podla intenzivne pracujuceho disku a zmeni sa mi v starte predvolena moznost dlhodoby spanok na vypnut), a uplne super je, ked vybehne okno, ze chce restart a ja mam otvorenych kopec veci - casto som mimo pc aj par hodin, a to potom potesi, ked sa restartne. Pravidelne ukladam, takze to je ok, ale kym sa mi vsetko znova nastartuje a pootvaram dokumenty a stranky, tak to chvilu trva.
pracovny notas si dostal od zamestnavatela? alebo to je tvoj vlastny?
to je jedno, tam ide o to, ze to nerobi len mne, ale viacerym. Ak narazas na bezp. politiku, tak ten notas nie je v domene, je tam standardna instalacia sedmiciek, bez vacsich zasahov
- dxr
Ja som niekde cital ze aby bolo mozne pohodlne spojit tablet na domacu wifinu posle to heslo na WIFI z desktopu
do oblacika no nieje to krasne ked to posle hesla niekde kde si to mozu rovno pozret a netreba to luskat
a bitlocker detto
a bitlocker detto
dxr: prosim ta, kde je tam logika? s tabletom sa neviem pripojit na wifi, tak si heslo poslem niekam na internet?
To je ako ten pribeh z helpdesku, kde poslali nove heslo na email, na ktorom zabudol to heslo.
Prepac, ale uz som museldxr napísal:Ja som niekde cital ze aby bolo mozne pohodlne spojit tablet na domacu wifinu posle to heslo na WIFI z desktopu
a bitlocker detto
FYI
Interpunkcia je sustava prislusnych grafickych znakov (interpunkcnych znamienok), ktore sa pouzivaju na clenenie textu. V slovencine sa pouzivaju tieto interpunkcne znamienka: bodka (.), vykricnik (!), otaznik (?), ciarka (,), bodkociarka (;), pomlcka (–), tri bodky (…), zatvorky ( ), dvojbodka (:), uvodzovky („“), lomka (/). V ramci pomenovania sa pouziva spojovnik (-) a apostrof (’).
Co je to ten oblačik?
boraicho: cloud (oblacik) je nieco vonku (na sieti) kam :
- ukladas data nieco ako externy disk
- poskytuje to sluzby napriklad ako kontakty, ktore tam mas ulozene a synchronizuju sa ti medzi tebou pouzivanymi zariadeniami ako mobil, book, PC
- poskytuje aj aplikacie, ktore nemusis mas instalovane na PC a platis si len takzvany prenajom
Tolko pre teba taky uplne lajicky vyklad, inak toho zvlada ovela viac , ale nebudem ta tym zatazovat
Trosku viac citaj tu http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2 ... ikovi.html
v skratke je to datove ulozisko niekde na internete. Na jednu stranu je to fajn, lebo mas svoje data vsade tam, kde je internet, na druhu stranu prakticke skusenosti hovoria, co je na nete, to moze skor ci neskor niekde ziskat, alebo zneuzit.
treba mať vlastný obláčik doma v pivnici a ak je to normálna značka, tak je tu aká taká šanca že to je ochránené + máš dáta kde všade tam kde je internet
Alebo treba mať v obláčiku len to čo vieš prečítať iba ty sám.
- dxr
Este prezrad cim to zasifrovat aby to tak bolo ze to precitas len ty sam.
Taky SW asi nieje ani UZ volne dostupny
a ked to aj zasifruje ten bonzak W10 ti to posle do toho oblacika tiez
a to pomlcim o zakonoch kde si povinny poskytnut sucinnost vydat kluce
inak dostanes vyssiu sadzbu alebo rovno X rokov. Sukromie zaniklo...
inak mato3000: v pivnici to naco aby nePADLA z Oblakov ?
Naposledy upravil/-a dxr v 13 Aug 2015, 23:18, upravené celkom 1 krát.
- 19 Odpovedí
- 1985 Zobrazení
- 881 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bettyking
- 1366 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 1065 Zobrazení
- 54 Odpovedí
- 4477 Zobrazení
