funkce malování v WIDOWS XP/W7
Měl jsem donedávna XP a docela často jsem využíval program MALOVANI na drobné úpravy (obrázky, schémata...). Tam je funkce ŠTĚTEC, kterým mohu kreslit různé druhy teček (např. křížení spojů ve schematu označit tečkou).
Hledal jsem totéž v MALOVANI v W7, ale tuto možnost jsem nenašel.
Hledal jsem blbě?
Hledal jsem blbě?
Re: funkce malování v WIDOWS XP/W7
alebo doinštalovať XP verziu do win7
http://jnp.zive.cz/jak-dostat-stare-mal ... indows-7_1
- zipaj
- Vek: 49
aj mne chýbal, jednoducho som si ho do win7 prekopíroval z 98 do adresára c:/windows (samozrejme ak nechceš zrušiť toho bastarda čo ho nahradil, tak ho treba premenovať, v prílohe je už premenovaný). Potom na neho klikneš pravým tlačidlom, nastavíš režim kompatibility s win 98 a vytvoríš si odkaz na plochu.
- MS Paint.zip
- (222.59 KiB) 39 stiahnutí
Ano, takto to také nouzově používám, ale nechápal jsem, že by to v té nové verzi vypustili
Počkaj, zle som pochopil otázku?
- zipaj
- Vek: 49
V nových win ho nevypustili, možno ho len nemáš nainštalovaný, ja v ňom navrhujem plošné spoje a tá nová verzia je dobrá tak na dve veci ..., keď kreslíš čiaru širokú 1 pixel, tak ti okolo nej namaľuje dve sivé, aby sa to "pekne" zobrazovalo na LCD monitoroch, nefungujú funkcie s Shift-om a mnohé funkcie jednoducho vypustili.
Teď jsem si s tím chvilku hrál a ony ty tečky jdou obejít (i ve starém malování) přes volbu TUŽKA a jen jedním klepnutím levým tlačítkem myši do požadovaného místa.
Velikost tečky jde měnit ctrl +++ nebo ctrl---
Tečky jsou kulaté, kdežto ve starém malování jsem mohl zvolit i čtvercové.
A když už udělali nové malování, škoda že neudělali možnost natáčení obrázku o zvolený úhel.
Veď to poznáme.. ...čo je dobré , to sa prestane vyrábať.
Tieš ma štve vo W7, to zbastardené malovanie. Namiesto toho, aby niečo vylepšili, tak dodrbali ešte aj to čo bolo dobré.
Už len to ťahanie čiar a nutnosť dvojitého kliknutia, aby sa bod ukotvil a neťahal sa ako sopel ma rozčuluje, trvá to trikrát dlhšie kým niečo nakreslím ako v starom.Možno je to o zvyku, ale starý program bol prehladnejší.Jedinú nevýhodu mal, že nevedel kresliť kružnice zo zadaného stredu, ale len zo zadaného bodu na okraji.
A tiež chýbalo to natočenie o vlastnú hodnotu uhla.
Dostal som sa znovu k tomuto istému problému, teda potrebujem čo najjednoduchší návod, ako dostať staré malovanie z XP do W7.
Myslím polopatický návod,pretože v tomto som blbý.Dalo by sa to preniesť napríklad na klúči USB? či ako ináč....
Najdi na PC s XP soubor mspaint.exe a ten přenes fleškou třeba na plochu PC s W7 a zkus spustit - mě to jde.
Možná to půjde i takto - ten soubor jsem přejmenoval na mspaint.txt, nahrej si ho na plochu a přejmenuj zpátky na mspaint.exe
- mspaint.txt
- (335.5 KiB) 35 stiahnutí
Trochu ma naveď, ako sa dostať k tomu súboru vo W XP,teda cestu trochu presnejšie,nech ho môžem skopírovať.
Zatial dík.
Zatial dík.
windows , system32 , mspaint.exe
Už som prelúskal celé Cčko aj Dčko,ale neviem sa dostať k Win a k tým ikonám s exe .
Otvorím tento počítač, - system C- a čo ďalej..či ináč?
Cez čo sa tam dostanem?
najlepšie cez TotalCommander a nastaviť povolenie na zobrazenie skrytých a systémových súborov, ale musí to ísť aj v prieskumníkovi,len treba povoliť to zobrazenie v možnostiach priečinka
- mspaint.zip
- (150.12 KiB) 36 stiahnutí
Dík, skúsim to preniesť na klúči,len akurát som rozobral NTB,kam to chcem dať, takže musím najprv opraviť odlomený pánt a zlepiť odrthnutý roh na displeji a poskladať to .
a ten zip ti nejde?
Dával som ho z PC čo mám v dielni XP aj W7, teraz som ho skúsil na NTB W7 a ide tiež...
Vybavené, pánt opravený,poskladané ,nainštalované ,funguje to aj na tej W7.
Konečne som sa zase niečo naučil,ale ako sa vraví, viac šťastia ako rozumu.
Srdečná vďaka kolega,dík
