Počitač padá pri väčšej záťaži
Všetko ide ako má pri normalnom používaní, ale keď zapnem nejakú náročnejšiu hru počítač sa mi reštartuje natvrdo (vypne sa a hneď zapne). PC je skladaný: HDD 3TB WD
HDD 600GB WD
SSD 130GB
CPU: Intel i-7 4790
GPU: nVidia Geforce GTX 660 2GB
Zdroj: Corsair 450W
MotherBoard: pc mate z97
RAM: 16GB kingston
Vedeli by ste niekto poradiť?
HDD 600GB WD
SSD 130GB
CPU: Intel i-7 4790
Zdroj: Corsair 450W
RAM: 16GB kingston
Re: Počitač padá pri väčšej záťaži
Vymeň zdroj.
Tak sa mi vidí, že je aj slabý. Ja mám 550W a to mám staršiu zostavu s C2Q (Q6600? neviem presne...) a AMD Radeon HD6950 (2GB). Pri GTA V ide ca. na 90%.
Mohlo sa tomu zdroju niečo stať ??? pretože nikdy predtým mi to nerobilo iba teraz posledny mesiac. a dva roky mi to išlo
! Poprosím,aby si zbytočne necitoval predošlé príspevky. upravil: 1.3.2017 mirosne !
Ďalšia možnosť je pamäť. Skús aj tú otestovať.
Ale je možné, že je to zdroj, vyschnuté kondíky.
Mohlo, aj ja som mal taký problém, akurát u mňa sa to prejavovalo už pri boote. V BIOSe som si pozeral napätia a 12V vetva šla až na 9V.
Mohlo by to byť aj meničom pre CPU, ale vzhľadom na to, že doska je pomerne nová, tak to vylučujem. Zožeň si druhý zdroj na skúšku a uvidíš. Prípadne ak máš doma nejaký merák, tak to pozoruj počas záťaže. Ale najskôr to bude zdroj, lebo ten je v extrémnych teplotách a tie kondíky vnútri sú na 85°C. Navyše to ťahá ten vrelý vzduch z case, takže chladenie nula bodov.
Miro: ak by to bola pamäť, tak mu neprejde selftestom pred bootom. Tvrdý reset nastáva, keď príde CPU o napájanie. Samozrejme potom ešte NB a SB, ale to sú naozaj ojedinelé prípady. Na doske najčastejšie kondy a zo zostavy PSU. Ja som ich na svojom vymenil už 3
No trošku prachu tam bolo.
Naposledy upravil/-a mirosne v 01 Mar 2017, 22:19, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Zmazanie zbytočnej citácie predošlého príspevku
Aj keď pochybujem, že to bolo ním, môžeš to skúsiť vyfúkať a skúsiť, či pôjde aj pod záťažou.
Spustil som H1Z1 po 5 minutach ma vyplo.
Teplota CPU bola 56 stupňov
Naposledy upravil/-a mirosne v 01 Mar 2017, 22:20, upravené celkom 1 krát.
Keďže už má ten zdroj niečo nabehané, tak určite buď výmena zdroja za silnejší, alebo aspoň povymieňať kondíky v tom pôvodnom.
Záleží od financií.
Reset pri záťaži je jasný problém zdroja.
Jozef.
Záleží od financií.
Jozef.
- Vek: 49
Pri takomto haedware
a takomto zdroji
CPU: Intel i-7 4790
RAM: 16GB kingston
a takomto zdroji
Sa ani necudujem. Minimum pre takuto zataz je 650 / 700W . Corsair 450W je na kancelarsku robotu a na max hru Solitaire nie na CODZdroj: Corsair 450W
Pozeral som to, grafa v maxime 140W, CPU asi 200W, pohoda. Predpokladám, že je to fabrická výroba, tam sa dávajú 450W zdroje.
Z tohoto procesoru viac ako 100w asi nevytiahneš, no každopádne hry som hrával tie isté aj predtým a nepadal, ale mohol teda časom ten zdroj zdochnúť. Kondiky nafuknuté niesú neviem či sa ich oplati vymienať alebo kupiť radšej lepší zdroj.
- Vek: 25
Keď vyschnú tak nemusia byť nafúknuté. Treba im zmerať najmä ESR ovšem záleží či na to máš merák. Keď nie tak buď vymeniť všetky alebo nový zdroj.
Mám merák na kapacitu, ale budem to musieť merať za behu alebo stačí hneď po vypnutí?
Naposledy upravil/-a mirosne v 01 Mar 2017, 22:22, upravené celkom 2 krát.
merat za jazdy urcite nie, by bol ohnostroj. najprv sa presvedc voltmetrom ze su vybite
vyzera to na slaby, (vysuseny) zdroj.
Najskôr áno, pri tých teplotách kolabujú časom kondíky. Ja mám zdroj na ca. 2 roky, lebo občas hrávam. Inak sa to dá uchladiť.Lopky napísal:...hry som hrával tie isté aj predtým a nepadal, ale mohol teda časom ten zdroj zdochnúť...
Vymeň zdroj, kondíky nemeň, asi sa to ani neoplatí. Za 40€ kúpiš na tie dva roky zdroj. Pri tých teplotách sa neoplatí kupovať ani značkový, je osadený takmer tým istým. Dobré boly delty, aj drahé, ale už asi ani to nebude ono
- Vek: 49
Kondenzator pred meranim vyber von a vyskratuj, ak mas nejaky digitalkovy merac a napojis nevybity kondenzator , tak sa rozluc z merakom... merias totizto priamo procesorom, bez ziadnej extra ochrany!!!
Ak más moznost, pozicaj si od niekoho silnejsi zdroj a otestuj zostavu s tym. Pripadne si otestuj aj s inou grafickou kartou, aby si vylucil chybu na nej.
Pre grafiku sa tvrdý reštart nerobí. Tvrdým reštartom počítač prejde vtedy, keď zlyhá CPU z dôvodu napájania / komunikačnej chyby. Najčastejšie sa jedná o zdroj, či už PSU, alebo priamo menič z 12 na ca. 1,2V, ktorý je umiestnený na doske (zväčša nafúknuté kondíky v okolí CPU). Tak isto sa môže jednať o zlyhanie mostíkov, avšak tie zlyhávajú málokedy, väčšinou odíde matičná doska len kvôli meniču (zručnejší človek si ich vie vymeniť). Pokiaľ sú CPU a mostíky dobre chladené, tak neodchádzajú.
Grafika sa prejavuje deformáciou obrazu, alebo úplnym výpadkom. Mne sa to našťastie ešte nestalo, hoci mám tiež jednu z tých herných, ktoré sú známe formovaním studených spojov kvôli extrémnym teplotám.
Odporučil by som zohnať zdroj s výkonom min. 500W. Datasheet ku grafe uvádza 450W zdroj ako minimum a neviem, akými konštantami to počítajú.
- 2173 Zobrazení
- 1324 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bum
- 1468 Zobrazení
- 729 Zobrazení
- 1032 Zobrazení
