Raspberry - po restarte sa stratia vsetky zmeny
Ahojte.
Chcel by som Vás poprosit o radu.
Ja som v linuxe zaciatocnik a stale sa ucim pouzivat zakdne prikaza ale aspon naistalovat a tak uz zvladam.
mam Raspi na ktorom mam webserver Wordpress , potom Domoticz a este dalsie veci.
Vsetko mi fungovalo vyborne az do casu ked som sa ucil ako mountnut USB kluc a ako nastavit automount. Zatial to nemam este nastavene ale o to mi nejde.
Pravdepodobne od tejto chvile mam problem a to ze ak spravim akekolvek upravy v programoch co tam mam, napiklad na web stranke spravim iba aktualiziaciu pluginov, aleo v Domoticz serveri pridam zariadenie tak vsetko mi funguje ako ma AZ DO RESTARTU.
Po restarte vsetky zmeny ktore som spravil tak zmyznu ako keby som nic nerobil.
Napada Vas nico kde som co pokafral pripadne ako zistit co to sposobuje.
Len male info - nemam moznost byt fizycky pri RASPI. Ovladma ho nadialku cez VPN siet a PUTTY tak vopred len informujem co dokazem spravit.
Dakujem vopred za odpovede.
Re: Raspberry - po restarte sa stratia vsetky zmeny
Otazka je, co vsetko si spravil a v akom stave je to teraz.
Chod pospiatku vsetkych zmien a urcite na to prides. Alebo to tu hod a poradime rychlejsie.
Pravdepodobne si upravoval /etc/fstab a nastavil si pripojenie hlavnej particie iba na citanie. Ked sa OS spusti bezi z RAM a vsetko je OK pokial nenastane reset a do RAM sa nacita stara particia. Tolko moja uvaha
Ano tam som daco robil ale uz neviem presne co. A vies mi poradit ako by to malo byt pripadne co si tam mam zmenit?
Dakujem
Dakujem
kedze netusime co si tam menil a v akom to je stave, neviem. Ukaz ako to je teraz.
Ale verim tomu, ze keby si sa posnazil, tak na nete najdes ako to je default v tvojom OS (Raspbian?)
Dnes na to uz nebudem mat cas .zajtra to pozriem ale toto tam mam.
Mam debian fw.
Dakujem zatial.
Mam debian fw.
Dakujem zatial.
osobne tam ziadnu chybu nevidim...
Skus dat este vypis po prikaze mount bez parametrov
Aj ja pozeram, porovnavam to s nasou malinou. Mame to rovnako.
Ahojte opat.
Tak v prilohe najdete vypis po prikaze mount ako pytal mac26.
Inak skusil som mount USB kluca a v subore sa nic ine neukazalo. Tak som do fstab pridal riadok aby sa kluc sam montol ale po restarte sa aj ten riadok stratil , cize ani ten sa neulozil.
Zahada .
)nieco vas napadlo od vcera co by mohlo pomoct?
Ja som zatial nemal cas hladat. Az teraz som sa dostal k PC.
Dakujem za pomoc a rady.
-- Spojený príspevok 10 Júl 2017, 21:11 --
Tak este maly poznatok. Mountol som kluc a zapisal na neho subor txt.
Po restarte na kluci ostal.
nemoze byt zla karta? ze by sa dako pokazila?
Dakujem
Zahada .
Dakujem
Zaujmave. Vsetko je pripojene RW.
Fakt by to chcelo skusit inu kartu.
Urobit image tejto a ten hodit na druhu rovnakej kapacity(myslim ze ak bude vacsia by to nemalo vadit).
No asi mi nic ine neostava. Ale nakolko som mimo SK tak to bidem vediet spravit az v auguste. Potom dam vediet ci to pomohlo.
Dakujem zatial za rady.
skus este pozriet logy, ci sa tam nieco nespomina o karte. moze byt poskodena, alebo zblbla a prepla sa do stavu readonly
Ahoj. Neviem prsne ktory log mas na mysli. Nasiel som ze su dake log subory v lozke var/log.
Tam bol boot log subor. Prikladam do prilohy. Je to to co si mal na mysli?
Neviem co tam mam pozerat ale je tam nieco ze zle unmoutnute ale nechapem to.
Dakujem
Dakujem
- boot.txt.rar
- (1.51 KiB) 43 stiahnutí
hej tie co su vo /var/log, to zle unmount si zatial nevsimaj, je to len info o tom, ze system bol vypnuty natvrdo.
ak tam mas messages.log, tak skus v nom pohladat ci sa tam nepomina nejaky error.
Tak nasiel som tam subory messages , messages1 ... messages 4
Vsetky som otvoril ale nakolko je to 1000-ce riadkov tak som dal hladat vyraz error a nic nenaslo.
Dake ine napady ako by som sa mohol dopatrat v com je chyba?
Asi mi ine neostava len skusit naformatovat kartu a zistit ci je vlastne dobra.
Dam potom vediet ako som pochodil.
je to pre mna fakt zahada.
Dakujem
Dakujem
Ahojte.
Tak som tu opat s rovnakym problemom.
Posledne co som pisal ze po restarte sa mi zmeny na raspi neulozia tak zaver bol taky ze micro SD karta bola zla. Neda sa ani sformatovat. PC j ani nenajde.
Kupil som novu kartu Kingstone 16gb nainstaloval som si vsetko odznova a opat problem.
Tentokrat uz ani update cez prikazovy ridok nejde pravit.
nemam bohu zial vypis co mi to prsne pisalo pretoze to mam odpojene a nie som prave doma aby som to sem dal ale bolo to nieco v tom zmysle ak si dobre pamatam ze " rozdelie pamate je npostacujuce" alebo tak dako.
Vsetko islo cca 3 tyzdne a potom po instalacii aktualizacia aplkacia Dmoticz a naslednom restarte tento problem.
Len sa vas chcem spytat ci aj vy mate podbne problemy s kartou v Raspi ako ja alebo to moze byt fakt nahoda ze som kupil dve vadne karty.
Raspi mi ide na Debiane.
Dakujem
Dakujem
