Nazdar Nazdar
Mám otázku na Vás ,čo ste už zlátali niečo týkajúce sa FPGA ....
Schému,súbory som vytvoril v Lattice Diamond ...
Mám DVA súbory verilog, jeden je PLLgenerátor a druhý čítač 8 bit
Úloha je jednoduchá, spojiť výstup generátora Oscik1 z hodinovým vstupom čítača Clock
JA som to spravil tak, že som vygeneroval test bench zo súboru čítača a prepísal som argument Clock ktorý je v zátvorke modulu UUT na Oscik1
Toto simulujem v programe Active HDL
Priebeh signálu Oscik1 je správny avšak signál Clock čítača sa nedá zobraziť a vypíše hlášku: Object matching /Coun1_tf/Clock not found in E:/Lattice/Pokus/qw6/src/wave.asdb.
Taktiež nejde zobraziť ani výstup čítača,dajú za zobraziť len signály generátora ....
Vyzerá to tak že súbor verilog čítača akosi "nevidí"
Avšak kompilujú sa všetky súbory !
Takto vyzerá test bench súbor
`timescale 1 ns / 1 ns
// Define Module for Test Fixture
module Coun1_tf();
// Inputs
reg Clock;
reg Clk_En;
reg Aclr;
// Outputs
wire [7:0] Q;
// Bidirs
//GSR GSR_INST (.GSR (1'b1) );
PUR PUR_INST (.PUR (1'b1) );
// Instantiate the UUT
// Please check and add your parameters manually
Coun1 UUT (
.Clock(Oscik1),
.Clk_En(1'b1),
.Aclr(1'b0),
.Q(Q)
// Initialize Inputs
// You can add your stimulus here
initial begin
// Clock = 1;
//Clk_En = 1;
//Aclr = 0;
end
endmodule // Coun1_tf
FPGA Active - HDL
Re: FPGA Active - HDL
Ahoj,
S active HDL a ani Lattice som nerobil, ale tak aspoň všeobecne.
Testbench je len ďalší verilog súbor, takže tam musíš inštancovať všetky moduly.
Za druhé, v tvojom testbench súbore máš Clock registers ale nič do neho nepriradzuješ, tak je dosť možné že sa úplne ignoruje a preto nejde zobraziť.
wire Oscik1; // output signal of osc module
// Instance of osc module
ocs osc1
.out(Oscik1)
// Instance of Coun1 module
Coun1 UUT (
.Clock(Oscik1), // clock input of Coun1 connect to Oscik1 signal
.Clk_En(1'b1),
.Aclr(1'b0),
.Q(Q)
