Program vytvarany Svetelektro.com
Ak hľadáte nejaký softvér do PC prípadne ak s ním máte nejaký problém.
BgDestroy
Dátum registrácie: 17 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Bazar Enabled, Udaje sa dozvie pri kupe s danym clovekom
Vek: 37
Príspevok od používateľa BgDestroy » 24 Jún 2007, 10:42
Cawte od dnesneho sme zacali vyvijat novy proram:
http://svetelektro.com/Skuska.exe
Zatial je to uplny zaciatok takze necakajte ze to bude normalna verzia.
Zatial si prebehnite len to menu popripade kliknut Pomoc -> O programe.
A este licencia tohoto programu je plne freeware.
Ak budeme s nejakymi napadmi spokojny ocitne sa v programe medzi autormi (vas login) a co ste pre program urobili. Alebo ak vymyslite a napisete ze tam nechcete byt tak vas tam nedame.
Ako by sa mal program volat?
Co by ste tam este doplnili?
Co by ste tam vyradilo?
Ako by ste to vylepšili.
Albert Einstein:
* Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.
* Len dve veci sú nekonečné - vesmír a ľudská hlúposť. Ale tou prvou si nie som istý.
* Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.
zombi
Svetelektro FOTOGRAF
Dátum registrácie: 21 Dec 2006, 00:00
Príspevok od používateľa zombi » 24 Jún 2007, 10:57
Pridal by som zdvojovace , nasobice a usmernovace popripade vypocty jednoduchych rezonancnych obvodov
Hurvo
Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
Príspevok od používateľa Hurvo » 24 Jún 2007, 11:06
Doplnil by som tam číselné označenie kondenzátorov a rezistorov. Niekto s tým má ešte problémy. Myslím prepočet napr.: kondík 103=xxxn 8)
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 24 Jún 2007, 11:44
take jednoduche celkom ujde.A ked sa to dokonči bude treba za to zaplatiť?Dosť mi to pripomina ten program elektra 2003.A tam ako su priklay s NE555 by som mohol poslať dajake obrazky a by ste ich tam šupli a možno ich aj mate.
BOBOR
Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 00:00
Príspevok od používateľa BOBOR » 24 Jún 2007, 12:07
take daco som uz velmi dlho zhanal :D PARADA!!!!! :D :D :D
m@jo
Dátum registrácie: 19 Nov 2006, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa m@jo » 24 Jún 2007, 12:12
Napad je to dobry, ja som nad podobnym softom rozmyslal uz par rokov dozadu, zatial mam len take utrzky, co som dakedy zapocal :( .
Kazdopadne moc sa neponahlajte, a poriadne si ten softwarovy projekt naplanujte do detailov, lebo je to potom o nervy. Viem z vlastnej skusenosti, ked sme s kamosom robili vacsi projekt.
Skuste to riesit urcite formou dakych modulov, reprezentovanymi napr. ako DLL kniznice a tie by sa potom spustali v hlavnom programe, alebo ako samostatne EXE subory, ako taky subor elektro utilitiek. Kazdy schopnejsi programator, potom moze napisat daky plugin vo forme DLL, alebo EXE vy to prilozite k tomu vasmu softwarovemu baliku. Nemusite sa tam trapit s jednym velkym EXE suborom, zo skrytimi zdrojakmi, v ktorom sa uz po case nevyznate ani vy. Tak by som to asi riesil ja.
Alebo celkom dobry napad by mi pripadal, kebyze je ten program rieseny ako webova aplikacia. Staci si dat do zaloziek, kliknut a spusti sa
vela zdaru :wink:
Naposledy upravil/-a m@jo v 24 Jún 2007, 12:28, upravené celkom 1 krát.
dodo_ba
Dátum registrácie: 09 Apr 2007, 00:00
Vek: 37
Príspevok od používateľa dodo_ba » 24 Jún 2007, 12:15
Tak ja som velmi rad, aspon niaky univerzálny program, na elektroniku, nemusim hladat po celom kompe ked nieco potrebujem vypocitat.
A moje návrhy?
No prijal by som nieco z audiotechniky, vypocet basreflexu, objemu- ze si urcim dve strany a objem a vypocita tretiu(v zavislosti na hrubke materialu), fakt to usetrí cas a nieke navrhy subwooferov s nakresom (bassreflex, band-pass,....) Potom niaky vypocet tlmiviek.
A nieky jednoduchí editor kreslenia alebo nieco take, aj editor jednoduchich schém ked niekto chce nieco znazornit na fore
:wink:
A urcite nechajte vsetko pokope nerozdelujte to potom clovek nemusi hladat hore dole ale setko bude pokope
//edit
sorry prepacte nevsimol som si, o audiotechnike tam uz je :wink:
Boris
Vek: 33
Príspevok od používateľa Boris » 24 Jún 2007, 12:33
parada uz sa tesim ked to bude. Fakt to nerozdelujte lebo sa to bude musiet vsade hladat a to je onicom. Nechajte jeden exe subor a dotoho nejake kniznice.
cenki
Dátum registrácie: 17 Mar 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa cenki » 24 Jún 2007, 13:04
Super, toto je perfektne, mam napad skuspe okopirovat vsetky veci (ktore sa budu dat) z Elektra 2003 a pridat tam este navyse nieco (vypocet transformatorov - prierez stlpika podla toho vypocita vykon pre toroid, EI a tak) All in One ak to bude tak parada. Len nech to ostane FREE :D
//edit: a este nazov by to mohlo mat:
ELSoft all in one (by svetelekro.com)
Směj se a svět se bude smát s tebou. Plač a budeš plakat sám.
servisman
Príspevok od používateľa servisman » 24 Jún 2007, 13:15
Načo vymýšľat to, čo je dávno vytvorené. Treba sa radšej venovať tomuto fóru, aby to malo úroveň, lebo ako to tak sledujem, čím viac a viac to upadá! To tu nemôže byť aspoň jeden moderátor, aby to tu usmerňoval? :roll: Zatiaľ iba administrátor urobil to, čo mal.
A keď bude toto fórum fungovať, tak sa venujte aj programom, ako je tento, mimochodom by som ho nazval svetelektro.exe. Každému bude jasné,
odkiaľ ten program pochádza a k čomu slúži.
Nič v zlom, ale chcem, aby toto fórum malo úroveň! :wink:
Nič sa nedeje náhodne!
cenki
Vek: 33
Príspevok od používateľa cenki » 24 Jún 2007, 13:22
Aj ja chcem aby toto forum malo nejaku uroven a s tym programom - preco nevytvorit nieco pre uzivatelov zadara? Vecsina takychto programov su platene alebo obmedzene :(
//edit: Skuste si v programe Elektra 2003 dat vypocitat Reproduktorove vyhybky. Mne to pri medznej frekvencii 1500Hz vypocitalo ze vsetky cievky a kondenzatory maju mat hodnotu 0 ! Debilny SHAREWARE
Naposledy upravil/-a cenki v 24 Jún 2007, 13:26, upravené celkom 1 krát.
dodo_ba
Vek: 37
Príspevok od používateľa dodo_ba » 24 Jún 2007, 13:23
Podla mna by mal jeden z tych co ma najviac prispevkov stat takým malím modom co by to tu upratoval napr. servisman alebo ten kto tu je uz dlho 8)
borec
Dátum registrácie: 11 Jan 2007, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa borec » 24 Jún 2007, 13:31
servisman napísal:Načo vymýšľat to, čo je dávno vytvorené. Treba sa radšej venovať tomuto fóru, aby to malo úroveň, lebo ako to tak sledujem, čím viac a viac to upadá! To tu nemôže byť aspoň jeden moderátor, aby to tu usmerňoval? :roll: Zatiaľ iba administrátor urobil to, čo mal.
uz to tu bolo vytykane xx krat a stale nic. akoze maju dost roboty, vela projektov, ale naci ich vymyslaju ked nemaju zaklad? treba sa starat aj o forum ADMINISTATOR a nie len o projekty. dnas su tu uz minimalne dve temy na zmazanie!!!
servisman
Príspevok od používateľa servisman » 24 Jún 2007, 18:16
poi napísal:Skuste si v programe Elektra 2003 dat vypocitat Reproduktorove vyhybky. Mne to pri medznej frekvencii 1500Hz vypocitalo ze vsetky cievky a kondenzatory maju mat hodnotu 0 ! Debilny SHAREWARE
Preto som zásadne proti multifunkčným programom. Použi Hellis a nemá problema. :wink:
BgDestroy
Vek: 37
Príspevok od používateľa BgDestroy » 24 Jún 2007, 18:18
Je to pekdne co ste tu pisali. Fakt diki. Takze s tym moderatorom to je dobry napad. Ale este jedni vec si uvedomte treba tu aj trocha volnosti (nie prehnanej :) ) ake by to tu bolo keby niekdo napisal to co nema a uz ma ban.
Uz sa nebudem opakovat na fore su pravidla dnes tam pridam jedno pravidlo a aj k nim tresty za porusovanie. A ako mi borec pisal cez ICQ ze je tu moc volnosti takze od teraz ak niekto porusi pravidlo tak nebudu ziadne vynimky a okamzite bude trest.
A este k tomu moderatorovi servisman, FUBU, Joži ak mate zaujem mozete byt moderatormi pre vas budu platit dalsie extra pravidla ak by ste boli moderatormi. Koho so vybereme zavisi od zaujmu a dohody tymu svetelektro.com
Albert Einstein:
mafia1661
Dátum registrácie: 26 Dec 2006, 00:00
Príspevok od používateľa mafia1661 » 24 Jún 2007, 18:24
AKE TRESTY MAS NAPISLI KONKRETNE OKREM BANU ??a ten program je moc super na zaciatok mal by sa volat okrem svetelektro.exe ako bolo uz napisane bud to alebo svetelektronik2007.exe
servisman
Príspevok od používateľa servisman » 24 Jún 2007, 18:36
BgDestroy napísal:A este k tomu moderatorovi servisman, FUBU, Joži ak mate zaujem mozete byt moderatormi pre vas budu platit dalsie extra pravidla ak by ste boli moderatormi. Koho so vybereme zavisi od zaujmu a dohody tymu svetelektro.com
Ďakujem za ponuku, budem o tom uvažovať.
Luboss1991
Dátum registrácie: 25 Nov 2006, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa Luboss1991 » 24 Jún 2007, 20:05
Skvela pomocka pre zacinajucich ......cize aj pre mna uz sa tťesim ked to bude dokoncene :wink:
pahreba
Dátum registrácie: 10 Jan 2007, 00:00
Vek: 43
Príspevok od používateľa pahreba » 30 Aug 2007, 18:27
ako ďaleko ste s tým programom?, chcelo by to nejaké info až sa na to nezabudne
dodo_ba
Vek: 37
Príspevok od používateľa dodo_ba » 30 Aug 2007, 18:29
kedy to bude uz hotové?
