Win 7 strasne dlho nabieha
Cavte,
Mam starsi NB ASUS U50V s proc. Intel Core duo s 32bit Win7 a nabehne relativne rychlo. Mam druhy novsi NB (Lenovo ideapad Y500) s proc. intel core i5-3230M 2.6GHz s 64bit Win7 a nabieha asi 2x pomalsie ako ten stary NB. (Ak potrebujete casy nabehnutia tak ich dodam). A ked uz vidim plochu a ikonky tak asi este 3-5 minut nemozem nic robit lebo sa to chova ako keby bol procesor na 100% vytazeny. Lenze 4 processory bezia cca na 15-30%.
Co to moze sposobovat? Ako sa to da odhalit? Niekde tam musi byt zadrhel.
Energy management je nastaveny na high performance, Windows je tam relativne novy, instaloval som ho pred rokom, ale moc ten PC nepouzivam, ( lebo na nom nemam ziadne programy, vsetky su na starsom), mam tam akurat solidworks 2016 (taky iny ako kupeny), a potom par free programov ako OBS Studio, MPLAB X IDE, VLC Media Player, Free Bandicut video cutter, EsetNOD32, Magic Disk, Magic Iso,Winrar.
Ovladace su tam vsetky, aspon dufam, v device manageri nie je ziaden otaznik...
Neaky napad co stym?
Re: Win 7 strasne dlho nabieha
podobny problem som mal na notasi po naistalovani slovenskeho antiviru
po tom ako sa dana firma zachovala, uz nemam na nicom slovensky antivir, aj ked preferujem slovenske vyrobky hoci aj za vyssiu cenu
Skontroluj stav disku , Hard Disk Sentinel, Western Digital Data Lifeguard Diagnostic, alebo podobny a napríklad Wise Care 365 skontroluj čo tak zdržuje pri štarte
- Mek
Ja by som odporucal najprv kontrolu vstavanymi nastrojmi vo windows:
a
chkdsk c: /f
sfc /scannow
Hlavne nevieme či je tam SSD alebo HDD. U HDD je po roku od inštalácie Windowsu tento stav asi aj normálny, lebo to isté robilo aj mne, po výmene za SSD mi kontrolka disku zhasla po asi 45 sekundách (od stlačenia vypínacieho tlačítka) z pôvodných 5 minút...
Dakujem za rychle reakcie.
Neotvaral som ten NB, ale device manager mi pise ze je tam ST1000LM024 HN-M101MBB a podla google to je HDD.
feros, mek
zajtra to vyskusam a dam vediet. Teraz nieco stahujem.
EDIT: Kopirovanie zip suboru 2GB z C: na D: (ten isty disk ale ina particia) isla rychlosttou 30MB/s. Je to malo? Alebo akurat?
Ako? Ja neviem o nicom.po tom ako sa dana firma zachovala
feros, mek
Naposledy upravil/-a romiadam v 25 Jan 2020, 23:10, upravené celkom 1 krát.
skús vypnúť antivírus .... možno ti skenuje celý počítač , a preto je to až tak spomalené ....
Na HDD je to OK.romiadam napísal: EDIT: Kopirovanie zip suboru 2GB z C: na D: (ten isty disk ale ina particia) isla rychlosttou 30MB/s. Je to malo? Alebo akurat?
enigma ale to by sa mu tak pomaly nezapínal keby to bol len sken PC.
Teraz som to restartol a procak bezi len na 3-5% niekedy to vybehne na 10%. Windows zvucka sa ozval v case 1:30. NB zacal byt svizny az od 4:30. Vypnem ESET a dam vediet.
Stále sa sústredíš na CPU ale pomalé reakcie spôsobuje často hlavne disk, obzvlášť ak je to HDD... Pozri sa či celý ten čas nesvieti LEDka pre HDD (ak ju má), ak ju nemá tak cez Resource Monitor uvidíš využitie disku.
Mne toto vela nehovori. Vam ano?
Toto je pocas toho pomaleho nabehu. a toto ked uz je klud
EDIT:
rozzipovanie 2gb suboru na hdd
EDIT:
V podstate pomalé nabiehanie máva často príčinu buď
Hardware - poškodený disk , preto hard disk sentinel , ak ti ukáže čokoľvek iné ako 100% zdravie - čo najskôr vymeniť a račej do výmeny nepoužívať , ak v záložke SMART sú položky ako Raw Read Error Rate, Reallocataed Sector Count, Reallocation Event Count nenulové v stĺpci Hodnota a zdravie je 100% niečo sa z diskom deje ale nieje to kritické - treba to sledovať či tie hodnoty nerastú , ak áno pripraviť sa na výmenu, v prenosných počítačoch býva problém aj s teplotou, často pre chybnú konštrukciu počítača,
upchatý ventilátor na procesore - znižuje dovolený maximálny výkon procesora, zriedkavo vadné pamäte - ale to je často spojené aj s zo zamrznutím alebo pádom win
Software - nedokončené aktualizácie programov alebo win, snaha programov o kontakt zo serverom, defragmentácia disku, nedokončená kontroly - na to je dobrý Wise Care 365 ktorý ti ukáže ktoré programy po štarte nabiehajú ale hlavne ako dlho im to trvá , tiež ti umožní ich aj vypnúť , opatrne drž sa doporučení aby si nevypol niečo kritické pre štart alebo chod systému
Ďakujem za screenshoty.
Tu si môžeš všimnúť že najväčší "Read" majú ekrn.exe a System, ktoré na druhom screene už ekrn.exe ani nie je... ekrn.exe je jadro ESETu takže to spôsobuje práve ten ESET. Skús ho úplne deaktivovať (ideálne aj odinštalovať ak sa Ti chce) a pri ďalšom reštarte by sa to už nemalo diať... Ak sa to nebude diať, tak preinštaluj ESET, ak sa to bude diať aj bez ESETu, tak už neviem. Hardvérovo by som v disku chyby nehľadal (asi preto že za 12 rokov odkedy sa venujem PC mi žiadny HDD neodišiel) ale pozretím parametrov nič nepokazíš.romiadam napísal: Toto je pocas toho pomaleho nabehu.
pomerne často spôsobuje spomalenie update, ak to ešte ťahá nejaké z mrkvosoftu...
napr.ak sú ešte nejaké nedoinštalované, až ich nainštaluje kompletne tak potom sa to zrýchli. ale príčin môže byť xxxxxx , od nejakého poškodeného sektora na disku po antivir.
pred pár dňami som riešil jeden ntb, ktorý sa odpájal od Wifi, problém bol v tom, že chcel updatnuť windows ale stále blokol wifi, až sa nejak podarilo "udržať" pripojené wifi dlhšie a dotiahol updaty a potom už bežal bez problému.
Komplikácia bola v tom, že sa ntb nedal pripojiť cez ethernet kábel, lebo tam zrejme bol odpálený port, alebo tiež problém s ovládačom ale to som už nedoriešil. Inak ak by sa dal pripojiť káblom, tak to stiahne updaty a nabehne aj wifi.
Mám dojem, akoby to mrkvosoft robil zámerne na základe nejakej tajnej dohody s výrobcami HW, aby ich dostali mimo prevádzku a ľudia kupovali nové PC. A aj mrkváci aj výrobcovia si prilepšia, jedni predajú soft druhí PC
O tomto sa špekulovalo že takéto úmyslné spomalenie nastáva po poslednom update na Win7 ale nemyslím že toto je fórum konšpirátorovVictorio napísal: Mám dojem, akoby to mrkvosoft robil zámerne na základe nejakej tajnej dohody s výrobcami HW, aby ich dostali mimo prevádzku a ľudia kupovali nové PC. A aj mrkváci aj výrobcovia si prilepšia, jedni predajú soft druhí PC
Možno konšpirácia, ale zhodou okolností mi pred pár dňami klakli sedmičky na staršom NTB.. Prestali fungovať všetky USB porty, zapojená bola len myš. Najprv som podozrieval myškábel, ale po vyskúšaní inej, kľúčov a donglov, stále nerozpoznalo zariadenie.
Odhodlal som sa k obnove z image disku cez nortonghost, ale ani po reštarte to z USB nechcelo bootovať. Podstrčil som mu teda CD z inštalačkou WIN7 a sformátoval som najprv C - part. a potom to už NG zobral z USB normálne.... Podľa mňa v tom prsty MS určite má...
- medved
Viem, že práve posledná aktualizácia win7 mala aj nejaké nové "chyby", ale neviem nesledoval som to ďalej túto situáciu okolo win7. No bolo odporúčanie najnovší update odinštalovať a nechať si predošlí
eset, zachovali sa nie najlepsie ku mne , ked pozadovali hodiny testovania. Majo casova strata bola daleko vecsia ako cena ich produktu , a oni mi neboli ochotny presunut licenciu na iny PC kde som s tym nemal problem. u mna skonciliromiadam napísal:Ako? Ja neviem o nicom.po tom ako sa dana firma zachovala
vítaj v klube . ja som tak pochodil s W7 ... mal som regulárny licencovaný . odišiel NTB ( základná doska ) . pýtal som sa či mi licencia bude platiť aj na novú základnú dosku , drzo povedali že NIE , lebo licencia je viazaná na základnú dosku , nie na počítač ako celok. odvtedy kupujem počítače výlučne bez OS a inštalujem si výlučne iba pirátsku verziu . ( ojeb.vaju ony , vraciam im istou mierou ) ....
nevravim ze to eset trochu nespomaluje, ale read 46kB/s naozaj nieje zataz pre diskEdgar napísal:Ďakujem za screenshoty.
Moj odhad je konciaci disk alebo chyba v OS. Ak sa casto nepouziva tak mrznutie moze sposobovat napr aj pokus o update ktory moze padaat. Ale kedze cpu ani disk niesu vyraznejsie vytazene podla mna stoji za uvahu vymena disku. AK mas moznost v tom pecku vyskusat iny disk tak skus.
- 15 Odpovedí
- 1907 Zobrazení
