Efji File-Locking Malware
Ak hľadáte nejaký softvér do PC prípadne ak s ním máte nejaký problém.
1mirek11
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 06 Mar 2016, 00:23
Príspevok od používateľa 1mirek11 » 24 Okt 2020, 19:04
Dobry večer všem . Dostal se mě do počitače tento vir a nevím co stím Efji File-Locking Malware . Předem děkuji za každou pomoc . S pozdravem Jirka
maskrtnik01
Vek: 27
Re: Efji File-Locking Malware
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 24 Okt 2020, 19:27
Neviem čo je to za "kamaráta", ale vo všeobecnosti by som postupoval takto.
1) V žiadnom prípade ten pc nezapínať, nech vírus nenarobí väčšie škody
2) Prehodiť HDD/SDD do iného pc kvôli zálohe dát (dúfať že súbory nebudú zašifrované) - nič ale nespúšťať, aby sa neinfikoval ďalší pc
3) Preinštalovať Windows
1mirek11
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa 1mirek11 » 24 Okt 2020, 19:32
maskrtnik01 pravě že soubory jsou už zašifrovane nejde nic spustit je win 10
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 24 Okt 2020, 19:45
Tak to sa pripravte na možnosť, že dešifrovací kľúč už nikdy neuvidíte. Čisto teoreticky tu môže niekto poznať presne tento vírus. Takisto ale môže byť na webe návod, ktorý by mal dešifrovať súbory, a namiesto toho narobí ďalšie problémy.
lacosebosik
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 13 Aug 2017, 10:21
Príspevok od používateľa lacosebosik » 24 Okt 2020, 20:45
1mirek11 napísal: a nevím co stím Efji File-Locking Malware . Předem děkuji za každou pomoc .
Tu je návod:
https://www.youtube.com/watch?v=6IDcCpdzs7w
ábo tu:
https://sensorstechforum.com/efji-virus-file/
1mirek11
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa 1mirek11 » 24 Okt 2020, 20:54
lacosebosik a bude to fungovat nebo jeto vše pryč
lacosebosik
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa lacosebosik » 24 Okt 2020, 22:52
Treba si to odskúšať, ja som sa s týmto ešte nestretol...
Začal by som klonom hdd...
Sahasrar
Dátum registrácie: 16 Máj 2015, 00:05
Príspevok od používateľa Sahasrar » 25 Okt 2020, 09:25
Alebo moznost ktora sa mne osvedcila je hodit si na USB niejaky Linux spravit Live USB a spustit ho na inkriminovanom PC... Cez Linux si viem vytiahnut subory a virus (vacsina pre windows, pokial nieje sofistikovany) sa na Linuxe nespusti.
1mirek11
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa 1mirek11 » 25 Okt 2020, 10:09
Sahasrar s linuxem to moc neumím mohl bys nějak více poradit dik moc
JohnnyElektro
Dátum registrácie: 16 Júl 2019, 14:22
Príspevok od používateľa JohnnyElektro » 25 Okt 2020, 10:46
Taka bootovatelna free distribucia linuxu ktora sa nemusi instalovat na hdd je Linux Knoppix, ide z cd a mozno aj z usb.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 25 Okt 2020, 12:03
Ja keď som naposledy podobné riešil, tak som proste dal hdd do iného pc s Windows, a dal som si záležať aby som nič spustiteľné neotváral.
Ale aj tak s ransomware to je ťažko. Ten návod nepozdáva sa mi to, že najprv sa má vírus odinštalovať, a potom nejaký program vraj dokáže dešifrovať súbory. Skôr by som si tipol, že spolu s vírusom zmizne aj šanca na získanie dešifrovacieho kľúča.
Sahasrar
Príspevok od používateľa Sahasrar » 25 Okt 2020, 12:15
To je mozne ale nepozname topologiu toho virusu... Vacsina takychto virusov su amaterske kde len predstieraju sifrovanie ale v skutocnosti iba blokuju subory.... Samozrejme nechcem podcenovat ten virus mozno si chytil naozaj nieco kvalitne :D
Druha vec ako sa spraval PC pred tym ako si identifikoval ten virus? Na zasifrovanie celeho obsahu HDD je potreba aj celkom vypocetny vykon takze mal by byt total spomaleny...
Spustitelny linux je skoro kazdy vsetky ubuntu sa daju nabootovat z USB... Ale pre setrenie miesta a rychlosti tiez pouzivam lightweight verzie alebo light Bodhi linux... Velmi prakticky vsetky zakladne veci vratane programov aj s GUI a ma to par stoviek MB
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 25 Okt 2020, 13:20
Sahasrar: tak to uz si asi dlhsie nesledoval dianie v it. Na tie sifrovacie virusy su generatory, takze aj amater si ho vie naklikat. A ked mas lepsiu zostavu, ssd, tak nic nespoznas. On totiz sifruje, ked pc nie je vytazeny aj tyzdne. Popri tom sedi v pamati a onthefly desifruje subory, aby si to nikto nevsimol. A az po nejakom case jednoducho zrusi ten desifrovaci modul (slusnejsi posle kluc na server) a chce peniaze. a vtedy je uz neskoro dostat sa ku klucu.
U niektorych bola chyba v algoritme a tak sa dal odvodit kluc. Nebol povodny, ale dalo sa s nim desifrovat
Mek
Vek: 37
Príspevok od používateľa Mek » 25 Okt 2020, 18:11
Disk vyklonovat, alebo spravit image, aby si mal zalohu, teda "starting point", keby sa nieco pokazilo, a potom si mozes s originalom robit co chces.
S tymi ransomwarmi je to tak, ze cast z nich je odflaknuta a subory sa daju desifrovat toolmi, ktore zverejnia dobrovolnici alebo antivirusove spolocnosti - to je pripad, ked je sifrovanie slabe, ci sa da kluc nejako odvodit. Ak to nie je tvoj pripad dnes, tak je mozne, ze v buducnosti to mozne bude, preto ak tam mas nejake dolezite data, odloz si ten klon disku alebo jeho image. Ale sanca je pomerne mala, asi mozes dat datam goodbye. Hlavne ak bude virus pozadovat platbu, nic neplat.
1mirek11
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa 1mirek11 » 25 Okt 2020, 18:37
Sahasrar napísal:To je mozne ale nepozname topologiu toho virusu... Vacsina takychto virusov su amaterske kde len predstieraju sifrovanie ale v skutocnosti iba blokuju subory.... Samozrejme nechcem podcenovat ten virus mozno si chytil naozaj nieco kvalitne :D
Ahoj ano zpomalení bylo vyrazné Ada se něco otom viru zjistit ?
