Vzorec v Excelu
Ak hľadáte nejaký softvér do PC prípadne ak s ním máte nejaký problém.
nero150
Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
Vek: 33
Vzorec v Excelu
Príspevok od používateľa nero150 » 30 Apr 2021, 09:30
Zdravím
Mám takový problém a nevím jak to vyřešit.
Jedná se o to, že mám tabulku, kde je rozdělení (rok, měsíc, den, směna, atd.), pak je objem hmoty a časový interval... tabulku přiložím, samozřejmě.
No a jedná se mi o to, že vlastně "základ" je směna a od toho nahoru se násobí a dolu se děli, což není žádný problém. Ale já by jsem to potřeboval udělat tak, abych mohl v objemu doplnit kterýkoliv údaj, jestli to je rok, směna, den, nebo měsíc, a aby to dopočítalo zbytek a k tomu, aby se směna mohla měnit, třeba z 7hodin na 7,5 nebo 12 prostě aby byl i ten údaj zaměnitelný a zohledněný ve výpočtu. Jde vůbec něco takového udělat?
Pokus1.xlsx
(8.67 KiB) 69 stiahnutí
Dokážete mi prosím poradit?
Moc krát děkuji
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 29
Re: Vzorec v Excelu
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 30 Apr 2021, 10:16
Sprav si 2 tabulky jednu uz mas a druhu na opacne pocitanie.
Obrázok 1
Ľudovít Štúr opustil túto konverzáciu.
Nemám rád špenát, Tdi a moralistov.
GitHub
cancel
Dátum registrácie: 14 Mar 2021, 17:27
Re: Vzorec v Excelu
Príspevok od používateľa cancel » 30 Apr 2021, 18:56
Píšeš, že základ je smena, prečo potom chceš meniť údaje v objeme za rok/mesiac/deň...?
nero150
Vek: 33
Re: Vzorec v Excelu
Príspevok od používateľa nero150 » 30 Apr 2021, 18:59
Protože jednou dostanu informace o objemu za rok, někdy za měsíc, někdy za směnu a podobně.. tím, že základ je směna, bylo myšleno to, že od toho nahoru se násobí a dolu dělí.
jezevec
Re: Vzorec v Excelu
Príspevok od používateľa jezevec » 30 Apr 2021, 20:23
Ty výpočty dělej v buňkách mimo tabulku. Buňky s výpočty pak schováš (třeba dáš písmo stejné barvy jako pozadi). Abys ty nebo někdo jiný nepřepsal buňky s výpočty, je dobré všechny buňky až na ty, do kterých se může psát uzamknout.
Ještě je vhodné si buňky nějak pojmenovat, časem se ti to AB, AC, AD... bude plést, zvlášť když budeš mít provázané buňky na více listech.
cancel
Re: Vzorec v Excelu
Príspevok od používateľa cancel » 30 Apr 2021, 21:48
Skús. Zelené polia slúžia na zápis hodnôt.
Pokus1.xlsx
(11.68 KiB) 65 stiahnutí
loksiklubos
Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
Vek: 36
Re: Vzorec v Excelu
Príspevok od používateľa loksiklubos » 01 Máj 2021, 01:14
Pozri toto forum tam ti pomoze vela ludi hlavne pan elninoslov
http://wall.cz/ms-excel-diskuse?page=1#posts
Naposledy upravil/-a loksiklubos v 01 Máj 2021, 09:22, upravené celkom 1 krát.
nero150
Vek: 33
Re: Vzorec v Excelu
Príspevok od používateľa nero150 » 01 Máj 2021, 05:32
Cancel: to vypadá docela použitelně, takhle ma to opravdu nenapadlo napsat :)
loksiklubos: vyzkouším napsat, za zeptání nic.
Moc děkuji všem prozatím :)
