Strana 2 z 3
Re: prechod na windows 11
Napísané: 25 Nov 2023, 09:18
od používateľa Rafi87
Napísané: 25 Nov 2023, 09:36
od používateľa budvar10
Pozri BIOS, či máš povolený Trusted Platform Module.
Napísané: 25 Nov 2023, 09:37
od používateľa maskrtnik01
Dosť rozšírené je Ubuntu.
Jedna z vecí, čo sa mi na linuxe páči, vzhľad sa dá prerobiť na nepoznanie od defaultného. Také ubuntu používa desktop Gnome, čiže
https://www.gnome-look.org/browse?cat=135&ord=latest a k tomu
https://extensions.gnome.org/.
Aj samotných distribúcii je do zbláznenia. Je zopár základov, ako napríklad Debian, a od nich je odvodené všetko možné.
Napísané: 25 Nov 2023, 09:47
mr.dred napísal: ↑25 Nov 2023, 08:57
Do nejakého Linuxového OS som zatiatiaľ ešte v PC ani nenahliadol - budem úplný začiatočník.
Môžte mi poradiť nejakú verziu k tomuto črevku na vyskúšanie základných vecí ? (audio, video, napaľovačka, USB - karty, kľúče, čítačky, Súborový manažér ako napr. TC... nejaký prehliadač webu (zvyknutý som na Operu)...
Linux Mint je skvelý OS aj pre začiatočníkov, aj pre skúsených. Má všetko čo chceš. Total Commander síce nie (TC hej?) ale napr. Double Commander veľmi podobný. Všetko, čo píšeš je v podstate základ. Opera sa musí doinštalovať, je tam FF default.
Na vyskúšanie si stiahneš img a rovno bootneš. Treba si chvíľu zvykať, ale potom sa k Win už asi nevrátiš.
EDIT:
Mint je odvodený od Debian a Ubuntu. Je ale o dosť komfortnejší ako tie uvedené, práve pre začiatočníkov. Debian by som celkom neodporúčal.
Linuxov sú mraky rôznych edícií a hlavne to asi šíri strach a rešpekt medzi "potenciálnými" užívateľmi. Dnes už majú ale fakt špičkovú grafiku, paletu programov od úplne bežných až po vysoko špecializované a profesionálne, a to všetko free.
Napísané: 25 Nov 2023, 09:58
Trusted Platform Module som nenašiel
Napísané: 25 Nov 2023, 10:04
od používateľa mr.dred
.. o nejaké čačky-mačky na základnej ploche či supergrafické zobrazenia plochy mi nejde - to vidím možno tak 2-3 sekundy z celého sedenia pri PC... tak že grafické srágory spojené s OS ma neiritujú - podstatnejšie je to programové vybavenie...
Na úvod by som asi skúsil ten Mint... či?
... a máte niekto aj link na download??? lebo zase stratím v nespočte verzií
Napísané: 25 Nov 2023, 10:11
Mr.dred: Keď sa bavíme o starých pc s na dnes nízkymi parametrami, potom je ďalšia skupina distribúcii, zameraných práve na takéto pc:
https://itsfoss.com/lightweight-linux-beginners/
Napísané: 25 Nov 2023, 10:18
maskrtnik01 ..myslím , že až taká lajtková verzia by ani nemusela byť ... ale podrobnejšie pokukám - dík za link.
Napísané: 25 Nov 2023, 10:24
od používateľa rudko
Rafi87 napísal: ↑25 Nov 2023, 09:58
V Advanced\PCH-FW Configuration by malo byt PTT. To je "asus meno" pre tpm. To treba enablovat
Btw "zltnutie" monitora je built-in vo win11. Dokonca sa mi zda ze aj vo win10, ale nemam to kde pozriet momentalne
Napísané: 25 Nov 2023, 10:27
dakujem, a potom už nič netreba? len to zapnúť?
@mr.dred
https://linuxmint.com/
Keby si dal Linux Mint do Googlu...
Sorry Rafi, že sa ti tu mieša Linux do tvojho vlákna. Dúfam, že ťi to nevadí.
Napísané: 25 Nov 2023, 10:28
Myslim ze nie
Napísané: 25 Nov 2023, 10:33
rudko ty máš tiež w11?
Napísané: 25 Nov 2023, 10:47
od používateľa pocitujlasku
YellowJacket napísal: ↑25 Nov 2023, 06:58
Avsak co sa tyka softwaru, znova pripominam, kde je vsetko odladene, tak nevidim dovod neupragdnut.
A tu je ten kamen urazu. Kedy je sw odladeny? Urcite nie, hned po vydani, ale az po nejakom case, ked sa otestuje na tisicoch pocitacov.
Preto aj napr. debian obsahuje starsie verzie sw a nie tie najnovsie, lebo je to distro, kde je doraz na stabilitu a nie na aktualne verzie.
Nikdy, a v dnesnej dobe to plati trojnasobne nie je 100% odladeny sw, ktory je najnovsia verzia. Pretoze dnes sa vsetko zbuchava rychlo a na dokladne testovanie nie je cas.
A to ti vravim, ako niekto, kto si daval k..a zalezat na tom, aby mal vychytane vsetky chyby, lebo v banke stopnuta cast systemu znamena prichadzat o tisice eur.
To, co vidim dnes naprogramovane po studentoch, alebo niekom, kto tvrdi, ze ma 5 rokov praxe, to je jednoducho strasne. Preto radsej starsie, ale otestovane.
Napísané: 25 Nov 2023, 11:32
Už keď sme sa k tomu dostali, mám ešte jeden protiargument - bezpečnostné aktualizácie. Ako sa rieši v kritickom prostredí typu banka, keď sa nájde vážny exploit, a výjde fix pre win11?
Napísané: 25 Nov 2023, 12:47
od používateľa dudoo
Rafi87 napísal: ↑25 Nov 2023, 09:18
Inštalačka hľadá TPM chip.
Bežne to robím vytvorením dvoch kľúčov v registroch.
Ten prvý preskočí kontrolu "TPM" a ten druhý preskočí "Secure boot".
REG ADD "HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig" /v "BypassTPMCheck" /t REG_DWORD /d 1 /f
REG ADD "HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig" /v "BypassSecureBootCheck" /t REG_DWORD /d 1 /f
- Stačí do vyhľadávania napísať "cmd" (bez úvodzoviek).
- Ak sa zobrazí čierna ikona s popisom "príkazový riadok" (mám anglické win, tak neviem úplne presne ako je to preložené)
- Na ikonu ikonu kliknem pravou myšou a zvolím možnosť "spustiť ako administrátor"
- Otvorí sa čierne okno príkazového riadku, do ktorého vložím
(potvrdím enterom)
(potvrdím enterom)
Teraz môžem spustiť inštaláciu.
Potom novšie verzie vyžadujú Microsoft účet. Na preskočenie toho používam príkaz "
Napísané: 25 Nov 2023, 17:36
maskrtnik01 napísal: ↑25 Nov 2023, 11:32
Tak, ako vsetko ostatne, najskor sa otestuje, potom nasadi. A vo vacsine bank funguju na 10, az tesne pred koncom podpory sa riesi novy system.
A hlavne banka ma vlastne nastroje na bezpecnost, takze aj zranitelny system je v bezpeci, lebo cokolvek nestandardne je okamzite reportovane. kazdy stiahnuty subor je kontrolovany a dost casto sa stavalo, ze ho blokli, az kym si bezpecakovi nevysvetlil preco ho potrebujes a co to je.
Ty musis na banku pozerat, ako na totalne izolovany svet, kde vsetko je presne dane a definovane. napr. je presne dane, ktory server na ake dalsie servre sa moze pripojit, pripadne len na konkretne sluzby.
Ja ako vyvojar som nemal pristup do produkcnych veci. Ja som len urobil co chceli, a posunul testerom. Do produkcie to islo automatizovanymi nastrojmi, kde bolo niekolko testov.
Napísané: 25 Nov 2023, 23:50
od používateľa Edgar
dudoo - netreba si komplikovať život. Alebo aspoň ho nekomplikovať ostatným
Rufus to všetko dokáže prispôsobiť pekne v GUI na pár klikov... Jedine, že si myslel upgrade z Win10.
Napísané: 26 Nov 2023, 09:49
od používateľa Mek
Rafi - ked mas problem s rychlostou, skus si skontrolovat, ci v zozname sluzieb windowsu (windows services) nemas zapnute sluzby ktorych nazov zacina "Killer"... Ak ano, treba ich vsetky vypnut a nastavit na Disabled. Ony sa sice po case zase samy zapnu a zase to zacne blbnut, ale dovtedy to bude OK. Jedna sa o sucast ovladacov sietovych kariet znacky Killer (dnes uz Intel), ktore spomaluju siet a nikto to dlhodobo neriesi, je to zname uz niekolko rokov.
Napísané: 26 Nov 2023, 12:18
Mek - možno si si nevšimol ale mám rovnaký problém a to aj na sieťových kartách s čipom od Realteku. Je to nejaký špecifický bug v súvislosti s niektorými nastaveniami providera mám taký pocit… Mne sa to začalo diať na počítači samé od seba po niekoľkých rokoch.
