Regulátor otáčok ventilátora podľa teploty
Regulátor otáèok ventilátora podµa teploty
Ahojte.
Tak cez tý¾deò bolo trocha èasu a chuti, tak som sa pustil do tochto regulátora, viz. schéma...
Zariadenie bude slú¾i» v zosilòovaèi na chladenie konca s IO LM4780, no urèite sa dá vyu¾i» aj inde (zdroje, nabíjaèky...), tak som sa rozhodol, ¾e to sem dám.
DPS je robená formou na¾ehlovania, u¾ je tro¹ku zájdená, stálo mi to pár dní na stole, cínovanie po oèistení liehom dostalo èudnú farbu, neviem preèo .
Prikladám schému a aj návrh DPS v sprint layout, PDF. Doplnil by som, ¾e zariadenie je vhodné doplni» kondenzátorom 100nF a 470uF/25V k no¾ièkám napájania OZ, TL072. Ja som to zabudol da» na DPS, ale myslím, ¾e príli¹ to vadi» nebude (naletujem to od spodu). DPS obsahuje usmeròovaè, ja som vyhrabal nie èo zo ¹uplíka Vy, mô¾ete pou¾i» hocièo s rady BC...
Napájenie by som volil od 12-14VAC.
Postup o¾ivenia:
Niè prevratné, po poskladaní si skontrolujeme DPS, èi nemám studené spoje, prípadne skraty a èi máme správne osadenú dosku. Trimer nastavíme do polohy maximálneho R, tzn. do µavej krajnej polohy. Ïalej pripojíme zariadenie na zdroj striedavého U 12-15V, podotýkam bez zalo¾eného OZ a zmeriame U na svorkách 4 a 8, ja som mal 17,8V. Potom vlo¾íme OZ, pripojíme U a meriame U na výstupe pre ventilátor, ja som tam mal nieèo okolo 3V, trimrom si nastavíme po¾adované U, napr. 5V a pripojíme ventilátor. Na odskú¹anie èi sa menia otáèky mô¾ete pou¾i» ako ja zapalovaè, len nespáµte termistor .
To» v¹e .
Video, na niè kvalita, po úprave, na konci je vidno ako s klasajúcou teplotou, klesá aj U...
https://www.youtube.com/watch?v=-NubUe4Db54[/youtube]
Postup o¾ivenia:
To» v¹e .
- Reg. vent. pod?a teploty.rar
- (91.82 KiB) 282 stiahnutí
Naposledy upravil/-a neznámy2 v 01 Aug 2010, 20:20, upravené celkom 3 krát.
- jenda23
pěkný, pěkně osazený..jen bych zvihnul ten trand z desky pokad to šlo..
K+
K+
- Peťus
- Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 00:00
Já v tom nevidím problém, zapojení není (kromě koncového trandu) nějak začně tepelně namáháno,aby museli mít více prostoru. A pokud Wicler psal,že ani trand se nehřeje pak není co řešit
- 1206 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dufffo
- 1042 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Lennox
- 1132 Zobrazení
- 1242 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 2094 Zobrazení
