PWM motor regulator s OZ
- Vek: 43
Zdravim.
Kupil som na burze minivrtacku Proxxon 100W 18V.
Bola bez adaptera a na vrtacke samotnej nebolo riadenie rychlosti.
To vsak nevadilo,pretoze PWM nieje problem vyrobit.
555 som nechcel pouzit,pretoze:
1. je strasne haklivy na rusenie od motora a pri testoch odchadzal jeden za druhym
2. nieje stavany na napajanie 18V,ktore motor zvladne a nechcel som riesit znizovanie napajania pre 555
3. duty cycle ma cca od 5 do cca 95%
4. frekvencia je nestabilna v rozsahu potenciometra
Nasiel som jednu funkcnu shemicku s dvomi operacakmi.
Pouziva to jednoduchy princip a to ten,ze jeden OZ funguje ako generator "trojuholnika" a druhy ako komparator,ktory potom spina MOSFET.
Na konce potenciometra som pridal limitovacie rezistory,aby som pot.vyuzil v celom rozsahu.
Spinacia frekvencia sa mi osvedcila 18kHz(otestovane pred stavbou DDS generatorom) a 2xOZ som pouzil 4558.
Komparacia nieje idealna,skor to robi lichobezniky namiesto obdlznikov,ale to nevadi.
Zaujimave,ze MOSFET sa vobec nezohrieval,ale to som nechal len volne tocit bez zataze(ale aj tak spinal 0.8A).
Zdroj:
http://www.electroboom.com/?tag=pwm
Vsetko som to zabudoval do vrtacky,foto nemam a ani netreba.
Islo mi o to informovat,ze PWM sa da spravit aj takto a odstrani to vsetky nedostatky,ktore 555 vykazuje pri tejto aplikacii.
Ak by mal niekto v plane robit jednoduche PWM riadenie rychlosti,doporucujem toto.
Zdar.
Zdroj:
Zdar.
Naposledy upravil/-a TomasNM v 03 Júl 2015, 21:25, upravené celkom 3 krát.
- Vek: 43
Re: PWM motor regulator s OZ
To je v pohode.
Vypada velmi podobne.
Akurat ma stala stvrtinu ceny a objavil som to iba nahodou na burze. Nebola to cielena kupa.
Vyhodu vidim v tom,ze teraz mam otacky od cca 200 do 15000 a mam to na doma,kde mam k dispozicii 5A zdroj.
No a starosti som mal iba vcera pri prezehlovani DPS na piaty pokus.
ja prežehľujem cez laminátor pri 132°C a len jeden krát. Plošák sa vždy podarí.
- Vek: 43
Jo a navyse,keby sme vsetko kupovali hotove,kto by potom bastlil? To by uz nebolo take zabavne.martin63 napísal:Mal si si kúpiť tútoa mal by si po starosti. Ja ju mám a som s ňou maximálne spokojný. Trafo bude vždy problém pri vŕtaní.
Dá sa to spraviť rovnako jednoducho s TL494, priamo na to stavaná, Hazys tu schému už dával, ale aj s OZ to ide, len tie hrany by mali byť fakt kolmé.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- Vek: 43
Robil som z toho,co som narychlo doma nasiel.
Okrem toho,po siedmej vypalenej 555ke ma to s nimi uz fakt prestalo bavit. Snazil som sa ten motor krotit vselijakymi kondikmi,cievkami,diodami,ale tie spice mi tam stale skakali,tak som sa poobzeral po niecom spolahlivejsom.
K tym hranam: asi 4558 nema taky vysoky open loop gain,alebo je na tych 18kHz pomaly. Na toto pouzitie je to v pohode.
TomasNM, s tou hranou sa netráp, s jedným OZ sa nedá (tak jednoducho) urobiť kolmá nábežná hrana.
Je to daň za tak jednoduché zapojenie, ale vôbec mu to nevadí (regulovať by sa to dalo aj keby dával sinusovku)
Ak by niekto chcel silou mocou trojuholník, dá sa to samozrejme tiež ale treba pridať 1 OZ. Teda vo výsledku by si ich tam mal 3 ks.
- 1255 Zobrazení
- 395 Zobrazení
- 1259 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 3151 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 3293 Zobrazení
