Zapojenie predlzovacky
Patriky
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Príspevok od používateľa Patriky » 09 Aug 2015, 23:01
Zdravim kamarat mi dal zrobit predlzovacku ale je tam problem. Preslzovacka je na 400V /32 A a je taka starodavna este taka seda ovalna. A on chce aby som mu tam napojil zasuvku 230V z acedur. Cize privod z predlzky do ac dur odtial odvod na zasuvku 400 V/32A a este na zasuvku nad omietkovu. Mozem to tak spravit? Nevadi ze do tej zasuvky pojde okolo 20-25 A a je len na 16A max?
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
5ko
Vek: 68
Re: Zapojenie predlzovacky
Príspevok od používateľa 5ko » 09 Aug 2015, 23:18
Patrik Dedík - projektant elektro
Patriky
Založený: 31.07.2015
:rolleyes:
Samanko
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Príspevok od používateľa Samanko » 10 Aug 2015, 07:27
"Patrik Dedík - projektant elektro"
Robis si srandu, ze ?
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 10 Aug 2015, 08:08
Achhh sa mozes hanbit.
Predavaju zasuvky na 230V aj vyssim prudom take modre.Odporucaju ich pri 230V zvarackach vymenit
http://www.svarbazar.cz/phprs/image/200 ... asuvka.jpg a samozrejme kabel na to urceny.Ale to asi vies
elmara
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00
Príspevok od používateľa elmara » 10 Aug 2015, 09:55
Samanko napísal:"Patrik Dedík - projektant elektro"
:potlesk: :potlesk:
ondistef
Príspevok od používateľa ondistef » 10 Aug 2015, 11:05
Najjednoduchšie a zrejme aj najlepšie bude, keď vyhodíš tu starú oválnu zásuvku a dáš takú ktorá ma na sebe kombinovanú trojfázovú a jednofázovú zásuvku, je tam integrovaná poistka pre jednofázovú 16A zásuvku. 32A jednofázová zásuvka je na nič, pokiaľ nemáš aj zariadenia s takouto zásuvkou.
v 5 polovom prevedení
http://www.sez.sk/produkty/izvz-3253
v 4 polovom prevedení
http://www.sez.sk/produkty/izvz-3243
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 10 Aug 2015, 11:09
no len ta 230V je aj tak len na 16A neviem co chce z toho tahat
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 10 Aug 2015, 11:20
Patriky napísal:Zdravim kamarat mi dal zrobit predlzovacku ale je tam problem. Preslzovacka je na 400V /32 A a je taka starodavna este taka seda ovalna.
tak máš predlžovačku vyrobiť alebo upraviť? je to štvor (TN-C) alebo päť (TN-S) vodičová?
EDIT: podľa normy sa predlžovačky smú robiť už iba v sieti TN-S, respektíve, sieť TN-C je povolená iba v pevných inštaláciách
Patriky napísal:A on chce aby som mu tam napojil zasuvku 230V z acedur. Cize privod z predlzky do ac dur odtial odvod na zasuvku 400 V/32A a este na zasuvku nad omietkovu. Mozem to tak spravit? Nevadi ze do tej zasuvky pojde okolo 20-25 A a je len na 16A max?
na zasuvku nad omietkovu - kde bude tá zásuvka umiestnená keď má byť nadomietková?
prevedenie A:
prevedenie B:
http://www.sez.sk/produkty/vzs-325
prevedenie C:
http://www.sez.sk/produkty/ros-fi-3202c
Patriky
Príspevok od používateľa Patriky » 10 Aug 2015, 11:24
Hned ma nemusite ukamenovat. Tam kde to chce zapajat, je to stary rodinny dom este poistkami isteny atd. Vsetko stare veci z roku 5 A aj ked som projektant s niektorymi vecami som sa nestretol este a som chcel len poradit nejaky napad. Nechcu nic kupovat chcu tam len dorobit tu 230V zasuvku a neviem naco im to treba, ale aj tak viem ako to vyriesim uz na to drevo kde je ac dur a kde ma byt aj ta zasuvka 230 V tak pred zasuvku dam 16A istic a je po probleme:) viem namalo by to tak byt uz sa to nerobi ako pise Merak ale neda sa svietit.
-- 10 Aug 2015, 11:33 --
Ja viem sak ano je to banalna vec ale tie stare hlinene domy, hlinik droty poistky bar ako porobene a ked sa to ma sklbit s novymi to je za trest som chcel len nejako poradit sak nikto nevie setko. Ale dakujem za typy
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 10 Aug 2015, 11:34
no teraz som to asi nepochopil hore pise o 230V a 20-25A A istic nemozes dat tieto kombinovane su riesene tak ze je privod 3fazovy a z jednej fazy je obocka este na tu 230V zasuvku a poistku to ma uz v sebe taku sklenenu pre 230V zasuvku inak este treba trojfazovy istic samozrejme
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 10 Aug 2015, 11:38
istenie je na začiatku pred tou zásuvkou, z ktorej je zapojená spomínaná predlžovačka, čiže, ak je tam zásuvka 3f/32A, tak istenie k tej zásuvke musí byť nanajvýš 32A, ale ak k tej predlžovačke zapájaš aj zásuvku 1f/16A, tak dopĺňaš už iba samotné istenie pre tú 1f/16A zásuvku, čo je tá poistka
-- 10 Aug 2015, 11:49 --
len stále som sa nedozvedel odpoveď na moju otázku:
Patriky
Príspevok od používateľa Patriky » 10 Aug 2015, 12:27
Nejako sa nechapeme:) Merak stvor TN-C, a upravit pridat len tu zasuvku 230V /16A. A ano su tam poistky ktore istia zasuvku 400V / 32A. Nato sa pripoji predlzovak ktory ide do ac dur a z tej ide na 400V/32A zasuvku a este tam mam pridat 230 V /16A zasuvku ale pred nu dam istic 16 A chapeme?.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 10 Aug 2015, 12:32
Ok
elmara
Príspevok od používateľa elmara » 10 Aug 2015, 13:24
Patriky napísal:Nejako sa nechapeme:) Merak stvor TN-C,
Jen pro doplnění...jakákoliv prodlužka (1f, 3f) se nikdy nesměla vyrábět v systému TN-C!!! I když je prodlužka 4-vodičová, tak je stále jen v TN-S. A v ní máme tři fáze a vodič PE, nikoliv PEN! Systém TN-C patří pouze do pevných nebo distribučních rozvodů.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 19 Aug 2015, 19:52
Patriky, dá 1f 16A odbočka z predlžovačky sa dá spraviť aj takto:
misiacik
Dátum registrácie: 23 Máj 2018, 16:09
Príspevok od používateľa misiacik » 16 Nov 2023, 18:42
nechcem zakladať novú tému, mám pár otázok k predlžovačke.
mám "stavebnú" predlžovačku, ktorá má cca 35 rokov. už je tam zničený kábel, ten chcem vymeniť. keď má izolovaný vodič priemer cca 4mm a odizolovaný priemer cca 2,3 mm, tak prierez je 4 mm2, že? kábel má cca 30m. môžem vymeniť 4 žilový 4mm2 za taký istý s tým, že všetko zapojím tak ako bolo, alebo je tam nejaký zásadný problém a je nutné to prerobiť napr. na 5x4 resp. na 5x6? používam vždy len jeden stroj/náradie. nikdy nie je viac strojov súčasne na predlžovačke a max. 5.5 kW motor. ešte dodám, že doteraz som s tým nemal nikdy problém, ani s poistkami. dakujem
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 18 Nov 2023, 17:51
prierez vodiča by som špecifikoval podľa zásuvky, či je na 16A alebo 32A
ak je 16A, tak stačí 5x2,5mm² a ak je 32A tak stačí 5x6mm² typ kľudne aj H07RN-F
