Zákony, predpisy a normy v elektrotechnike
Elektrotechnické normy
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: Zákony, predpisy a normy v elektrotechnike
Príspevok od používateľa Merak » 28 Sep 2014, 20:34
Kedže sa jedná o malé napätie, tak na to osvedčenie nepotrebuješ
zylo64
Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Príspevok od používateľa zylo64 » 28 Sep 2014, 20:53
Ďakujem za odpoveď. Týka sa to aj nabíjacích staníc na elektromobily?
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 23 Júl 2015, 16:57
ahojte
dávam do pozornosti zákon 118/2015 platný od 1.7.2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
s pozdravom Merák
15-z118.pdf
(47.34 KiB) 125 stiahnutí
martin knocik
Dátum registrácie: 23 Jan 2008, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa martin knocik » 23 Júl 2015, 17:49
Ako sa ráta prax potrebná na §22 ked pracujem vo firme vo vývoji elektroniky kde od minulého mesiaca po získaní §21 navrhujem už aj (vývoj prototypu + meranie) zariadenia na vysoké (~230V) a striedavo navrhujem zariadenia s nízkym napätím (nasledujuca zakázka je skor nízkonapatova a mikroprocesorová).
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 23 Júl 2015, 17:57
Po novom to chcú akceptovať podľa odpracovanej praxe a čo máš v zmluve
alois
Príspevok od používateľa alois » 24 Júl 2015, 06:08
Tu je plné znenie konsolidovanej zákona č. 124/2006 s úpravami 118/2015.
makan
Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
Vek: 46
Príspevok od používateľa makan » 30 Aug 2015, 21:13
Dobrý deň pozdravujem Vás mal by som otázku v tejto téme na MERAK-a.
Spravil som si §24 RT. Mám vydané osvedčenie ktoré vydal Inšpektorát práce kde je uvedené číslo.
Otázka: k týmto dokumentom mi stačí už len spraviť si pečiatku a meracie prístroje a môžem robiť revízie? ,alebo potrebujem ešte nejaké povolenia či oprávnenia? Ďakujem.
alois
Príspevok od používateľa alois » 31 Aug 2015, 06:54
Nie som Merak, ale:
Mať pečiatku NIE JE zákonnou povinnosťou pre RT, je to iba efekt na papieri. Ale je dobré mať na nej svoje licenčné číslo, aby si si ho nemusel pamätať. Aj ktak si časom vytvoríš svoj formulár s hlavičkou a pätičkou, kde budeš mať všetko predpísané. Dokonca aj otlačok pečiatky....
Ak chceš mať "opticky" niečo viac, tak si dorob certifikát kvality na užšiu špecializáciu, alebo na celý rozsah.
Jirka84
Vek: 73
Príspevok od používateľa Jirka84 » 01 Sep 2015, 06:38
makan napísal:Dobrý deň pozdravujem Vás mal by som otázku v tejto téme ...
Hlavně neděkuj.
Paragraf s Osvědcením (a nejen §24 RT) Ti slouží pro Tvého zaměstnavatele jako doklad o dosaženém vzdělání v oboru na základě znalostí, které jsi musel prokázat při zkouškách. Pokud jsi je opravdu prokázal , pak jistě také víš, co je to Oprávnění. Nevíš-li , jdi zpátky mezi školáky, dnes k tomu máš jedinečnou možnost - je začátek nového školního roku. Začni studiem STN norem, kde máš vše potřebné . V ČR je to obdobné.
alois
Príspevok od používateľa alois » 01 Sep 2015, 06:53
Jirka84 - viem, že vieš, ale:
1. Skúšky vykonávaš v akreditovanej vzdelávacej organizácii a tento doklad ti stačí pre zamestnávateľa, že si elektrikár a s akým paragrafom. Je to TI, TUV, EIC a aj iné organizácie pre par.23 a menej.
2. V SR ti ale osvedčenie RT (pripravovaná zmena = licenciu na RT) vydáva už iba IP - (inšpektorát práce), až následne na základe vykonanej skúšky a iných dodaných dokladoch. Až ten hovorí, že si revíznym technikom, nakoľko tam je uvedené licenčné číslo a druh revíznych prác. Poznám človeka RT iba s E4A!!!
3. Noriem je toľko, že ani celá skúšobná komisia ich nepozná kompletne. ALE treba si pozrieť a sledovať novelizácie pre 124ku a 508ku a tam je skoro všetko. Ale tieto dve vyhlášky sú predmetom prednášok školenia pred skúškami.
Nielen ako revízny technik, by mal mať podľa správnosti MINIMÁLNE aj každoročné školenie na prácu vo výškach a nad hlbinami. Chodí aj po rebríku ku svetlám, kontroluje bleskozvody na streche, kontroluje prívodné zemné vedenie k domu a.t.ď. 4-6 hodinové školenie za 15/20€. Alibizmus, pokiaľ sa nestane pracovný úraz. Potom ide o viac.
Chalan nenapísal, či pracuje na vlastnú päsť, alebo bude robiť RT pre zamestnávateľa. Bezpečnostný technik zamestnávateľa môže vyžadovať aj iné doklady zo školení.
makan
Vek: 46
Príspevok od používateľa makan » 01 Sep 2015, 21:38
Jirka84 napísal:
Hlavně neděkuj.
Uznávam otázka bola dosť blbo položená všetko je vo vyhláške 508/2009.a v zákone 124/2006. Takže beriem späť všetko čo som písal.
alois
Príspevok od používateľa alois » 02 Sep 2015, 06:15
Neber to späť.
K jednoduchej otázke, jednoduchá odpoveď: Áno potrebuješ z bezpečnostného hľadiska aj platné školenie na prácu vo výškach. Nestačí ti len teória pred skúškou na RT.
makan
Vek: 46
Príspevok od používateľa makan » 02 Sep 2015, 18:11
Ďakujem za jednoduchú a stručnú odpoveď. Nepotrebujem aby mi tu niekto rozprával veci čo som sa učil a robil sa veľmi múdrym. Takých ľudí nemusím.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 03 Sep 2015, 18:24
makan napísal:Dobrý deň pozdravujem Vás mal by som otázku v tejto téme na MERAK-a.
ako písali, pečiatka nie je už povinná, a merák by si mal mať, aby si vedel poberať
pokiaľ ho chceš vykonávať formou živnosti, potrebuješ ešte aj oprávnenie
pokiaľ ho chceš vykonávať formou zamestnanca vo firme, tak firma potrebuje oprávnenie
pokiaľ ho chceš robiť sám pre seba a pre známych bez nároku na odmenu, tak nepotrebuješ už nič ďalšie
martin knocik
Vek: 33
Príspevok od používateľa martin knocik » 03 Sep 2015, 19:47
Ako sa ráta prax potrebná na §22 ked pracujem vo firme vo vývoji elektroniky kde od minulého mesiaca po získaní §21 navrhujem už aj (vývoj prototypu + meranie) zariadenia na vysoké (~230V) a striedavo navrhujem zariadenia s nízkym napätím (mikroprocesorová technika).
V pracovnej zmluve nemám nič písané o napätí, v zmluve mám napísané "Pracovná pozícia: Samostatný výskumný a vývojový pracovník. Stručná charakteristika práce: samostatné riešenie výskumných a vývojových úloh v zmysle zadania". Zvyšok zmluvy su práva a povinnosti a pod.
http://mkbci.com
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 03 Sep 2015, 20:45
pokiaľ tam nemáš spomenuté, že ide o elektrické zariadenia, tak to budeš mať dosť zložité vydokladovať
makan
Vek: 46
Príspevok od používateľa makan » 06 Sep 2015, 21:32
Merak napísal:
Tak aj potom ak vyhotovím revíziu podľa tej poslednej možnosti (bez nároku na odmenu) budem potrebovať pečiatku. Nestretol som sa ešte s revíziou bez pečiatky. Aký je Váš názor na certifikát kvality opisovaný v tomto fóre vyššie?
trunek
Dátum registrácie: 17 Máj 2007, 00:00
Príspevok od používateľa trunek » 06 Sep 2015, 21:40
pečiatka povinná nie je tak ako písal Merák. No osobne som sa stretol s tým, že pečiatku som mal doma, revízku som urobil a iba podpísal. Všetko je to ok, ale objednávateľovi sa to nepáčilo a pečiatku tam chcel. Darmo mu poviem, že netreba. Na druhý deň som si pečiatku doniesol. Jednoducho to tak chcel. Ale povinná nie je, podstatný je podpis
pajky
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pajky » 13 Nov 2015, 23:11
Caute panove. Ako je to s vyrobou rozvadzacou automatizacnej techniky? Dajme tomu nejaky vyrobim /urceny do priemyslu/ a co dalej? U domovych typovu skusku, ale ako je to s tymto?
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 14 Nov 2015, 06:37
Treba si zohnať nové normy pre rozvádzače STN EN 614 39, keďže ide o priemyselné zariadenie
-- Spojený príspevok 14 Nov 2015, 06:39 --
A u domových robíš kusovú skúšku, jedine že by si mal na to doma výrobné laboratórium a oprávnenie na výrobu rozvádzačov a vyrábal by si ich sériovo.
