Headamp s 6AS7G a ine
Re: Headamp s 6AS7G a ine
no dnes uz budem len pocuvat Zajtra vecer kuknem po krabiciach ci tam nieco nenajdem ! Ale hra to fakt dobre. Pocut rozdiel ked CD pustim cez sluchatkovy vystup a cez tento HA ! !
Môže byť aj toto
http://avelmak.sk/index.php?lm=982&pg=det&article=30703
600R dobre vidim? Pointa je v dynamike hudby, (hodnota spicka/priemer) Ak zariadenie bezi na 5V, tak spicky casto budu "narazat na strop"; vlastne kompresia dynamiky. Za druhe, harmonicke skreslenie a mensi tlmiaci faktor vyrobi dojem plnych basov (600r cievka je tazka), a pocit detailnostidan21 napísal: Ale hra to fakt dobre. Pocut rozdiel ked CD pustim cez sluchatkovy vystup a cez tento HA ! !
- platon.rado
Zdeno nechcel si robiť sluch.zosík s 6C33S ???
- Wili
Ked niekto chce stavat dobre OTLko nech pocka par tyzdnov a dokoncim celkom dobry sluchatkac (aspon si myslim), ktory vyvijam uz asi pol roku a ked bude hotovy hodim som nejake podklady. Je to postavene z bezne dostupnych elektronok ECC83+E88CC (pripadne kto chce moze doladit pre ECC99 / 6N6P pre nizsie impedancie)
Je to all-in-one riesenie kde je vsetko na jednej a relativne dost malej doske 18x20cm, na vstupe je diferak s CCS v katodach, stabilizovane zhavenie, velmi dobre stabilizovane anody, stabilizovany zaporny bias pre diferak, na konci WCF, cele to bezi v standby so zapinanim tlacitkom, ma to oneskorene pripojenie vystupu nastavitelne (ja mam 16s - indikacia nahrievania), a aktivna DC ochrana vystupu.
Podla simulacii by to mohlo davat tak 0,01% THD do 250R sluchadiel pri 3V RMS.
- platon.rado
hmmm, znie to skvelo...
- Wili
ja sa uz tiez neviem dockat DPS uz mam osadenu, cakam len na trafko ktore bude (dufam) tento tyzden - 50W tieneny malicky toroid, takze nejake priebezne vysledky budu skor teda dufam ze budu dobre a ze to nebude nejaky fail
Vela casu mi ale zaberie hlavne mechanicka konstrukcia, ktoru mam rozkreslenu tak na 90% ale cakam na nejake mechanicke diely z ebayu aby som mohol upresnit rozmery komponentov do panelu a krabice. Na prednom paneli bude v strede sklenene okienko vlepene silikonom zo zadnej strany, (Na DPS su elektronky umiestnene tak, ze su v predu pekne v strede a zo spodu jemne podsvietene oranzovymi led aby ich bolo cez sklo lepsie vidiet), na lavo je Jack na sluchadla a tlacitko zapinania a napravo je potenciometer na hlasitost s podsvietenim tiez oranzovym. Podsvietenie hlasitosti zaroven bude fungovat aj ako indikacia stavu, kym sa bude sluchatkac nahrievat tak bude potenciometer blikat a ked je ready tak svietit. Tu je nahlad panelu kt. ma priblizne 23x8cm, cela krabicka bude mat 22x22x7cm:
Marasove OTL poznam, je to dobre spravene ma tam dobre koncove elektronky tak to ma aj velky vykon do nizkej zataze. Ako pozeram ale toci mu to fazu podla tej schemy. Tiez aby nahnal zosilnenie dava tam bootstrap na vstupnu elektronku lebo ecc88 malo zosilnuje.
V mojom je to v podstate velmi podobne teda na vystupe WCF ale s E88CC a len je ten rozdiel, ze na vstupe je len jeden zosilnovaci stupen a vdaka tomu ze je to diferak tak faza je taka aku treba hned po prvom stupni, spatna vazba sa tiez nezavadza na vstup a nezatazuje zdroj signalu ale do invertujuceho vstupu diferencialneho zosilnovaca, ktory okrem ineho ma aj nejake to CMRR a tak odrusi pripadny bordel ktory by tam mohol vznikat ako je brum a podobne. A hlavne (aspon pre mna) to najdolezitejsie, vsetko na jednej DPS = zosilnovac, zdroje, ochrany atd...
- platon.rado
WILI perfektné...
- Wili
ale ja niesom až taký železofób len tak vyzerám veď počkaj... už mám vymyslený hybridný leach, len neviem kedy ho dám dokopy hehe. Inak ďakujemhpeter napísal:Páni.. vidim ze zelezofobia je silna, ale vyliecitelna choroba
V noci som to skúšal nakáblovať s iným transformátorom a a len narýchlo premeral cez artu a vyzerá to veľmi dobre. Poladil som pracovné body a do zhruba 2V RMS (nemal som to ešte na osciloskope) to robilo cca 0,2% THD čo mi prišlo trochu veľa oproti simulácii nech som to chcel vyladiť akokoľvek, potom som ale vymenil testovacie obyč elektrónky za nové Tesla E88CC so zlatými pinmi a s nimi to šlo nastaviť veľmi pekne až k 0,04%. Výkon je ale až priveľmi vysoký tak som spatnú väzbu musel utiahnuť viac ako som predpokladal a na 250R slúchadlá Beyerdynamic DT990 s ktorými som to skúšal je to už fakt veľmi veľa a pri veľmi hlbokých basoch začínali drnčať tak som sa bál aby nezhoreli, kto by to aj potom počúval lebo to je fakt veľmi nahlas... testoval som aj 32R sluchátka a s nimi to začínalo logicky trochu skôr skresľovať ale je tam ešte priestor podstatne viac utiahnuť spätnú väzbu, takže by to pri poladení šlo dobre asi aj na nízku impedanciu ale nemám kvalitné 32R slúchadlá, len lacné šunty tak je to ťažko posúdiť.
Na 250R sa mi posluchové testy veľmi páčili, Vykon je super, dynamika obrovská na hranici možnosti slúchadiel a mojich uší, výšky kryštáľovo super čisté doplnené nádherne brilantnými stredmi, až som mal z toho akoby pocit že je málo basov ale tie boli nie udunené ale skôr také rýchle a presné, po premeraní FR charakteristiky je táto ale dokonale rovná, takže to bol len dojem a keď v pesničke je niečo hlboké je to fakt velmi pekne a dokonale pevne zvukovo prekreslené, nič nie je udunené fakt paráda. Som zvedavý aké veľké namerám SR keď to hodím na osciloskop lebo hrá to fakt "rýchlo". V porovnaní s napr. HA 6AS7 čo som mal pred tým (nepliesť s Cthulovim, ja som mal len odpor v katódach, nie vyladenú konštrukciu s ccs akú sem postoval Cthulu pár strán dozadu), tak tento WCF má rozhodne omnoho väčší výkon a oveľa čistejší zvuk vo všetkých smeroch.
Na to že je to zatiaľ len položené a nakáblované na stole bez krabice a bez uzemneného trafa a bez kostry, tak SNR je viac ako 90dB čo je na hranici mojich možnosti meraní a kvality káblov, ak si dám na uši slúchadlá tak nepočut absolútne žiaden brum ani vôbec absolútne žiaden šum (a to sú podľa mňa DT990 dosť ostré na výškach), ani neviem či je vôbec zapnutý sluchátkač, skôr mám pocit že mne huči v hlave keď dám dole sluchátka Namiesto plánovanej ECC83 som použil 6N2P-EV lebo tie som mal akurát doma a sú zrejme ešte lepšie, tiež ešte som im neuzemňoval tieniace piny spoločne s E88CC, možno ešte po ukostrení celého HA, trafa, a uzemnení tienení atď SNR. bude cez 100dB
Keď to bude celé hotové tak sem hodím kompletné merania a nejaké podklady...
- zdenoeddie
- Vek: 23
Chcel, aj budem, ale teraz mam ine povinnosti...platon.rado napísal:Zdeno nechcel si robiť sluch.zosík s 6C33S ???
Vacuum Madness!!!
- platon.rado
Jasné, ja len tak pre info...
To rad pocujem, a a dufam aj karma pojde (zas) horeWili napísal: už mám vymyslený hybridný leach, len neviem kedy ho dám dokopy hehe. Inak ďakujem
Vcera som dostal chrobaka do hlavy, µ90 a az 27000µmhos. Hned co ma napadlo bol "Spud SE" jednoflaska.. Teoreticky <5W SE A1, (2k2/8; zrecyklovat toroid kupovany nedavno ); priamo buditelny z usb dac. S vazbou a jfet "darligtonom" moznost dosiahnut vacsi vykon a cistotu. Aj bez toho nevyzera zle, tipujem na maly a jedovaty SE. Akurat na sirokopasmo a metal-rock. pdf
