LI-ion nabijacka
elmoto
Vek: 44
Re: LI-ion nabijacka
Príspevok od používateľa elmoto » 25 Aug 2016, 11:59
Milos66 dal paradnu.
Mne tie šroty čo ofrflal genius3258 frčia už zo pár rokov bez problému. Asi som trafil dobré kusy :biggrin:
nie som tu
Mat77
Dátum registrácie: 11 Nov 2012, 08:30
Vek: 28
Príspevok od používateľa Mat77 » 25 Aug 2016, 12:05
Milos66 napísal: Ak chces nieco na standardne Accu tak potom je toto velmi dobra volba.
http://www.ebay.com/itm/NITECORE-D4-LCD ... SwmtJXWFEz
Presne tak, super nabíjačka, nabije všetko čo do nej vojde. Jediná drobnosť mi chýba, a to ukázanie kapacity, kedže prúd a napätie ukazuje, nepochopím aký mali problém s kapacitou.
EDIT: Nezaujímal sa niekto o tieto moduly? Je to použiteľné a spoľahlivé?
http://www.ebay.com/itm/5V-1A-Lithium-B ... SwV0RXrv-F
OM0XA
Dátum registrácie: 03 Okt 2012, 23:18
Príspevok od používateľa OM0XA » 25 Aug 2016, 13:17
NITECORE-D4 pouzivam tiez. je to dobra nabijacka
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 25 Aug 2016, 18:55
Mat77 napísal: Jediná drobnosť mi chýba, a to ukázanie kapacity, kedže prúd a napätie ukazuje, nepochopím aký mali problém s kapacitou.
Ak chceš vidieť kapacitu tak o pár centov drahšia Xtar VC4.
http://www.ebay.com/itm/XTAR-VC4-LCD-Sc ... SwnQhXpUHJ
Mat77
Vek: 28
Príspevok od používateľa Mat77 » 25 Aug 2016, 19:10
Už rok mám tu Nitecore, no pravdepodobne by som si ju aj napriek tomu kúpil zase. Viac sa mi páči rozloženie lcd, na prvý pohľad vidím stav nabitia všetkých článkov, napájanie buď 12VDC alebo 230VAC.(No zase pri cestovaní pri sebe asi skôr nájdem nabíjačku na mobil ktorou sa dá napájať tá Xtar, ako 12V zdroj alebo kábel na sieťové napájanie...to si musí každý zvážiť sám)
Písal som to skôr len ako upozornenie, ak by si to niekto neuvedomil, pri bežnom nabíjaní bez toho viem žiť.
Ak nabíjam niečo kde má zaujíma kapacita, použijem modelársku nabíjačku.
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 25 Aug 2016, 19:33
tie modelarske napriklad IMAX B6 vedia zistiť aj kapacitu člankov?
Mat77
Vek: 28
Príspevok od používateľa Mat77 » 25 Aug 2016, 19:43
Väcšinou vedia, snáď som nevidel takú čo nie, ale over si to pre konkrétnu.
Imax B6: http://www.horejsi.cz/DataFiles/skyrc/iMAXB6_CZ.pdf
Máš tam obrázky lcd pri všetkých módoch, tam to vidno.
TAZ
Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
Vek: 56
Príspevok od používateľa TAZ » 25 Aug 2016, 21:40
boraicho napísal:tie modelarske napriklad IMAX B6 vedia zistiť aj kapacitu člankov?
neumí, mám tu dvě, jeddnu s alternativním sw a neumí to ani jedna
Elektrika je jak ženská, šáhneš kam nemáš a máš ji....
Zaky
Dátum registrácie: 08 Nov 2014, 16:41
Príspevok od používateľa Zaky » 25 Aug 2016, 23:15
IMAX B6 umí měřit jak nabitou, tak vybitou kapacitu, info na displeji lze při nabíjení či vybíjení rotovat šipkami vlevo/vpravo. Akorát pozor, vybíjet touhle nabíječkou jen malým proudem, výkonový tranzistor, co se na něm pálí výkon, je použit jeden kus v TO220 a je dost mizerně tepelně navázaný na krabičku, tak při větším výkonu bezpečně shoří. Případně by se musela nabíječka trochu DODO, dát tranzistorů víc paralelně a pořádně upevnit na chladič.
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 26 Aug 2016, 05:04
TAZ napísal:
Jasné, že sa dá sledovať. Ako píše Zaky. Ja mám tiež B6-tku. A po nabití ti ukáže aktuálny stav batérie. Koľko si do nej natrepal.
TAZ
Vek: 56
Príspevok od používateľa TAZ » 26 Aug 2016, 07:19
to ano, po nabití zobrazí kolik do ní nacpal, ale neumí zjistit kapacitu připojené baterky. Umí zjistit její vnitřní odpor, odvodit zůstatek energie v procentuálním zobrazení, ale zobrazit kolik to je , neumí
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 26 Aug 2016, 09:26
To nevie ziadna nabka. Neviem ako by to dokazala po pripojeni Accu len tak zbrucha stanovit kapacitu.
vpershing
Dátum registrácie: 27 Jan 2012, 14:06
Vek: 64
Príspevok od používateľa vpershing » 26 Aug 2016, 09:42
Ale vie. Pre Nimh, NiCd je možnosť formátovania, aj pre ostatné potom meranie kapacity (Nabije - vybije a znova nabije...
Použiť open source, https://github.com/stawel/cheali-charger
a pre väčší vybíjací prúd drobná úprava https://groups.google.com/forum/#!topic ... -Hh8qLhl0A
(z pôvodného výkonu 5W pre vybíjanie 25W, 2A pri 12V).
Dá sa to celé logovať cez program logview...
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 26 Aug 2016, 16:11
No, a o čom sa tu bavíme? Čítal si to celé, alebo len tak si strelil od boku?
TAZ
Vek: 56
Príspevok od používateľa TAZ » 26 Aug 2016, 22:10
vpershing... pleteš si formátování a formování....
to co píšeš je pravda jen částečně, ty se dovíš dodanou kapacitu a odrbranou kapacitu, tu nemá s kapacit óu článku jen částečnou souvislost
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 27 Aug 2016, 16:02
Ano imax b6 vie zistit kapacitu .
Nasiel som tak nahodne http://www.microchess.sk/tipy-a-triky/1 ... n-a-li-pol
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 01 Sep 2016, 11:03
mam lionky baterky z pokladnic dva članky, 3,7V 2200mah ked som ich otvoril tak maju na sebe plošačik s nejakymi integračmi, nevie niekto načo služia tie integrače ? žeby odpajali baterku pri nizkom napeti? označenie maju
8814
BV3T3B (može byť aj iné, druhy IO ma BV3Y1X)
LevKamil
Dátum registrácie: 19 Jún 2011, 00:00
Vek: 63
Príspevok od používateľa LevKamil » 01 Sep 2016, 13:10
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 01 Sep 2016, 14:05
boraicho napísal:mam lionky baterky z pokladnic dva članky, 3,7V 2200mah ked som ich otvoril tak maju na sebe plošačik s nejakymi integračmi, nevie niekto načo služia tie integrače ? žeby odpajali baterku pri nizkom napeti? označenie maju
8814
Slúži to ako ochrana proti prebitiu - podbitiu accu.
npr. 18650 sa predávaju aj s ochranou aj bez. S ochranou majú o cca 2mm väčšiu dĺžku.
http://www.ebay.com/itm/new-PCB-Charger ... SwF1dUR9LC
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 01 Sep 2016, 14:10
Na nabijanie chcem použivať IMAX B6 tak tie integrače tam mam nechať či ich mam dať preč?
