S čím začať v oblasti elektrotechniky,všeobecne?
Re: Odkiaľ sa učiť Zakl. El.
Každý moderný zázrak je postavený na základoch, ktoré sa rozvíjali stáročia, a poznať tie základy nie je na škodu. Tento odkaz
http://www.kme.wz.cz/ke-stazeni/kmeucebnice.pdf
sa tu občas vyskytuje, dá sa s tým začať. Chybou podľa mňa je, že sa tam na samom začiatku jasne nenapíše, odkiaľ sa berie to elektrické napätie. Zdroj toho napätia je zdrojom elektrickej energie, a tá nemôže vzniknúť z ničoho, len premenou z inej formy. Napríklad chemickej (elektrochemické články), svetelnej (solárne panely), pohybovej (generátory) ap. To len, aby to do seba zapadalo hneď od začiatku.
Ďakujem za odpovede, no ja sa to proste učiť musím, študujem autoelektriku a som s toho uprímne tak trochu mimo je to aj tým že som v 4. ročníku a vlastne si robím nadstabu a mal som iný odbor na inej škole z ktoreho mam vyučný list. Ide mi o maturitu ale hlavne chcem byt so sebou spokojný že ked už ten papier mám mať tak by som aj o tom niečo chcel vediet a nie proste náhodne prejsť maturitov a ani nevediet čo som sa 4 roky učil ( v mojom prípade 2 ) Ako nejake tie základne veci viem lenže neviem si to moc dobre zapamatať nabiflovať sa to da lenže to ma nebaví, a tie vzorce ked vidím tak niekedy až stracam sebakontrolu pretože vôbec to nevysvetlia napišu tam vzorec z ktoreho chapem Napatie,Prud,Odpor ešte výkon snaď ale tie ostatne veci ako Omega alebo Delta fí či ako to je sinus alebo uhlová rýchlost proste nedokažem si pod tým nič prestaviť viem že by som bol schopný sa to nejakým sposobom naučiť lenže ja potrebujem chápať to nie sa to učit naspamať preto potrebujem nejaký "navod pre debilov" ktorý sa chápe v celku lahko čo možno najmenej odborných výrazov, obrazky su pre mna len + preto sa pýtam na nejake dobre základy na internete su v celku dobre aj lenže tam je problem vzorce poučku si aj zapamtam ale akonahle pridu vzorce rovno to preskakujem je toho vela a elektrika sa neda dobre predstaviť ked je to zložito popisane takže sa aj tažko pamätá.
Ono tie obvody a tak to je dobrý napad lenže ja doma nemam ani elektromer čo neni problem kupit ale myslite že ma to fakt posunie na taku uroven aby som tomu pekne chápal? Je pravda že technický typ zrovna niesom aj ked elektriku by som rád vedel.
budem velmi vďačný za akekolvek rady pripade nejaký odkaz na dobrý zdroj odkial sa učit, ďakujem. Pekný deň.
asi viem co je problem, ze nemas ten elektromer doma
no takto, vzorce su ti nanic, ked nevies ani co chces vlastne vyratat tymi vzorcami...
tebe stacia len take vzorce kde mas nieco spocitat, vynasobit, vydelit a nic ine, len si dosadis do vzorca hodnoty a este vediet spravne dosadit a to by si mohol zvladnut,
je vela toho na nete, pdf knihy, tlacene knihy, neviem co je lepsie pre teba, su aj take knihy pre amaterov neelektrikarov povedzme.
Tím "elektroměrem" myslíš patrně voltmetr + ampérmetr + ohmmetr čili multimetr.
Jak už ti tu někteří radili, začni základními veličinami ( napětí, proud a odpor), jaký je mezi nimi vztah a jak se navzájem ovlivňují, co jejich velikost znamená, jaké jsou jejich jednotky a jak se značí. Až tohle pochopíš, ale opravdu pochopíš, pokračuj dál. Do té doby si to nekomplikuj ničím jiným.
- Dátum registrácie: 07 Feb 2014, 10:54
Čo sa týka teórie, tak najdôležitejšie je vedieť Ohmov zákon, ďalej Kirhoffové zákony v elektrike...
Omega, uhlová rýchlosť sa myslím vyskytuje v harmonických veličinách (hodnotách v čase). Reálne keby ste v škole používali osciloskop a merali rôzne časove priebehy tak by si si to vedel aj prestaviť. Ešte je potrebné sa učiť aj matematiku, bez nej nebudeš vedieť čo sú goniometrické funkcie (sínus, kosínus, tangent....). Bez matematiky elektroniku nebudeš vedieť!
Avšak najväčší problém je že bez meraní, skúšaní a majstrovaní sa to nenaučiš. Skús si doma niečo zostrojiť reálne (napr. zosilňovač na reproduktory).... A meraj!
Ďalej popozeraj rôzne videa na YOUTUBE, je tam toho celkom dosť. Ešte odporúčam na simulovanie schém a zapojení programy ako: Multisim a Proteus. V týchto simuláčných programov sa dá tiež dosť naučiť - používaj aj simulovaný multimeter, osciloskop....
Nakoniec ma trochu udivuje, že na škole kde sa učíš autoelektroniku nemáte nejaké merania (osciloskopom), elektroniku, programovanie .... Však v dnešných autách je toho celkom dosť čo musíš vedieť o elektronike.
No určite základy teda poznáš a aj niečo si sa v škole naučil bola tu prezentované kniha Základy elektroniky je tam všetko oa A-Z v siedmych dieloch doporučujemSonny8484 napísal:Ďakujem za odpovede, no ja sa to proste učiť musím, študujem autoelektriku a som s toho uprímne tak trochu mimo je to aj tým že som v 4. ročníku a vlastne si robím nadstabu a mal som iný odbor na inej škole z ktoreho mam vyučný list. Ide mi o maturitu ale hlavne chcem byt so sebou spokojný že ked už ten papier mám mať tak by som aj o tom niečo chcel vediet a nie proste náhodne prejsť maturitov a ani nevediet čo som sa 4 roky učil ( v mojom prípade 2 ) Ako nejake tie základne veci viem lenže neviem si to moc dobre zapamatať nabiflovať sa to da lenže to ma nebaví, a tie vzorce ked vidím tak niekedy až stracam sebakontrolu pretože vôbec to nevysvetlia napišu tam vzorec z ktoreho chapem Napatie,Prud,Odpor ešte výkon snaď ale tie ostatne veci ako Omega alebo Delta fí či ako to je sinus alebo uhlová rýchlost proste nedokažem si pod tým nič prestaviť viem že by som bol schopný sa to nejakým sposobom naučiť lenže ja potrebujem chápať to nie sa to učit naspamať preto potrebujem nejaký "navod pre debilov" ktorý sa chápe v celku lahko čo možno najmenej odborných výrazov, obrazky su pre mna len + preto sa pýtam na nejake dobre základy na internete su v celku dobre aj lenže tam je problem vzorce poučku si aj zapamtam ale akonahle pridu vzorce rovno to preskakujem je toho vela a elektrika sa neda dobre predstaviť ked je to zložito popisane takže sa aj tažko pamätá.
čo vlastne nerozumieš ???? začni učebnicou fyziky zo základnej školy
Sonny8484, ako si na tom s anglictinou, porozumies citanemu textu (alebo aspon s pomocou slovnika?)
Mam pre teba ucebnicu Elektronika pre blbych (Electronics for Dummies) a je sita presne pre teba.
Ak tu elektroniku nepochopis z tejto knizky (alebo zabudnes co si precital), tak potom si v elektronike beznadejny pripad a daj sa rasej na stolarcinu alebo co ta najviac zaujima okrem elektroniky.
http://www.darwine.nl/~erwin/Electronic ... ummies.pdf
Na toto ti poviem, ze je ta kniha presne taka aku si ty pytas. Odporucam ti zacitat sa do kapitoly napr. Odpory na strane knizky 64 (v pdf reader je to strana 81) a ak zistis ze to chapes, tak vtedy ti odporucam to zacat citat skoro od zaciatku, nakolko tam je vsetko dobre popisane od A az po Z....lenže ja potrebujem chápať to nie sa to učit naspamať preto potrebujem nejaký "navod pre debilov" ktorý sa chápe v celku lahko čo možno najmenej odborných výrazov...
Re: S čím začať v oblasti elektrotechniky,všeobecne?
Ak tú elektroniku nepochopíš ani z tejto knižky...... tak sa daj radšej na politiku alebo ekonómiu....
- Merak
Re: S cim zacat
Donesiem ti na vyskladanie moju 386?Lee napísal:Napster: Nie, nemam problem ti vyskladat PC kedykolvek Ale v dnesnej dobe vyskladat PC a rozumiet kvalite prevednia komponentov a co je (po elektronicke stranke) tak a nie onak su dve dost odlisne veci.
Merak, neviem ci si si vsimol, reagoval si na prispevok stary 4 roky (Jul 2012).
- AndiCibula
Možno na to ide len zlým smerom a to nesprávnou metódou bottom->top. Učenie sa od mikroskopických javov k makroskopickým.
Človek si potom z množstva detailov nezloží reálny obraz.
Najprv sa treba dívať na veci z výšky a potom prenikať do detailov.
Darmo je učiť sa princíp PN prechodu, keď nepochopí k čomu slúži odpor u LED.
Najprv si treba vyskúšať odpor k LED a potom sa snažiť pochopiť prečo tomu tak je.
Performance in nanospace.
tak a ste mu nalozili, tolko informacii a zase je tam kde bol, ze nevie co dalej... ako mozno si najdi alebo zaplat cloveku aspon nejakemu schopnemu elektrikarovi nech ti mozno za pivo vysvetli niektore veci a pojdes s nim a si to v praxi odskusas, ked nic ine aspon mu podas naradie a trochu mu pomozes, potiahnut kable a tak...
ak ani potom nic, ani ta to nebude trochu motivovat v tom pokracovat, zabudni nato, a daj sa na nieco uplne ine.
- Vek: 25
Ja byť na tvojom mieste kúpim si knižky poznávame elektroniku, zopár odporov, ledku a dačo pomeral ako už odznelo vyššie.
Daktorí z vás sa čudujete ale nebyť môjho vlastného záujmu o elektroniku tak zo školy neviem ani zapojiť zásuvku. Je smutné keď spolužiaci na konci 2. ročníka nevedeli ako sa zapája zásuvka a kde je fáza, dokonca ma niektorí z nich presviedčali v tom, že neni jedno ktorou zdierkou pôjde fáza do 1f ističa Už len to, že má záujem je v dnešnej dobe úspech.
A ešte niečo na pobavenie s mojich začiatkov. Keď som s tým ešte len začal a absolútne som o tom nič nevdel tak som si myslel, že keď niečo budem nabíjať vyšším napätím tak sa to nabije rýchlejšie Tak som do telefónu pustil 12V v domnení, že aspoň sa mi rýchlo nabije
- Dátum registrácie: 22 Jan 2017, 21:33
- Vek: 22
Dobrý deň, som v 9. triede a idem na strednú elektrotechnickú. Chcel by som vyštudovať silnoprúd, ale chcel by som s tým začať už skôršie. Ako také základy mám, no predsa len by som chcel mať nejaký úvod do silnoprúdu. Môj dedo mi odporučil knihy od Meluzina, no to sú knihy staršie ako 60 rokov.... A preto by som sa vás chcel spýtať na nejakú dobrú knihu na úvod do silnoprúdu. Ďakujem
Naposledy upravil/-a Salamista v 23 Jan 2017, 19:50, upravené celkom 1 krát.
Dobrých kníh máme na SVK len veľmi málo...
Salamista napísal:Dobrý deň, som v 9. triede a idem na strednú elektrotechnickú. Chcel by som vyštudovať silnoprúd, ale chcel by som s tým začať už skôršie. Ako také základy mám, no predsa len by som chcel mať nejaký úvod do silnoprúdu. Môj dedo mi odporučil knihy od Meluzina, no to sú knihy staršie ako 60 rokov.... A preto by som sa vás chcel spýtať na nejakú dobrú kniha na úvod do silnoprúdu. Ďakujem
Zajdi do knižnici, tam je kníh z elektrotechnickej tématiky spústa.V každej knihe je napísané pre koho je určená. Do 89 roku vyšlo vela kníh v slovenskom jazyku, potom už len ojedinele....
- muziker
- Vek: 75
Dovolím si malú poznámku. Nezabúdaj, že princípy sa nemenia a pretrvávajú veky aj napriek technickému pokroku sprevádzajúcemu ľudstvo už nejaký ten piatok. Preto tvoj dedo mal určite pravdu, keď ti odporúčal prelistovať predmetné knižky.Salamista napísal:...Môj dedo mi odporučil knihy od Meluzina, no to sú knihy staršie ako 60 rokov....
Ak sa dostaneš zo ZŠ na SPŠE s hrôzou zistíš, že začneš "od piky" nezáživnou teóriou o ktorej ti hovoril dedo aj napriek tomu, že je to "staršie ako 60 rokov". Naviac to bude spojené s ešte "staršou" matematikou, ktorej sa jednoducho nevyhneš.
samozrejme je dobré si pre zaujímavosť niečo prečítať predom, na to slúžia knižnice a čitárne v nich so svojimi odbornými oddeleniami. Na trhu sú samozrejme aj nejaké odborné časopisy a je tu aj Internet, kde sa dajú nájsť mnohé informácie (aj zo silnoprúdu) ak ťa to zaujíma.
Určite by nebolo na škodu skúsiť pohľadať nejakých priateľov ktorí už navštevujú strednú školu tohto zamerania a trochu si s nimi pokecať, prípadne zájsť na takú školu - zvyknú sa poriadať dni otvorených dverí. Tam sa určite dozvieš mnoho z toho čo ťa zaujíma. V Bratislave by to nemal byť problém. Napr.:
SPŠE Hálova: neviem, ale zistiť to asi pre teba nebude problém http://www.spsehalova.sk
SPŠE Adlerova: Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium sa bude konať v pondelok 6. februára 2017.
SPŠE Zochova: Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium sa bude konať 07.03.2017 v čase od 9,00 hod - 17,00 hod
Ak by si chcel mimo BA tak napr. v Piešťanoch, Košiciach, Prešove, ...
muziker
- muziker
- Vek: 75
Na ilustráciu pre mladých, ktorí sa chystajú študovať na SPŠE napr. elektroniku
uvediem obsah učebnice aby bolo jasné čo asi tento predmet obnáša. Síce ide o
staršiu učebnicu, ale základy ostávajú.
muziker
- muziker
- Vek: 75
Pre tých ktorí nemali šancu študovať elektroniku na SPŠE a začali sa zaujímať o elektroniku, aspoň taký malý základný teoretický prierez problematikou je tu: http://alzat.spseke.sk/
muziker
